salve, ho un problema e ci sto uscendo pazzo….alla mia Peugeot 308 la luce anteriore centrale non mi si accende se la voglio mettere in posizione sempre accesa se lascio il bottone sul centrale apro le portiere accendo e spengo la macchina il led si accende e dopo un po si spegne….da premettere che ho gia smontato la plafoniera e il bottone e buono e l'ho provato anche a cambiare anche con quello della plafoniera posteriore ma niente da fare…..per di più smontando la plafoniera anteriore ho notato che ho un altro led che non si accende ed e quello che dovrebbe illuminare due buchini piccoli che sul manuale Peugeot indica come luci di ambiente e che si puo regolare l'intensità andando sullo smeg alla voce luci d'ambiente ma andando a vedere io questa voce non la tengo proprio
mi sapreste aiutare o dare consigli su questi 2 problemi che ho??? come posso fare???
problema plafoniera anteriore peugeot 308
Re: problema plafoniera anteriore peugeot 308
Tu per caso hai sostituito qualche lampadina normale con quelle a led ?
No, ho semplicemente smontato la mia plafoniera per vedere perché la luce centrale si accende solo in posizione sportelli aperti e non in posizione sempre accesa e smontandola ho visto che ho anche il led ambiente che dovrebbe illuminare i 2 piccoli buchini il tutto e a led altro non so dirti
Ho il tuo stesso problema sto cercando di venirci a capo....ma niente da fare...vado a sbattere sempre in un vicolo ceco....confrontandomi anche con IA credo di aver capito che sia un problema proveniente dalla bsi non manda il segnale al quarto PIN almeno confrontando con il tester la mia plafoniera con quella di un altra auto che funziona il sempre acceso. La se unisci con una pinza a punta il secondo e terzo PIN che non sono altro che il 12v fisso e quello temporizzato vedrai che la luce fissa funziona ma naturalmente e solo una prova per vedere il funzionamento perché sennò disabiliti la funzione temporanea e la luce centrale ti rimane accesa su entrambi le posizioni centrale e destra mentre con lo 0 si spengono....stavo cercando in rete Qualche idea mi sono imbattuto in questo post ma purtroppo vedo che non ha avuto un seguito di risposte e idee 🫣
