Pressione pneumatici
P5Max
Messaggio da P5Max »
Salve la mia 3008 puretch 130cv monta 225/55 R18 michelin primacy 4.
Michelin consiglia 2.2A 2.2P
Sul montante portiera vedo
2.1A 2.1P
2.5A 2.9P
(suppongo siano come tutte le auto la prima conducente+passeggero carico minimo e la seconda 5 occupanti+bagagli carico massimo) la stranezza però (almeno in tutte le auto possedute a trazione anteriore) e il secondo valore nel senso che ho sempre visto Anteriore maggiore del Posteriore, come mai qui è l'inverso ?
Voi come vi regolate per un uso medio 2/3 occupanti?
Grazie.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Alex22
Re: Pressione pneumatici
Messaggio da Alex22 »
A pieno carico è sempre maggiore quella suggerita per l'asse posteriore. Ricordo la 206 addirittura riportava 2.2/3.0
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
P5Max ha scritto:Voi come vi regolate per un uso medio 2/3 occupanti?
Dipende molto da che uso ne fa uno del proprio veicolo: se diventa occasionale il max carico, ecco che allora e' preferibile (come faccio d'altronde io) mantenere la pressione per il minimo/medio carico, sempre. Se invece il max carico diventa preponderante, come uso, allora meglio optare per la max pressione.
L'ideale, ovviamente, sarebbe quello di regolare la pressione in funzione del carico e in quel momento specifico, ma come si fa?
Le piu' datate trazioni anteriori, avevano gli assali assai disomogenei, come carico, ora, con le nuove tecnologie e progetti, si tende (si cerca!) di equiparare il carico sui 2 assali (l'ideale sarebbe arrivare al 50%, perlomeno in ordine di marcia normale)....ecco perche' ora con il max carico, la pressione posteriore sarà sempre superiore rispetto al posteriore, ma meno rispetto a vetture di qualche lustro fa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
P5Max
Grazie mille.
