Trasudazione olio
snorky
Trasudazione olio
Messaggio da snorky »
Salve come da titolo mi ritrovo questa trasudazione di olio motore e credo che a 27.000km non e del tutto normale.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Fortunatamente l auto e ancora in garanzia ma resta il fatto che dopo due anni inizino i primi problemi di trasudazione o il degrado delle guarnizioni.
Vi allego le foto
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
mhax
Re: Trasudazione olio
Messaggio da mhax »
Ti piace far cantare il motore eh! Scherzi a parte, una leggera trasudazione è normale, si presenta soprattutto se si guida in modo allegro a regimi medio alti, un consiglio mantieni il livello dell'olio non al massimo, ma a 3/4 (ovvero tra metà e il max dell'asticella).
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
snorky
Si una trasudazione e normale con un motore che ha percorso almeno un 150.000km e non con 27.000km
La snorky GT
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Verissimo a 27000 devi andare in peugeot e chiedere la garanzia. E ci mancherebbe. Logicamente devi avere i tagliandi regolari. Ciao
Ciao con specchio e pila prova a vedere se anche ai lati e dietro presenta lo stesso difetto.
Concordo nel dire che 27 mila km sono davvero pochi.
Magari potrebbe essere utile se qualcun altro postasse la foto del suo stesso motore ma con km metraggio ben maggiore.
Nel caso che avessero pronta la classica risposta
""'Tanto lo fanno tutte ed è normale ""'
Hai modo di dimostrare che non è così
snorky
Passando le mani anche dietro c'è olio infatti spero che qualcuno posti qualche altra foto...Comunque l auto e in garanzia e possono inventarsi quello che vogliono la trasudazione la devono togliere....
La snorky GT
Certamente che non è normale.
Mi ero astenuto dal darti il suggerimento di passarci le dita per ovvi motivi di sicurezza.
Quindi è tutta la guarnizione che trasuda olio.
Forse non è montato serrato bene il coperchio delle valvole oppure la guarnizione che si è assestata e schiacciandosi ha ridotto la tenuta.
Comunque è in garanzia ed è giusto che se la debbano vedere loro.
snorky
Grazie Gian...ora come si sblocca la situazione vado subito...
La snorky GT
snorky
Sono stato in officina ed e venuto fuori sostituzione gruppo recupero olio... Aspetto che arrivi il ricambio
La snorky GT
snorky ha scritto:Sono stato in officina ed e venuto fuori sostituzione gruppo recupero olio... Aspetto che arrivi il ricambio
Bene che han trovato soluzione al problema
Non resta che aspettare.
Nel caso vorrai torare ad aggiornare ;-)
snorky
Contattato ieri per ricovero auto...il pezzo e arrivato e venerdi si monta.... \:D/
La snorky GT
gatonegro
Trasudazione olio
Messaggio da gatonegro »
Perfetto, caso risolto allora!
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
mhax
Messaggio da mhax »
Sono proprio curioso, quindi in peugeot pensano che sia un difetto del ricircolo vapori olio che genera il trasudamento dalla guarnizione del castelletto... Tieni sotto controllo la trasudazione e poi ci farai sapere
AM:
snorky
Auto portata in officina giovedi e ieri pomeriggio ritirata..
Da fattura e stato sostituito il carter dell olio motore superiore e in piu hanno aggiornato il cambio...
Vedremo quanto dura quest altro e comunque ho sbagliato a scrivere i km nel primo post non sono 27000 ma ben 25012 fatti oggi...ma non fa differenza di 2000 km in piu con una trasudazione..
La snorky GT
mhax
Messaggio da mhax »
Carter olio motore superiore... Credo sia il castelletto, ovvero il coperchio punterie.. Se così vuol dire che hanno ritenuto sostituire non solo la guarnizione ma tutto il carter(a meno che peugeot non fornisca la guarnizione ma tutto l'insieme)
AM:
