Sarò de coccio... ancora info restyling
fatez
Messaggio da fatez »
Ciao ragazzi,
come da topic... "Sarò de coccio..." ma allo stato attuale non ho ancora ben capito 2 cose.
Possiedo una 307 SpeedUp Restyling (imm giu 06) con autoradio di serie (RD4) il tutto in "fullcan" (?!). Vorrei con tutto il cuore cambiare sorgente ma:
1)se cambio sorgente perdo i comandi al volante?
2)se cambio sorgente perdo tutte le info sul display?
potete per cortesia dirmi se quanto da me scritto è esatto, e se si può fare qualcosa?
grazie e scusate eh... :oops:
ciaoo
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Se cambi autoradio perdi i comandi al volante e nel display del cdb vedi come se fosse la radio spenta, ma a differenza di quando è spenta la radio potrai interagire soltanto con il tasto che ti cambia i trip, se vorrai cambiare orario o altre impostazioni dal quale accedevi con il tasto menù dovrai riattaccare la RD4 :wink:
per ora o si mette la RD4 nel secondo din (tanto il caricatore non è compatibile con nessun'altra autoradio) e si collegano solo i cavi di alimentazione e co. oppure c'è una soluzione con un telecomandino che viene messo sulle 307 con Display C+ e senza RD4 di cui si è largamente parlato nel forum, ma nessuno di noi ci ha mai provato :!:
Ultima modifica di Jack Nicklaus il 04/10/2006, 12:34, modificato 1 volta in totale.
il Valse
Re: Sarò de coccio... ancora info restyling
Messaggio da il Valse »
fatez ha scritto:Ciao ragazzi,
ciaoo
Se cambi sorgente, perdi sia comandi al volante che display.
Ma per questo, a dipendenza della marca di radio che scegli, ci sono delle soluzioni: bada bene, NON tutte le marche hanno adattatori :!:
Quello che invece sicuramente perdi sono cose legate strettamente alla RD4 come regolazione dell'orologio, della luminosita' display, accesso ad alcune funzioni del CDB etc.
Anche per questo ci sono soluzioni ma non cosi' immediate tipo collegare due radio in "parallelo" o installare la "manopolina" originale peugeot (dal costo non indifferente).
Trovi tutto nei vecchi topic di questa sezione del forum
Cia'
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
fatez
hmm ma in aclun modo è possibile riprodurre l'output di una sorgente differente sul display ?
il Valse
fatez ha scritto:hmm ma in aclun modo è possibile riprodurre l'output di una sorgente differente sul display ?
Ti ho appena scritto che puoi se scegli l'apparecchio "giusto" :!:
PS per Jack: la manopolina funziona al 100%, se non la metto e' solo per il costo davvero esagerato: tra un pezzo e l'altro vieni a spendere almeno 150 euro + montaggio e questa spesa puo' essere evitata "sopportando" di avere due radio in plancia, meno estetico ma decisamente piu' economico (25 o 30 euro di adattatore Phonocar)
fatez
eh si scusa, ma come da topic "so un po de coccio".
Potresti coretesemente farmi un paio di esempi per "apparecchio giusto"? tipo marca e modello? grazie mille
il Valse
No, I'm sorry... non sono la persona giusta per questo: ti direi di scegliere gli apparecchi che ti interessano e verificare che tra gli accessori optional ci sia l'interfaccia di compatibilita' per la 307.
Purtroppo non interessandomi che la radio si visualizzasse sul display della macchina non ho approfondito la faccenda
fatez
Scusate stavo osservando questa splendida radio:
DEH-P88RS
e sono rimasto colpito da questa caratteristica:
Codice: Seleziona tutto
Sub-display output 	Si
cosa vuol dire? che è uno di quei "apparecchi" che gestisce correttamente il nostro display? e che le varie info le spara direttamente sul display?
/me sta imparando...
:roll:
Jack Nicklaus
era possibile sulle vecchie 307 che avevano il vecchio display tramite l'interfaccia CA-DI-PI o qualcosa del genere (EndTyme ce l'ha) :wink:
il Valse
fatez ha scritto:Scusate stavo osservando questa splendida radio:
DEH-P88RS
:roll:
Ebbbravo, mi piace la gente che si applica :wink:
Scherzi a parte, se non sbaglio appartiene alla fascia "stra-alta" di Pioneer, con prezzo di conseguenza.
Sempre se non erro l'ha montata kranio ma lui rimpiazza la rd3 e non la rd4
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Se ti può interessare qui c'è qualche info.. sappi che io rimpiazzo la rd3
sono ancora in attesa dell'interdaccia.
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=11663
o altrimenti qui...
qualcosa per le 307 restiling full can c'è!
http://www.pioneer.it/files/pdf/HardWir ... sChart.pdf
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
fatez
Headlightman ha scritto:Se ti può interessare qui c'è qualche info.. sappi che io rimpiazzo la rd3
o altrimenti qui...
scusami ma sul secondo link non capisco cosa ci sia.
puoi essere + chiaro? :oops:
Jack Nicklaus
forse Pioneer ha iniziato a buttare fuori un'interfaccia per i soli comandi al volante :wink:
fatez
eh si infatti,
ho visto ora il manuale online del CA-R-PI.162 .
Che amarezza, speravo nel display.
Proprio non mi va di tenerlo spento... ho fatto una prova prima... ma averlo spento e praticamente "inutilizzabile" non mi va :(
22000 euro di macchina e mi devo sbattere in questo modo per avere una radio con mp3.
NO COMMENT.
ripeto, ribadisco e URLO NO COMMENT :evil:
il Valse
fatez ha scritto:eh si infatti,
NO COMMENT.
Ma perche' devi dire "spento" ?
Seleziona la visualizzazione sul display della data e orologio e non sara' vuoto :!:
E se proprio lo vuoi piu' pieno visualizza il cdb :wink:
Non capisco questo accanimento nel visualizzare la radio sul display, capisco i comandi al volante ma "qualsiasi" autoradio oggi e' fornita di un display sicuramente piu' accattivante di quello dell'auto.
Torna a “Audio e video”
