problema fari stop frecce posteriori pegeout 206
Buonasera, ho un problema con le luci posteriori,quando metto le frecce o schiaccio lo stop lampeggia tutto dietro.
sapete dove si trova la massa delle luci posteriori?
magari potrebbe essere quella.
grazie
grazie
- Dallas1984
- Dallas1984
La morsettiera del gruppo ottico posteriore. ... potrebbe essersi ossidato qualche contatto.... difetto tipico delle punto.... pulire e lubrificare... poi ovviamente potrebbe anche essere il punto massa, ma secondo me é più difficile....
Re:
Buongirno.Dallas1984 ha scritto:La morsettiera del gruppo ottico posteriore. ... potrebbe essersi ossidato qualche contatto.... difetto tipico delle punto.... pulire e lubrificare... poi ovviamente potrebbe anche essere il punto massa, ma secondo me é più difficile....
scusami di elettronica auto più che cambiare le lampadine non me ne intendo molto.
Dove la trovo la morsettiera? C'è ne una che collega i contatti posteriori, o ogni fanaliera posteriore ne ha una ?
- Dallas1984
Ogni fanale ha un connettore. ... non voglio essere scortese ma se fai queste domande forse ti conviene rivolgerti a qualcuno un po' più pratico.... anche perché é probabile che tu debba smontare il gruppo ottico, come a volte accade per sostituire una lampadina.... dipende dai modelli. ...
Re: problema fari stop frecce posteriori pegeout 206
Da quanto ho capito io nel gruppo ottico posteriore non c'é la massa; il + 12 é collegato a tutte le carcasse esterne delle lampadine da un lamierino sagomato ed il centrale delle medesime viene messo a massa di volta in volta a seconda delle necessità. Avevo provato a sostituire le lampadine con altre a LED ma l'operazione non ha avuto successo in quanto le LED a mie mani prevedevano il + sul contatto centrale. Il gruppo ottico peraltro non é difficile da smontare, ci sono dei tutorial in Youtube. Il tutto IMHO.
Pertanto, nel caso prospettato da roby 2072, penserei ad un corto circuito nel connettore del gruppo ottico.
Grazie Pietro.
No non è che sono così impedito.
E che la macchina non è la miaa di una mia amica.
L'ultimo pegeout che ho avuto io e stato il mitico 205 Gti 1600 con il motore 1900 all'epoca l'avevo pure smontato tutto. E che volevo andare a colpo sicuro e fare bella figura.
Quindi se un corto cosa posso fare? C'è un modo per capire se va in corto?
Quello che farei io nella tua situazione sarebbe esaminare con una lente i contatti dei due connettori maschio e femmina per vedere se ci sono contatti piegati, deformati e se ci sono tracce di ossido.roby2072 ha scritto: Quindi se un corto cosa posso fare? C'è un modo per capire se va in corto?
Ovviamente, potrebbe esserci qualche corto circuito nel cablaggio che va al connettore del gruppo ottico, dovuto a schiacciamento dei fili per una qualche ragione.
Grazie mille. Domani ci provo e vi aggiorno.
Buonasera.
Problema risolto è fatto bella figura
Praticamente c'era acqua nella plafoniera delle lampadine con ossidazione di un lampadina.
E bastato asciugare e un po' di spray eliana umidità ed è tornato tutto apposto.
Grazie a tutti per la vostra attenzione e consigli
- Dallas1984
Adesso , per fare ancor più bella figura, dovresti capire da dove é entrata l' acqua ed intervenire per far sì che non si ripresenti più il problema. ..
Prima vediamo se me la dà
- Dallas1984
