striscia led blu su allure
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti vi mostro cosa ho realizzato le foto non rendono giustizia ho dovuto ridimensionare non sono forte su queste cose comunque a voi i commenti
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao... complimenti. ...
Ma hai illuminato anche il pozzino davanti al cambio?
eddiegio
Re: striscia led blu su allure
Messaggio da eddiegio »
Come hai fatto?
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti e comincio con il ringraziare per i complimenti, rispondo si il pozzetto e illuminato con un led blu, nel vano porta oggetti centrale esiste originariamente un piccola fessura, dove comunica e sbuca fuori sotto il ponte, dove ho istallato un led che trasmette la luce blu da questa fessura. per quanto riguarda i collegamenti ho prelevato corrente posizioni. dal gruppo tastiera che comprende assetto fari e il gioco e fatto, idem per l'alimentazione striscia led che veramente sembra originale, a differenza della gtline che in quel caso puoi cambiare colore dallo schermo originale, sottigliezze la striscia la potete trovare su AMAZON costo una decina di euro la striscia originale PEUGEOT costa 260 EUROOOOOOOOOOOOOOOO spero in qualche modo di essere stato chiaro scusate le virgole ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Intanto complimenti un bel tocco :applause: :applause:
Potresti anche illuminare anche i bordi delle tasche portaoggetti delle portiere.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao Gian per proseguire sulle portiere bisogna smontare i panelli, e far passare nel condotto flessibile porta i cavi, cosa che non ho problemi a fare ma la voglia e tempo e tiranno. e quindi per il momento rimane cosi tanto fa sempre una bella figura ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
:thumbright: :salute:
g91
Messaggio da g91 »
Ciao ha tutti a distanza di una settimana la striscia blu funziona alla grande, quando sono fermo al semaforo vedo che sbirciano dentro, quindi fa il suo effetto con luce discreta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
eddiegio
g91 ha scritto:Ciao ha tutti a distanza di una settimana la striscia blu funziona alla grande, quando sono fermo al semaforo vedo che sbirciano dentro, quindi fa il suo effetto con luce discreta ciao
Ma è semplice aprire, anzi smontare, il cruscotto per andare a prendere i cavi dietro?
Io avrei paura di rompere tutto.
Hai delle foto del lavoro in corso mentre era tutto aperto?
g91
Messaggio da g91 »
Ciao non devi smontare il cruscotto ci mancherebbe devi solamente smontare il tappo laterale destro dove si esclude airbag e un incastro e da li fai passare il tutto richiede manualità E NOZIONI elettriche basilari ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
resident03
Messaggio da resident03 »
g91 ha scritto:Ciao a tutti e comincio con il ringraziare per i complimenti, rispondo si il pozzetto e illuminato con un led blu, nel vano porta oggetti centrale esiste originariamente un piccola fessura, dove comunica e sbuca fuori sotto il ponte, dove ho istallato un led che trasmette la luce blu da questa fessura. per quanto riguarda i collegamenti ho prelevato corrente posizioni. dal gruppo tastiera che comprende assetto fari e il gioco e fatto, idem per l'alimentazione striscia led che veramente sembra originale, a differenza della gtline che in quel caso puoi cambiare colore dallo schermo originale, sottigliezze la striscia la potete trovare su AMAZON costo una decina di euro la striscia originale PEUGEOT costa 260 EUROOOOOOOOOOOOOOOO spero in qualche modo di essere stato chiaro scusate le virgole ciao
Potresti gentilmente spiegarmi dove hai preso la corrente per la striscia blu?
Kira.93
Messaggio da Kira.93 »
g91 ha scritto:
27/02/2020, 16:50
Ciao, potresti indicare meglio questa fessura?
pippopic
Messaggio da pippopic »
Ciao, innanzitutto complimenti per il lavoro svolto, davvero sembra originale!
Come altri utenti prima di me, sarei anche io interessato a capire dove hai preso esattamente la corrente per la striscia e quali step di smontaggio hai seguito per poterla installare.
Un'ultima cosa: potresti inviarmi un link (anche in PM se preferisci) per acquistare queste strisce led? Molte ho letto che danno problemi, se le tue funzionano bene, preferirei andare sul sicuro.
Peugeot 2008 II Serie (06/2020)
Versione: Allure, Puretech 1.2 130 cv, Orange Fusion.
Optional: 3D Connected Navigation 10'' HD, vetri oscurati, fari fendinebbia cornering, Advanced Grip Control, sensori parcheggio anteriori, ricarica wireless, ruotino di scorta.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Ci starebbe un bel video guida, se ne hai la possibilità 😅
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
