Rumore Avantreno 407 SW
Beppe407
Messaggio da Beppe407 »
Buongiorno gruppo, ho un problema con l'avantreno della mia 407 sw, in fase di frenata e di partenza si sente un rumore tipo "stock" proveniente da sinistra che diventa ripetuto in fase di manovra, a ruote sterzate andando in retromarcia si sente "stock stock stock".
Ho sostituito entrambi i pivot, semiassi dx e sx, tiranti scatola sterzo, braccetti, biellette e silent block del braccio superiore lato sx. Il problema persiste e non so più dove sbattere la testa (diciamo che ho anche approfittato del rumore per cambiare tutti questi pezzi che ormai avevano sulle spalle 18 anni e molti erano logori) A qualcuno è mai capitato? :hurted:
guidogt
Re: Rumore Avantreno 407 SW
Messaggio da guidogt »
a naso sembra un giunto omocinetico del semiasse
Beppe407
guidogt ha scritto:
06/01/2024, 20:21
Sostituiti i semiassi completi e anche quelli vecchi non erano messi male..
andy5339
Messaggio da andy5339 »
Controlla le pinze, tra i vari smontaggi e rimontaggi potrebbero non essere state strette bene è successo, e il rumore era proprio quello indicato.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Supporti motore ?
guidogt
il fatto che i semiassi siano stati cambiati senza offfesa non vuol dire nulla...magari si sono sputtanati o chi li aveva ha messo le cuffie nuove senza cambiare il grasso o pulire il giunto...se in sterzata fa crock e' quello
Beppe407
guidogt ha scritto:
07/01/2024, 13:16
Con semiasse completo intendo anche giunto omocinetico e tripode, tutto nuovo. Lo faceva prima e lo fa anche adesso, mi rimane solo da provare a guardare le pinze dei freni, anche perchè sospensioni a parte ormai è tutto nuovo :roll:
Beppe407
Gian ha scritto:
07/01/2024, 12:58
Supporti motore ?
Manca da sostituire quello inferiore ma devo trovare il tempo per metterlo su
Beppe407 ha scritto:
07/01/2024, 23:44
Gian ha scritto:
07/01/2024, 12:58
Supporti motore ?
Se fosse completamente rotto quello antirotazione, basterebbero le oscillazioni del motore per sentire rumore durante le manovre.
Mentre viaggiando le dovresti sentire quando il motore passa dal tiro al rilascio e viceversa.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
