Olio motore, consigli
LucaPeugeot2008
Messaggio da LucaPeugeot2008 »
Salve, cosa ne pensate per un piccolo rabbocco dell’olio in foto? Vado tranquillo? La mia è benzina 1.2 130 cavalli, lo chiedo perché me lo hanno regalato, grazie.
Descrizione
Fluip EVO 0W-30 è un sofisticato olio motore interamente sintetico a risparmio di carburante, sviluppato in linea con le più recenti tecnologie Mid SAPS.
DESCRIZIONE
Il prodotto è ottimale per l’uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli a base sintetica appositamente selezionati e additivi all’avanguardia.
APPLICAZIONE
FLUIP EVO 0W-30 è stato specificamente sviluppato per i moderni motori benzina e diesel in furgoni e veicoli dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. La speciale formula Mid SAPS estende, infatti, la durata in servizio di questi componenti.
Se indicato dal produttore, è possibile estendere l’intervallo di cambio olio. Il prodotto risulta adatto per l’impiego nei più recenti modelli Fiat e PSA forniti di filtro antiparticolato e per tutte le altre marche di veicoli che richiedono la specifica
ACEA C2.
ACEA C2
PSA B71 2312
roccia73
Re: Olio motore, consigli
Messaggio da roccia73 »
Io mi rivolgerei all'officina autorizzata di fiducia e chiederei a loro.
Peugeot 2008 GT BlueHdi 110 CV, Grip e Allarme, colore Grigio Platinum, Ottobre 2022
LucaPeugeot2008
Risposta molto utile, diciamo che ora grazie al tuo supporto chiamo subito l’officina autorizzata, certo che vi impegnate anche a rispondere per dire ovvietà
roccia73
Considerala una ovvietà se vuoi. Ma è il mio pensiero. Ognuno può pensarla come vuole.
Per me cercare soluzioni self made per cose cosi delicate è un errore. Poi puoi anche farlo da solo, ma a mio avviso il tipo di olio da usare nessuno meglio di una officina ufficiale può consigliartelo.
LucaPeugeot2008
Ok su ciao
marco306td
Messaggio da marco306td »
No non vai tranquillo,il tuo motore ha la cinghia a bagno d'olio che ha dato problemi proprio per mix olio/cinghia(scusa la ripetizione). Perché cercare problemi? Passa in Peugeot e fatti fare il rabbocco con l'olio giusto. Al limite portati una latta vuota e prendine di più per eventuali altri rabbocchi
LucaPeugeot2008
Grazie Marco faró così
GP74
Messaggio da GP74 »
A seconda della data di immatricolazione viene utilizzato olio con specifica B71 2312 come quello oppure PSA B71 2010, sarebbe interessante sapere se le officine Peugeot facciano caso a questa differenza piuttosto....facci sapere in Peugeot cosa ti dicono
2008 GT 1.2 my 2022
LucaPeugeot2008
C’è una confusione che nemmeno loro lo sanno ahhahahaha
LucaPeugeot2008
Sono andato in Peugeot nemmeno lo avevano, ho chiamato 10 autoricambi e praticamente il Total 0w30 Acea C2 è introvabile…ci rendiamo conto?
LucaPeugeot2008
La Peugeot monta Total come consigliato, chiamando poi un’altra officina Peugeot mi hanno detto che dovrei mettere quello che ho scritto che è introvabile
LucaPeugeot2008
Sono andato a ritrovare il mio Piano di manutenzione dove sono elencati gli OLI MOTORI CONSENTITI.
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
L'importante è che l'olio motore qualunque esso sia rispetti la specifica del costruttore.
Il senso del discorso che ti è stato fatto è che dopo aver rivisto alcune cose nel motore dopo il casino con la cinghia di distribuzione è altamente probabile che in questo topic siano state menzionate specifiche vecchie e specifiche aggiornate, quindi nel dubbio prendi per buone le info della rete ufficiale.
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
LucaPeugeot2008
Non esiste il Total 0W30 Acea C2 per la mia macchina, c’è solo Acea C1, ho visto anche sul sito Total Quartz.
Simply.the.nenn
È già abbastanza per metterti dubbi sulla possibilità di mettere quell'olio...
