Informazioni schermo CDB
francesco.a
Messaggio da francesco.a »
Ciao Ragazzi,
da pochissimo possessore di 308 II 1.5hdi 130cv. Che dire, macchina veramente eccezionale.
Volevo un chiarimento riguardo le schermate del computer di bordo. Forse è una cosa banale ma non ho capito perfettamente una cosa. Premendo il bottone sulla leva destra visualizzo le informazioni sul consumo e la distanza percorsa. Se ho ben capito, alla prima pressione mi compare il consumo istantaneo in quel momento. Le ulteriori 2 pressioni successive fanno comparire in sequenza due schermate ciascuna contrassegnata dal numero "1" e il numero "2".
In cosa si differenziano? Mi sembra abbiano le stesse informazioni ma certamente sono diverse.
Peugeot 308 II Serie 1.5 BlueHDI 130cv EAT8 Business 11/2019
lucas83
Re: Informazioni schermo CDB
Messaggio da lucas83 »
Sono 2 parziali che puoi azzerare indipendentemente uno dall'altro (e comunque, dopo i 9999 km rimangono fermi ai valori medi rilevati fino a 9999 km). Io ad esempio quando arrivo a 9999 km li azzero, ma cerco di non azzerarli contemporaneamente, li lascio sfasati di circa 5000 km tra loro (quindi uno l'ho azzerato quando segnava circa 5000 km, l'altro a 9999 km, dopodiché li azzero ogni 9999 km, in modo da avere le medie su due intervalli diversi; poi in realtà per la legge dei grandi numeri, arrivo sempre con la stessa velocità media e lo stesso consumo medio, o al massimo 1-2 km/h e 0,4 km/l di differenza!)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Se è come sulla C3Picasso in firma, personalmente usavo il 1 per il consumo da pieno a pieno, mentre il 2 lo usavo appunto sui 10k km, circa ogni 10 pieni, quindi. Ma ognuno , come indica il buon Lucas, li può usare a piacere.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
bidddo
Messaggio da bidddo »
io il cdb lo uso solo sui tratti col tutor per non andare troppo oltre i 130 di media in autostrada 8)
Azzero quando passo sotto al ponte iniziale e imposto la visualizzazione della velocità media.
francesco.a
Grazie a tutti. In effetti mostrano le stesse informazioni ma posso gestirne i tempi di azzeramento in maniera diversa.
Adesso ho capito 😉
bidddo
Il doppio tripmaster lo notai i primi giorni che avevo l'auto, poi non l'ho mai utilizzato
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Io uso il primo per sapere l'autonomia, azzero ad ogni pieno e so che per tot Km sono a posto.
Il secondo lo azzero ad ogni rigenerazione.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
@cuneoman
Interessante, mediamente ogni quanto avviene la rigenerazione sulla tua auto?
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Cuneoman
Cambia parecchio nelle varie generazioni di auto, diminuendo man mano che il filtro arriva a fine vita.
Con la 206 in firma era ogni 900 Km per arrivare a 70 (ogni 70 Km rigenerava!!) per la durata di circa 20 Km.
Con la 208 in firma, presa usata, rigenera ogni 300 Km per una durata di 5 Km esatti, tranne rarissime eccezioni.
Credo che rigeneri più spesso ma in modo meno invasivo, però è solo una mia opinione.
Sulla 206 doveva durare 120.000 Km, ne o cambiati 2 a 110.000 ognuno sopraggiunto l'allarme.
Sul 208 dovrebbe durare 180.000.
Entrambe non hanno ancora il sistema ADblue.
lucas83
Io col 1.6 Bluehdi sono arrivato quasi a 230.000 km, il FAP è ancora quello originale, mentre la cerina l'ho rabboccata (1 litro su 2,3 di capienza) a 150.000 km per prudenza, ma comunque intorno a 177.000 km mi ha segnalato che era esaurita (solo perché in officina al momento del rabbocco avevano dimenticato di resettare la centralina; fatto il reset, ovviamente l'errore è sparito; adesso credo che tra 10-15.000 km andrà rabboccata nuovamente, se con 2,3 litri ha fatto 177.000 km, con 1 litro ne farà 70-80.000). Le rigenerazioni non le sento tutte (mi capita ogni 2-3000 km, ma certamente ne fa molte altre in mezzo), me ne accorgo solo se il vetro posteriore è un po' appannato e vedo che inizia a sbrinarsi, oppure se sono a filo di acceleratore e quando vado per riprendere sento un leggero vuoto, comunque durano una buona decina di minuti in cui percorro almeno 15-20 km (in genere quando me ne accorgo sono in superstrada, quindi ad almeno 90 km/h, e cerco di velocizzare il processo scalando una marcia e tenendo il motore sù di giri); non ho notato differenze di durata o di frequenza (ma non riuscendo a beccarle tutte, la frequenza non so darla con certezza) rispetto a quando era nuova. Comunque siamo un po' in OT
