Passaggio cavo al vano motore
superseby
Messaggio da superseby »
Ragazzi sto cercando dispersamente come far passare dei cavi di pochi mm dall'abitacolo (Zona Fusibili) al vano motore.
Peugeot 208 Active anno 2017.
Non ho trovato alcuna discussione che ne parlasse su questo modello in particolare.
pinorando
Re: Passaggio cavo al vano motore
Messaggio da pinorando »
Ciao Superseby,
puoi farlo passare dal foro del cavo che apre il vano motore.
In pratica sopra il pedale della frizione in alto a sx c'è una guarnizione di gomma attraverso la quale passa questo cavo in acciaio che apre il vano motore quando tiri la leva. Io figurati c'ho fatto passare un cavo da 10 mm per alimentare l'amplificatore quindi da li passi tranquillamente.Tra l'altro da' un occhiata ci sarà il modo di nascondere i cavi dietro la moquette.
