Attivare Funzione Cornering dei fari Full Led
Mosterino
Messaggio da Mosterino »
scusate, sono un nuovo utente sia del forum che, soprattutto, del marchio Peugeot, da 3 mesi sono possessore di un bellissimo SUV 3008 Allure con Allure Pack e vorrei chiedervi se per caso siete a conoscenza della possibilità di attivare la funzione cornering dei fari (ho i full LED), ho anche portato l'auto in officina ufficiale Peugeot, ma dopo vari tentativi col computer attaccato, non c'è stato modo di attivare la funzione e io, ignorante in materia, non so se sulla mia è prevista tale funzione e se fosse possibile attivarla dato che, leggendo in rete, qualche utente su FB scriveva che era possibile farlo, da software, avendo i fari full led. Per caso sareste così gentili da darmi qualche informazione in più e qualche dritta su come poterla attivare?
P5Max
Re: Attivare Funzione Cornering dei fari Full Led
Messaggio da P5Max »
Che io sappia questa funzione presente inizialmente è stata disattivata e non dovrebbe essere neanche più presente nel software (da verificare)
Mosterino
P5Max ha scritto:
22/12/2022, 15:45
in effetti, in officina, non sono stati in grado di "attivare" la funzione perchè non sono riusciti a trovarla nel software (ufficiale Peugeot), ma sul gruppo FB un utente aveva scritto che nella sua officina aveva chiesto e, in fase di tagliando, l'avrebbero attivata, purtroppo non ritrovo più quel post, altrimenti avrei contattato quell'officina e fatta mettere in contatto con quella della mia città...
P5Max
Il punto è propio quello se hanno cambiato il software quella voce sembra non essere più presente, quindi come l'atttivi ?
Probabilmente i riferimenti che hai trovato erano per auto precedenti. Infine ora i fendinebbia non sono più nella posizione canonica ovvero in basso al di fuori dei fari ed è forse questo il motivo che ha deciso di eliminare la funzione.
Handsome84
Messaggio da Handsome84 »
Ciao, se hai una Allure pack restyling, la funzione cornering semplicemente non c'è, e sono davvero sorpreso che in officina abbiano anche speso del tempo a cercarla: non è presente fisicamente la lampada nei fari, al contrario delle GT che invece hanno la funzione. Nelle versioni pre-restyling la funzione era realizzata dai fendinebbia, che però ora non ci sono più.
Mosterino
Handsome84 ha scritto:
04/01/2023, 13:28
che disfatta... la mia con Allure, con tanto di Allure Pack non ha ne funzione, ne led dedicati... e come dici giustamente tu... in officina ci hanno anche "perso" oltre mezz'ora in vari tentativi... mah... comunque grazie per l'informazione... almeno mi metto l'anima in pace e mi arrovello in altro... :applause:
Mosterino
04/01/2023, 13:28
essendo testardo... ci torno sull'argomento...
può cambiare tra 1.5 e 1.6?
io ho una 3008 Allure con Allure Pack 1.5 EAT8 di giugno 2022... come posso sapere se avrebbe questa funzione o no?
chi posso interpellare per avere quest'informazione, visto che in officina ufficiale non lo sanno?
Handsome84
La funzione cornering che io sappia nelle nuove c'è solo nelle GT e GT pack: come detto cambiano i fari, lenticolari nelle GT e a parabola in tutte le altre, senza possibilità di opzione. In quelli lenticolari c'è una piccola lampada aggiuntiva che fa la funzione cornering, negli altri fari non c'è. Se vai in officina vai a guardare i fari di una GT, oppure di una 508 che ha gli stessi fari, e vedrai che sono diversi dai tuoi.
https://www.youtube.com/watch?v=d97BtKH ... l=Otojatim qui vedi il funzionamento sulla GT.
Mosterino
07/03/2023, 16:02
grazie per la risposta...
ma pur avendo io i Full Led che, sembrano, identici tra la mia Allure con Allure Pack ed una GT nuovi restilyng?
ti risulta che abbiano fari Full Led diversi?
