rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
Ciao a tutti ieri per la prima volta ho caricato l'auto con cinque persone per un piccolo viaggio breve, ebbene prendo una strada con qualche irregolarità, E SENTO come un rumore di fregamento ma non metallico sembra gomma, idem se curvo a sinistra un rumore adir poco imbarazzante per un'auto nuova, difatti con 3 persone a bordo non si sente nulla, ora era stata richiamata da Peugeot appena ritirata per un controllo amm.posteriori, non vorrei che ci sia qualcosa di lento comunque 1 di ottobre ho l'appuntamento, comunque sembra qualcosa di fine corsa forse qualche tampone, eppure se fosse l'ammortizzatore scarico,lo farebbe anche con il solo conducente staremo a vedere cosa dice la conce ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
Non ho riscontrato questo problema anche caricando 5 persone più vari borsoni etc.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Ciao probabilmente la mia ha un problema, eventualmente se qualcuno ha questo problema si faccia avanti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Forse qualcosa non messa correttamente dopo il richiamo. Prima ti era capitato di fare entrare altre 4 persone?
Ciao no e la prima volta,il problema che in conce se vogliono sentire il rumore devono far salire 4 persone se non lo fa speriamo bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti comunque fate la prova di caricare con 4 persone l'auto in modo di avere un riscontro per che a vuoto uno o due passeggeri non si riscontra attendo una vostra prova ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- marco306td
Magari si è solo spostato un para sassi. Dai un'occhiata nel passaruota
g91 ha scritto: ↑21/09/2020, 10:38Ciao a tutti ieri per la prima volta ho caricato l'auto con cinque persone per un piccolo viaggio breve, ebbene prendo una strada con qualche irregolarità, E SENTO come un rumore di fregamento ma non metallico sembra gomma, idem se curvo a sinistra un rumore adir poco imbarazzante per un'auto nuova, difatti con 3 persone a bordo non si sente nulla, ora era stata richiamata da Peugeot appena ritirata per un controllo amm.posteriori, non vorrei che ci sia qualcosa di lento comunque 1 di ottobre ho l'appuntamento, comunque sembra qualcosa di fine corsa forse qualche tampone, eppure se fosse l'ammortizzatore scarico,lo farebbe anche con il solo conducente staremo a vedere cosa dice la conce ciao
Stesso identico problema, ho anch'io viaggiato per la prima volta con 4 persone e mi si è presentato il problema. Portata in concessionario dove hanno rilevato il problema e l'ho lasciata in officina per una settimana !!!!
Auto ritirata e problema non risolto, ovvero sanno di dover sostituire entrambi gli ammortizzatori, ma....... già c'è un grave ma........ i supporti ammortizzatori , nonostante abbiano il loro codice per essere ordinati, non sono in produzione come pezzi di ricambio !!!!!!
Forse se ne parlerà tra minimo 6 mesi !!!!!!!
Non ho parole , non solo , ho anche problemi con lo SMEG che a volte FREZZA a volte schermo completamente NERO. Unica soluzione spegnere tutto, alzare il cofano e staccare la batteria per circa 1 minuto. Riattaccata tutto torna a funzionare !!!!!
Nuova 308 1.6 BlueHDI 120cv S&S Allure - Bianco banchisa - Interni in TEP/Alcantara - - Driver Assistance Pack - Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 17" Rubis con ruotino di scorta
Ciao Robyit dopo la tua descrizione rimango amareggiato, pensavo fosse un caso isolato, ma se i fatti sono uguali come dici e grave, su un'auto nuova di pacca, comunque sono convinto che si tratti del supporto superiore ammortizzatore sinistro, il desto va bene ma come dici non hanno ancora i ricambi e vergognoso io ho l'appuntamento 1 di ottobre, vedremo cosa dicono ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti certo questa situazione non me la aspettavo da questo modello eppure di Peugeot e Citroen ne ho avute ma questa ce salissero tre passeggeri a bordo e sbatte qualcosa come fondo corsa ammortizzatore
sinceramente non mi e capitata mi verrebbe di citare il buon Gian per sentire cosa ne pensa auto co 14000 km ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti ieri sera mi sono chiuso nel mio box officina, e mi sono detto lo devo trovare questo rumore,ma arriviamo al dunque smonto il supporto ammortizzatore figura 3, e noto che il tampone era scollato non coerente con lo stesso supporto, ma la cosa strana che mancava il dado a basetta fig.72, quindi quando andava sotto carico lo stelo ammortizzatore toccava la scocca provocando il tock tock a questo punto visto il costo del supporto 20 euro, e grazie alla mia esperienza ho deciso di ordinare il pezzo per non perdere un sacco di tempo inutile, e sbattite dai conce lunica nota dolente che arriva fra dieci giorni, arriva direttamente dalla Francia a voi i commenti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Aggiorno ritirata pochi istanti fa dall'officina, mi hanno detto che hanno sostituito entrambi gli ammortizzatori , purtroppo sinora sono salito solamente con 2 persone, vi aggiorno al piu presto appena siamo in 4 persone se il rumore è o non è presente.g91 ha scritto: ↑25/09/2020, 11:41Ciao a tutti ieri sera mi sono chiuso nel mio box officina, e mi sono detto lo devo trovare questo rumore,ma arriviamo al dunque smonto il supporto ammortizzatore figura 3, e noto che il tampone era scollato non coerente con lo stesso supporto, ma la cosa strana che mancava il dado a basetta fig.72, quindi quando andava sotto carico lo stelo ammortizzatore toccava la scocca provocando il tock tock a questo punto visto il costo del supporto 20 euro, e grazie alla mia esperienza ho deciso di ordinare il pezzo per non perdere un sacco di tempo inutile, e sbattite dai conce lunica nota dolente che arriva fra dieci giorni, arriva direttamente dalla Francia a voi i commenti ciao
Richiami in vista? Che dite?
ciao Robyit ora non ti rimane che caricare il baule di bottiglie di acqua bello pieno e far sedere due persone vai tranquillo se tutto e a posto non lo farà ALTRIMENTI? difatti e quello che farò giovedì quando la porterò e l'unico sistema per fare sentire quel rumore sinistro in modo di non avere scusati ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sabato pomeriggio in 5 più buste della spesa e 2 casse d'acqua, nessun rumore sospetto. La mia è stata assemblata prima del 2020.
