Tipo di olio
Sipponolo
Tipo di olio
Messaggio da Sipponolo »
Buonasera a tutti,
Ho acquistato una Peugeot 206+1.1 del 2011 a benzina con 84,500 km, volevo un'auto per favore,
Vorrei cambiare l'olio ma non avendo il libretto di uso e manutenzione non so che olio va e che marca. Invece quello per idroguida vorrei sostituirlo come si cambia? C'è qualche tutorial?
Grazie.
Sipponolo
bidddo
Re: Tipo di olio
Messaggio da bidddo »
Per l'olio motore devi usare un 5W-30.
Non hai inserito nel tuo profilo dove ti trovi, se abitassi in una zona dalle temperature estive elevate, puoi mettere anche un 5W-40.
Ce ne vogliono 3 litri.
Per l'idroguida non ti so dare indicazioni precise.
Cuneoman
Re: Tipo di olio
Messaggio da Cuneoman »
Mi pare che nel 2011 su quel motore si usasse ancora il 5W40, la Peugeot consiglia Total, ma non è indispensabile.
L'idroguida se non da problemi dura più della macchina, lavoro inutile e si rischia solo di spaccare qualcosa durante i lavori.
Io sul 208 in firma avevo sostituito quello del cambio intorno ai 105.000 Km, non è cambiato nulla e l'olio scaricato era ancora perfetto.
Almeno ora sono tranquillo per i prossimi 200.000 Km ;)
(sul 206 diesel, nonostante i Km, non ho mai cambiato l'olio idroguida, olio cambio, dischi freni, frizione ecc.,.)
Sipponolo
Re: Tipo di olio
Buonasera e grazie per le informazioni,
Si chiedo scusa mi trovo in Sardegna precisamente a Cagliari, quindi posso mettere un 5W40, per idroguida vorrei cambiarlo perché sembra che lo sterzo sia un po' diretto quando curvo e sento un po' si scricchiolii come nel passare su un pavimento delle case di montagna fatte tutto di legno jajaja però nn so veramente se è lui o ben altro.
Grazie ancora
Simone
gatonegro
Re: Tipo di olio
Messaggio da gatonegro »
Volendo va anche il 10w40, con specifiche Acea A3 B4
Peugeot consiglia il totale quartz 7000 ma non è importante. La specifica invece è fondamentale
gatonegro
Re: Tipo di olio
viewtopic.php?f=8&t=121768
Leggi qui, ci sono i manuali, puoi scaricare quello della tua 206
plus
Re: Tipo di olio
Messaggio da plus »
Buonasera, mi collego a questa discussione. Ho una Peugeot 206+ benzina del 2010. Il mio meccanico usa l'olio Motul 2100 powerplus 10w-40, che è un acea A3/B4. Sul libretto dell’auto però è specificato quanto segue:
Soltanto in caso di rabbocco, norma ACEA da rispettare > motorizzazione con FAP: C2 preferibilmente, o C3.
Ora, siccome il FAP è presente, è un problema rabboccare con un A3/B4 al posto del C2 consigliato?
Cuneoman
Re: Tipo di olio
Il FAP su un motore a benzina?
bidddo
Re: Tipo di olio
Sulle euro6 benzina, ma anche su alcune euro5 benzina, c'è il FAP.
RogerAL
Re: Tipo di olio
Messaggio da RogerAL »
@ plus
Tranquillo, sulla tua 206 a benzina del 2010 non hai il FAP ;)
@ cuneoman
Come dici tu, FAP su un benzina non c'è....al limite un GPF e SCR a partire dalle euro6D. La mia cugggina in firma ha soltanto il SCR, essendo euro 6b.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
bidddo
Re: Tipo di olio
Per informazione:
https://www.sicurauto.it/ricambi-e-acce ... sa-cambia/
e mi fermo qui l'argomento filtro antiparticolato in questo topic è OT.
Ultima modifica di bidddo il 17/12/2023, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Cuneoman
Re: Tipo di olio
Esatto @Roger, non sono FAP e non in motori a benzina così "vecchi". Era solo per capire la domanda, anche perchè se fosse stato vero avrei risposto di andare a cercare la specifica PSA.
Da questa premessa quindi direi di rabboccare con un olio A3/B4 se così è scritto. E soprattutto per un rabbocco, consiglierei di non fare alchimie e se possibile usare lo stesso olio per andare sul sicuro. Poi bisognerebbe anche capire se è un rabbocco unico e di poca entità o di uno continuo per motori che mangiano olio.
Cuneoman
Re: Tipo di olio
bidddo ha scritto:
17/12/2023, 23:06
Per informazione:
Dal tuo link: "Il filtro antiparticolato per motori a benzina ha un nome diverso dal tradizionale FAP. Nonostante la formazione del particolato dipenda più dal tipo di combustione che dal combustibile in sé. A dimostrazione di questo è proprio l’adozione del sistema GPF (Gasoline Particulate Filter)"
Stiamo dicendo tutti e 3 la stessa cosa, è solo questione di usare il nome corretto, anche perchè questo non è un vero FAP che sarebbe un brevetto Peugeot per i motori diesel. Già il DPF non è un FAP, ma spesso comunemente vengono usati in modo analogo sullo stesso modello, anche se non sarebbe molto corretto.
bidddo
Re: Tipo di olio
Concordo Cuneoman, diciamo tutti la stessa cosa ma c'è qualcuno al quale piace puntualmente pizzicarmi per avere sempre l'ultima parola... ma ormai l'hanno capito tutti :D :D :D
Cuneoman
Re: Tipo di olio
Ho tanta stima per te, ma qui ha ragione @Roger. O meglio, ripeto, abbiamo ragione tutti e 3 visto che stiamo dicendo nella pratica la stessa cosa, non penso serva a molto puntualizzare, meglio dedicarci al topic visto che ci siamo capiti.
PS Visto che mi collego sporadicamente ultimamente, un saluto a tutti per le feste, cerchiamo di dedicarci alle nostre famiglie anche se questo sarebbe meglio farlo tutto l'anno. Sempre pensiero positivo, ultimamente mi stanno andando abbastanza bene le cose e cerchiamo di apprezzare quando accade, con il sorriso.
:thumbright: :occasion5: : Groupwave :
