Indicatore km/l impazzito
Ciao a tutti, da un po' di tempo mi sono accorto di avere un problema con l'indicatore dei km/l sul display, nel senso che va a caso, sale e scende di continuo dando dei valori fasulli, tipo 999 km/l (magari!) cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti.
Re: Indicatore km/l impazzito
Non è che per caso hai impostato indicatore istantaneo. Quello varia continuamente in base a come vai.
In realtà non ho idea di come si imposti, credo sia comunque quello istantaneo ma da dei valori non veritieri comunque, troppo sballati, dai come si cambia ?mancio200 ha scritto:Non è che per caso hai impostato indicatore istantaneo. Quello varia continuamente in base a come vai.
Gli indicatori istantanei non sono troppo veritieri, se non tieni velocità fisse perché cambiano anche come spingi l'acceleratore. Abbastanza veritieri quando hai velocità costanti. Nella mia 5008 si cambiava con un pulsante posto sulla leva dei tergi. Nel 308 non so se è uguale.
- bassplayer
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/" onclick="window.open(this.href);return false;Pando811 ha scritto:Ciao a tutti, da un po' di tempo mi sono accorto di avere un problema con l'indicatore dei km/l sul display, nel senso che va a caso, sale e scende di continuo dando dei valori fasulli, tipo 999 km/l (magari!) cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti.
- goliaz
alt, un momento. quello a cui fai riferimento e' il consumo istantaneo, che varia appunto istantaneamente rispetto a mille fattori: velocita', giri motore, pendenza , vento a favore o contro ecc ecc. il valore 999 lo vedi quando hai il gas completamente sollevato, e e' un valore teorico, perche' penso sia impossibile fare fuori un pieno senza usare il gasPando811 ha scritto:Ciao a tutti, da un po' di tempo mi sono accorto di avere un problema con l'indicatore dei km/l sul display, nel senso che va a caso, sale e scende di continuo dando dei valori fasulli, tipo 999 km/l (magari!) cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti.
lo fa anche a me... essendo istantaneo non credo sia un problema; d'altro canto se imposti invece che la visualizzazione in km/L in L/100 Km ti escono valori tipo 0,1 se non dai gas...
