aria condizionata ricarica e tasto riciclo aria
Oliver Labrador
Messaggio da Oliver Labrador »
ciao,
ogni quanto tempo va ricaricato il gas reffrigerante che fa funzionare l'aria condizionata?
io l'aria condizionata la lascio sempre accesa a 20 gradi estate ed inverno,
il tasto riciclo aria che di solito lascio acceso puo' essere causa di appannamento dei vetri? l'ho staccato e mi sembra migliorata la situazione,
e' un caso?
RogerAL
Re: aria condizionata ricarica e tasto riciclo aria
Messaggio da RogerAL »
Premesso che il gas del clima non va mai ricaricato, a scanso di guasti dell'impianto, ma in questo caso andrebbe ricercato la causa del guasto, ergo della microperdita nei raccordi o tubazioni.
Tenere sempre l'AC inserita, non è sinonimo di "consumo" a lungo andare, se non per il compressore che effettivamente avrà un surplus di lavoro e a lungo andare come tutte le cose potrebbe guastarsi anzitempo, ma come tutti i componenti di un veicolo.
Il ricircolo NON va mai inserito, se non in casi particolari, come elencato anche sul libretto d'uso e manutenzione.Con il ricircolo inserito, l'aria dell'abitacolo si carica di umidità , ed ecco il perchè dell'appannamento vetri, del tutto normale, in questo caso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
Oliver Labrador
grazie
era solo per sapere, l'aria condizionata funziona perfettamente, chiedevo informazioni perche' con la vecchia macchina (una punto) ogni tanto il clima andava ricaricato o cosi' mi dicevano i meccanici.....poi vai a sapere se era vero....
RogerAL
Sicuramente era vero per la tua Punto, in quanto aveva l'impianto con qualche microfessura. poi, mai chiedere all'oste se il vino è buono....;) I meccanici ti dicevano così in quanto o non sapevano come funzionano gli impianti del clima ma soprattutto perchè , per loro, meglio avere un cliente con un impianto che ogni tanto va ricaricato , piuttosto che un cliente con impianto riparato e perfettamente funzionante, quindi non più assiduo freequentatore della loro officina. A buon intenditor....
Dulcis in fundo: hai mai caricato ,o sentito dire, un frigorifero domestico? Il funzionamento è lo stesso, perlomeno come principio, anche se le condizioni d'uso sono assai diverse.
Kethav
Messaggio da Kethav »
Tutto vero, però io ho avuto un frigorifero che non raffreddava più perché si era scaricato. :D
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
RogerAL
Ok, ovvio che i guasti ci stanno sempre ed anch'io un frigorifero dopo 18 anni l'ho buttato (uno Zoppas) causa rottura del compressore e non valeva la pena ripararlo.
In officina ho un frigorifero vecchio (un Indesit) ,di quelli bassi stile tavolo; ebbene, l'ho riesumato 25 anni fa ( era giusto il 2000) , trovato in un pollaio di collega e finito lì in quanto dismesso e non utilizzato da qualche anno, presumiamo una decina d'anni. Beh, dopo approfondito lavaggio, disinfestazione e disinfezione, l'ho riacceso e funziona tutt'ora egregiamente, anche per la celletta frezer.
A spanne direi che il mezzo secolo l'ha abbondantemente passato....;)
Kethav
RogerAL ha scritto:
14/01/2025, 12:13
OFF TOPIC
Eheh ma si, scherzavo apposta per dire che anche i frigoriferi a volte hanno fissurazioni dei condotti e si "scaricano" pure loro. Solo che in quel caso probabilmente non vale la pena ripararli (se non sono più in garanzia).
Immagine Immagine
scotty
Messaggio da scotty »
Ti conviene bene non dover ricaricare per micro perdite perché il costo non è più come per la tua vecchia punto... Ti costa meno trovare e sistemare la perdita alla lunga...
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
