Swirl fanali posteriori
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Buongiorno a tutti, volevo chiedere a chi se ne intende di questo tipo di problemi se conviene far lucidare in carrozzeria i fanali posteriori dell'auto che dopo un anno soffrono già un bel po’ di swirl (in controluce a volte danno quasi l'effetto di opaco) con semplice polish o se questo potrebbe portare, dopo poco tempo, a peggiorare la situazione ritrovandomi con una patina opaca omogenea.
L'intervento non mi costerebbe nulla perché devo già portargliela per farmi togliere 2 bozzi di grandine dal tetto :mad:
Fabiorm308
Re: Swirl fanali posteriori
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao Alex mi spiegheresti meglio il problema? Riesci a postare foto?
Pur non potendoti aiutare sarei interessato a capire meglio il fenomeno...
Alex22
Niente sui fari posteriori se li guardi in controluce, specie se ti metti di lato a guardare verso “fuori” il faro, ci sono i classici micrograffi da lavaggio... dopo un anno che la facevo lavare spesso se ne sono accumulati un po’. Difficilissimo farli venire in foto, sono tipo i segni del panno per asciugare ma che non vanno via
Fabiorm308
Ah ok, non ci ho mai fatto caso. Stasera provo anche se io vado di lavaggio manuale... :D
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Si possono lucidare senza problemi, purché venga utilizzato un polish specifico per plastica. Io non ho ancora trovato una carrozzeria attenta a questi dettagli, a meno che non offrano anche servizi di detailing. Solitamente usano prodotti generici one step che più che correggere le imperfezioni rilasciano una miscela di olii e polimeri che "riempiono" swirl e rids nascondendoli alla vista, ma che poi dopo due o tre lavaggi tornano visibili come prima. Per una lucidatura che corregga i difetti anziché coprirli minimo minimo ci va mezza giornata (parlo di lucidatura one step in caso di difetti veramente minimi) e ovviamente per 150€ non si può fare.....
In sostanza, dipende tutto dalla competenza di chi fa il lavoro.
Alex22
Sarebbe lo stesso carrozziere che mi ha risolto (e per ora il problema non è tornato dopo quasi un anno) il problema del montate lucido delle portiere opacizzato... immagino te ne ricorderai visto che ne scrissi molto :mrgreen:
In ogni caso se dovesse fare un lavoro “provvisorio” tutto quello che può succedere è che ricompaiano come sono ora o potrebbe ricomparire un problema peggiore?
Tipo su una smart forfour feci sistemare il tetto in vetro perché la parte in policarbonato era rovinata dal sole, lui mi avvisò anche o estamente che tempo un anno sarebbe ricomparso, ma quando è ricomparso simè presentato un tetto completamente opacizzato, in modo omogeneo. Ecco non vorrei vedere una cosa del genere...
Alex22
Ah il carrozziera della smart era un altro :mrgreen:
scotty
Messaggio da scotty »
Usa la logica, se hai una superficie morbida come il policarbonato, per togliere i graffi lo levighi ancora di più` perché` e` quello che fai con un polish, poi appena ci va dentro lo sporco lo vedi peggio di prima. Meglio che "riempi" i micro graffi di ora che non aggiungerne altri per nascondere gli esistenti.
Alex22
Tradotto lascio perdere? Credo che il carrozziere più di passare il polish non sappia/voglia fare
scotty
Usa delle cere non aggressive ma con i filler o trattamenti lucidanti
Alle2381
Sì sì mi ricordo.
Beh se ha fatto un buon lavoro saprà trattare anche i fari.
Io non sono d'accordo con scotty. I fari si lucidano tranquillamente. Non stiamo parlando di proiettori anteriori opacizzati che richiedono carteggiatura, lucidatura e protettivo per impedire che tornino come prima, ma semplici swirl da correggere.
Si può fare tranquillamente, e non si peggiora nulla, a patto ovviamente di usare prodotti e tecniche giuste.
john58
Messaggio da john58 »
Ciao, Io per lucidare i montanti neri in plastica tra le porte ho usato angelwax ressurrection e rifinito con car pro essence, come applicatore ho usato una spugna trifoam della gtechniq.
Praticamente sono venuti come nuovi e penso che anche i tuoi fari diventeranno tali. Comprati su un noto sito... :cheers:
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
