Spruzzino tergicristallo non funziona
batti38
Messaggio da batti38 »
Ciao a tutti.
Da qualche tempo non funziona più lo spruzzino acqua del tergicristallo anteriore sinistro. Gli altri funzionano bene.
Tralasciando il fatto che bisogna perdere tempo a capire come si fa a mettere i tergi in posizione manutenzione, no comment!
Il mio problema è che non mi è possibile spruzzare acqua ed osservare direttamente in quanto i tergi si muovono.
Non riesco a capire se non esce acqua o se ne esce poca, o se ne esce un po' dal gommino.
C'è un modo per spruzzare acqua col tergi fermo?
Inizialmente pensavo si fossero otturati i forellini, quindi con uno spillo ho cercato di liberare, ma non ho risolto.
Avete qualche consiglio?
3008 1.2 PureTech 2017
mauro.c
Re: Spruzzino tergicristallo non funziona
Messaggio da mauro.c »
batti38 ha scritto:
08/06/2024, 10:09
Il tempo strettamente necessario per aprire il manuale e cercare "sostituzione tergicristallo"
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
batti38
mauro.c ha scritto:
10/06/2024, 13:28
batti38 ha scritto:
08/06/2024, 10:09
Il tempo strettamente necessario per aprire il manuale e cercare "sostituzione tergicristallo"screenshot manuale 3008.png
Ed è appunto il tempo che ho perso, il mio problema è che non riesco a far spruzzare acqua senza che il tergi si muova, ed è difficile capire dov'è il problema così.
Speravo ci fosse un modo per farlo, ma sembra di no
john58
Messaggio da john58 »
Mi diresti cortesemente dove hai visto una vettura di marca diversa di Peugeot, dove si ha la possibilità di spruzzare acqua senza che i tergicristalli non si azionino in modalità lavavetro? La vedo dura... Però provaci. Grazie
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
batti38
john58 ha scritto:
10/06/2024, 15:15
Forse mi sono spiegato male.
Una volta lo spruzzino ea sul cofano, quindi anche se i tergi si muovono tu puoi guardare bene lo spruzzino.
Con lo spruzzino nel tergi non si può fare, quindi speravo che ci fosse un modo per poterlo fare, tutto qui.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Personalmente e sulla cugggina in firma, gli spruzzini li ho sul cofano, ma risulta ugualmente impossibile agire sugli stessi, a livello di regolazione getto, senza azionare comunque i tergi,ed una volta azionati, il problema diventano gli spazi davvero contenuti per operare. Credo che si possa fare , far irrorare l'acqua, solo agendo in qualche modo sulla pompetta e sapendo cosa e dove agire, oppure tramite diagnosi in officina o da chi ne fosse dotato e ne sappia usare le varie opzioni.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
gamma
Messaggio da gamma »
batti38 ha scritto:
10/06/2024, 15:52
ti sei spiegato benissimo, anch'io ho lo stesso problema sul sx da un paio di gg ma non c'è modo di farlo spruzzare senza azionare il tergi, come dice roger solo sapendo dove toccare forse si potrebbe fare magari con un ponticello che aziona solo la pompa ma bisogna sapere dove mettere le mani
Rifter 130 cv hdi
marco306td
Messaggio da marco306td »
Se spruzza solo su un tergi probabilmente in quello tappato ci potrebbe essere un sassolino di calcare. Un vecchio metodo che il più delle volte funziona e staccare il tubicino che porta l'acqua dove possibile nel vano motore poi con dell'aria compressa soffiare nell'ugello tapparo. Poi visto che il tubo è staccato puoi azionare la pompa e vedere se l'acqua passa libera. Ovviamente prima bagna il vetro così i tergicristalli non lavorano a secco
batti38
marco306td ha scritto:
10/06/2024, 20:24
Proverò a fare come dici tu, sperando che quel tubicino non faccia giri o passaggi inarrivabili sotto il cofano :D
batti38
Niente da fare. Il tubo dell'acqua è completamente nascosto, non riesco a seguirlo per nulla.
Al prossimo tagliando lo farò sistemare
batti38 ha scritto:
19/06/2024, 15:21
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
Alelattu
Messaggio da Alelattu »
Ciao, successo anche a me sulla mia 3008. Si era rotta la pompa. E' situata sopra la ruota di destra, un po' nascosta. Costa sulle 80/90 euro il pezzo.
batti38
Grazie, al prossimo tagliando vedremo se è quello
P5Max
Messaggio da P5Max »
Salve a me è capitata la stessa cosa ugello lato guida ostruito, staccato il tubicino l'acqua esce, quindi dovrebbe essere l'ugello. Provo con il classico ago, niente, con aria compressa niente, alla fine iniettò un pò di liquido anti calcare e il giorno dopo sembra aver avuto un effetto positivo, ma non essendo completamente soddisfatto, decido di comprare l'ugello, in peugeot l'addetto non riesce a trovarlo nemmeno nel computer, così mi consiglia di cercarlo su internet. Non lo trovo cercando nei vari autodoc e simili (c'è solo il posteriore) cosi cerco un po meglio e lo individuo solo sul famoso e-commerce cinese, l'acquisto esteticamente sembra lui, ma non ho ancora capito come smontare il vecchio, nessuno ha idea di come fare ? Non vorrei fare danni ma vorrei anche evitare di andare in peugeot :(
Nella foto a SX il ricambio cinese mentre a DX l'originale senza il cappuccio
Prendi quello che hai montato ora , smontalo e immergilo nell'aceto per una notte.
I miei hanno all'interno una valvola anti ritorno come immagino anche i tuoi.
I miei ho fatto così e funzionano come nuovi nonostante l'età, e qualche centinaio di litri di lavavetri che han spruzzato.
Se come i miei della mia che leggi in firma sono montato a pressione incastrati.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
