Perdita refrigerante
Samu654
Messaggio da Samu654 »
Buonasera a tutti voi gente :)
Come da titolo, purtroppo l'auto Peugeot 206 1.4 8v benzina perde liquido refrigerante ormai da un po' di tempo (circa 3 mesi :( ) e perde esattamente nella "flangia termostato" (così è scritto nel ricambio) che si trova posteriormente al motore e "dietro" la pompa dell'acqua, negli allegati sono correlati le immagini per capire meglio cos'è. Questa mattina, armato di santa pazienza, mi sono messo a smontare la macchina (pensando fosse una cosa veloce da fare) e sono arrivato al fatidico pezzo in questione, ho sbullonato i 2 bulloni di fissaggio... e sorpresa sorpresa :angryfire: il pezzo non viene via, anzi dopo un po' che ho armeggiato ha iniziato letteralmente a sbricciolarsila dalla parte di collegamento dei tubi. Ho perso tutto il pomeriggio, fino ad arrivare a sera, cercando di rimuoverlo, ho provato con le pinze, facendo leva, colpendolo (non troppo forte) con il martello, cercando di fare spazio tra la parte piatta della flangia e il metallo con un cacciavite... Ma tutto ciò è risultato infruttuoso non sono riuscito a muoverlo neanche di mezzo millimetro, sembra che sia diventato un tutt'uno col motore, l'unico risultato ottenuto è stato quello di finire(in parte) di sbriciolare il pezzo. Quindi chiedo a tutti se cortesemente avete qualche idea, un consiglio, non so più che pesci pigliare :pale: [-o< e la macchina mi serve entro giovedì pomeriggio :cry:
Samu654
[RISOLTO] Perdita refrigerante
Ho risolto, ho finito di spaccare il pezzo a suon di martellate 8)
Pietro 2
Re: Perdita refrigerante
Messaggio da Pietro 2 »
Ma cosa avevi nel circuito, refrigerante o semplicemente acqua? Sembrerebbe che il pezzo fosse bloccato da calcare.
Attenzione a che qualche frammento non vada in circolo, potrebbe bloccarti la pompa o anche romperla (la girante di solito è di plastica).
Samu654
Nel circuito è sempre stato usato il liquido refrigerante rosso (da quando la posseggo). Praticamente il pezzo era completamente appiccicato all'alluminio del motore e, come detto precedentemente, per rimuoverlo l'unica soluzione possibile era romperla in più pezzi, comunque alla fine è stato tutto completamente lavato con acqua corrente per rimuovere eventuali residui di plastica (anche se sembrava fatto di ceramica) compresa la pompa dell'acqua.
