Perdita d'acqua
wexus
Perdita d'acqua
Messaggio da wexus »
Buongiorno a tutti vi chiedo lumi su queto tipo di problema; ieri ho fatto il tagliando solito dell'olio e filtro olio e gli ho chiesto di dare una controllata perché ho notato una perdita di liquido che non sapevo se fosse acqua o olio e loro mi hanno detto che è acqua(in effetti avevo notato il livello dell'acqua più basso del solito ma di poco e avevo rabboccato con un po' di acqua distillata) ed è finita li senza darmi una spiegazione in merito mi hanno solo detto può succedere(ha scoperto l'acqua calda..)
Volevo chiedere a voi se è successo a qualcuno e se mi devo preoccupare, perché è una perdita di qualche tempo fa perché è già da un po' che non perde.
Cosa dovrei fare??
Come vedete nella foto i tubi in questione si trovano affianco alla turbina sulla parte destra, perdonatemi ma il posto è molto angusto ed è l'unica che sono riuscito a fare in modo decente.
Grazie a tutti.
PS: secondo voi il prezzo per sostituire olio e filtro 200€ non vi sembrano un po' troppi? Nemmeno 1 ora di lavoro....
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
P5Max
Re: Perdita d'acqua
Messaggio da P5Max »
Se intendi rabocco attraverso vaso espansione (cambia officina) mai sentito "può succedere" se cambia il livello c'è un problema e questo lo deve trovare il meccanico !
wexus
Re: Perdita d'acqua
Ma il problema è che è fuoriuscita dell'acqua da quel tubicino, che adesso non lo fa più ma io volevo sapere il perché!!
bidddo
Re: Perdita d'acqua
Messaggio da bidddo »
Probabilmente Wexus 'impianto è andato in leggera sovra pressione.
Ti ricordi se prima della perdita il livello nel vaso di espansione fosse poco oltre il massimo?
wexus
Re: Perdita d'acqua
No era giusto come.livello.
P5Max
Re: Perdita d'acqua
wexus ha scritto:
24/09/2023, 12:41
E lo chiedi a noi ! avresti dovuto chiederlo in officina qui si possono solo fare ipotesi a volte anche non attinenti .... fermo del tubo allentato ?
Probabilmente da escludere micro lesioni, condiderando che affermi che il problema non c'è piu.
Per me la stranezza è che si ripari da solo (sempre che abbia capito bene) e che venga considerato "può capitare".
Il livello non deve salire o scendere (misurato a motore freddo) e se per caso si supera di poco il massimo, l'eccesso (meglio non esagerare) viene espulso dal contenitore.
wexus
Re: Perdita d'acqua
Cavolo che bella risposta! "Lo chiedi a noi",puoi anche fare a meno di Rispondere.
P5Max
Re: Perdita d'acqua
Mi dispiace che abbia interpretato male la mia risposta.
In base a quanto tu hai scritto, hai avuto un problema, la tua officina lo ha definito "può succedere" e tu stesso "la scoperta dell' acqua calda".
Ti ho consigliato di cambiare officina e/o chiedere di indagare quale potesse essere la causa, la tua risposta "adesso non lo fa più .. volevo solo chiedere perchè" quale risposta secondo te si dovrebbe dare ?
In ogni caso, lascia stare, se ho urtato i tuoi sentimenti, chiedo venia, per il resto per me la cosa finisce qui.
