Cambio filtro aria
Lion1
Cambio filtro aria
Messaggio da Lion1 »
Ciao a tutti, ho una 308 sw II serie del 2019 1,5 Bluehdi e volevo chiedere a qualcuno come si fa cambiare il filtro dell'aria . È la prima volta che ci provo e non so i passi e se difficile o meno per non fare casini
Re: Cambio filtro aria
Topic spostato in sezione consona :roll:
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ciao, sarebbe gradita una tua presentazione in topic ufficiale in modo che tutti possano darti il benvenuto :)
Detto ciò, hai provato a cercare un tutorial su youtube?
AS29
Messaggio da AS29 »
https://www.youtube.com/watch?v=Qo2dCOm ... ex=1&t=97s
appena fatto, è relativamente semplice anche se non semplicissimo. dietro al filtro c'è poco spazio e si lavora a fatica, ma si fa.
per svitare le 3 viti ci vuole una chiave torx T25 seria, tipo
set-chiavi-torx-tamper-a-t-con-impugnatura-in-cartella-wokin-da-t-10-a-t-45-conf-8-pezzi-.jpg
si toglie l'isolante dalle 4 clip e i due plug, occhio a quello tondo, la molletta è fastidiosa e piccola, rischia di finire dentro il motore
il tubo in gomma si sgancia facilmente e si rimette poi sempre a pressione
il coperchio si sfila a fatica, sbatte contro la parte superiore
se vuoi soffia dentro alla cavità per togliere schifezze varie, magari coprendo il tubo che va dentro al motore, vedi mai che qualche schifezza cada proprio lì
cambiato il filtro, prima si rimette il coperchio, con difficoltà, vanno infilate bene le due tacche in fondo praticamente alla cieca
stringi le viti che tengono fermo tutto
rimetti il pipe
ricolleghi i due plug
ricopri con l'isolante
(filtro aria mahle, purflux, bosch, mann a 10€)
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
