Rabbocco olio motore
gcarru
Messaggio da gcarru »
Salve a tutti,
vi chiedo cortesemente una info.
Qualcuno di voi sa quale olio mettono sulle 307 2.0 XSI quando fanno il cambio olio??
Intendo quello standard che usa l'officina Peugeot. Dovrei rabboccare ma sono tutti in ferie qui da me e quindi non posso neanke telefonare per informarmi su quale usano. Dato che sono solo con 2 tacche di olio vorrei fare da solo ma non so che olio devo comprare.
Mi aiutate please?
Grazie 100000000000000
Bye
beppae
Messaggio da beppae »
Guarda sul manuale d'uso lì c'è scritto tutto.
307 XS 1.6 110Cv 2001 Blu recife tessera n°181
vorrei vedere le piramidi di cheope ma sono miope
gcarru
Dove?
ciao,
io avrei già dato un'occhiata al manuale ma li ci sono 3 o 4 tipi di olio possibili (tra ESSO e TOTAL) a me serviva sapere cosa mettono nel normale tagliando.
Sinceramente mi aspettavo di trovare da qualke parte nell'auto la tipica targhetta con scritti KM e tipo di OLIO, ma purtroppo non c'è?
Se non ti rompe troppomi diresti in quale pagine del manuale trovo il riferimento all'olio standard da usare?
ciao
beppae
Strano che non c'è una targhetta sul montante della portiera su cui è indicato tutto.:roll:
Cmq l'olio è il Total quarz 9000 5W40.
ciao
gcarru
quindi?
ma allora del mio ESSO 10W50 che me ne faccio? Nel senso che ne ho un kilo in + ma allora non lo posso usare.
Peccato pensavo che normalmente sui benzina mettessero questo, nn sono fortunato allora.
Grazie, ciao
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
perche' non lo puoi usare ?
Auto precedenti:
belgy
Re: quindi?
Messaggio da belgy »
gcarru ha scritto:ma allora del mio ESSO 10W50 che me ne faccio? Nel senso che ne ho un kilo in + ma allora non lo posso usare.
Grazie, ciao
analizzando la sigla...
la prima cifra indica la viscosità a freddo (un valore più basso andrà cercato in un olio da usarsi nel periodo invernale) mentre la seconda cifra è la densità a caldo (un valore più alto dalla seconda cifra andrà cercato in un olio da usarsi prevalentemente nel periodo estivo)
questo vuol dire che, teoricamente, il miglior olio sarebbe 0W100 ma andando a confrontare il 10W50 con il 5W40 il primo da il meglio di se nel periodo estivo, il secondo è più adatto all'inverno... questo però non vieta di usarli all'inverso (la differenza non è abissale)
io ad esempio utilizzo Mobil1 10W30 (considerato un 4 stagioni) :wink:
la W sta per "winter" ovvero testato a temperature sotto allo zero (-20°C)
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
gcarru, prova a controllare il libretto dei tagliandi forse li c'è scritto. Comunque se non sei sicuro del tipo di olio o quello che hai non è lo stesso evita di aggiungerlo. Da quello che mi hanno detto non va bene mescolare tipi di oli differenti. Farebbero più male che bene e saresti poi castretto a fare un cambio olio totale. Io non ho mai mescolato oli diversi quindi non so dirti le conseguenze.
fabio307sw
darkstalker
io l'ho fatto e' non successo assolutamente niente.
Di norma e' bene mantenere lo stesso tipo do olio ma personalmente non ho riscontrato nessun problema.
Auto precedenti:
belgy
mescolando gli olii si perdono le qualità ma considerando l'uso non estremo che si fa delle vetture non succede nulla :roll:
non mi sono mai preoccupato di rabboccare con lo stesso olio già presente, al massimo finivo gli avanzi dei vari cambi :D
Napoli82
RABBOCCO OLIO MOTORE
Messaggio da Napoli82 »
L'OLIO X I MOTORI BENZINA E' 15W40 MA USA ANCHE IL 10W40 FA LO STESSO IO TI CONSIGLIO IL CASTROL MA ANCHE LO SHELL HELIX E' BUONO E POI DELLA CASTROL C'E' UN OLIO PROPRIO PER I RABBOCCHI CHE TI RIGENERA ANCHE L'OLIO ALL'INTERNO DEL MOTORE FAMMI SAPERE SE LO USI
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Aggiungo di stare attento ad acquistare l'olio per la tua motorizzazione: l'olio per il benzina è diverso da quello per il diesel che è ancora diverso da quello per il turbodiesel ....
madebyN
Messaggio da madebyN »
occhio: chi ha il FAP deve usare il suo olio adatto... :roll:
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
