anomalie centralina Body - 308cc
ale_64
Messaggio da ale_64 »
Egregi tutti,
sono piuttosto sconfortato ma provo comunque a chiedere anche a Voi una forma di suggerimento o aiuto per il mio caso:
Peugeot 308cc – 09/2011 – 1.6 THP benzina – 83000 Km
Usando poco l’auto avevo preso la brutta abitudine di staccare spesso la batteria. Solo in seguito mi hanno riferito che si tratta di operazione da non fare.
Questa primavera, si blocca il meccanismo di apertura capote a causa usura cavi elettrici che strofinavano contro parete. I cavi sono stati riparati ma, dal quel momento (casualmente o conseguentemente) alla centralina hanno cominciato a mancare sequenze e/o dati, alla capote e ad alcuni comandi.
All’inizio, muovendosi per esclusione, sono stati sostituiti i pulsanti tunnel e portiera (anche perché comunque logorati dal tempo). controllato tutti i cablaggi. nulla.
Il mio meccanico di fiducia (oggi non più consultabile per gravi problemi di salute) ha controllato tutto l’impianto elettrico e ha fatto analizzare la centralina body da diversi enti, tra cui uno estero, che però non riscontrano nulla di anomalo.
Ho sostituito la batteria in quanto mi hanno riferito che la centralina e i moduli hanno bisogno di tensione costante e sicura.
Di fatto cosa non funziona più:
A) La capote si apre solo abbassando manualmente i 4 finestrini (che scendevano automaticamente azionando il pulsante capote) manca dunque il primo passo della normale procedura di apertura.
B) Il comando di abbassamento finestrini simultaneo dal tunnel tra i sedili non funziona (pulsante nuovo e originale).
C) Non si chiude lo specchio lato guida chiudendo l’auto dall’esterno con telecomando. Non si chiude nemmeno dall’interno.
D) Il sensore maniglie porte abbassa i finestrini dei canonici 2 cm anche a macchina chiusa.
E) Il cassetto portaoggetti sul cruscotto lato passeggero non si apre più (c’è solo la maniglia senza serratura fisica), e non posso accedere ai documenti, lì riposti.
Mi permetto di chiedere anche a Voi, che sicuramente avete maggior dimestichezza con casi “Delicati” un parere e/o un suggerimento.
ringrazio per quanto Vorrete riferire.
cordiali saluti.
guidogt
Re: anomalie centralina Body - 308cc
Messaggio da guidogt »
smonta i pannelli e lubrifica cavi e scorrimenti dei vetri...poi vedi se cambia qualcosa
ale_64
ma.....i vetri funzionano correttamente, se azionati dalla pulsantiera.
non si abbassano dei due centimetri canonici quando si esegue la procedura di apertura capote.
guidogt
io ho la 307cc e i finestrini quando apro la capote scendono fino in fondo e poi si apre...se facesse come dici tu spaccheresti i finestrini posteriori...
direi sei normale
ale_64
non conosco i dettagli della 307. Tuttavia, sulla 308 azionando la capote, la procedura prevede che tutti e 4 i finestrini scendano di circa 2-3 cm. come quando apri la portiera dall'esterno (non scendono mai completamente). è questo il passaggio che manca alla procedura (oltre al resto elencato).
guidogt
allora fai una prova....a macchina chiusa fai un reset dei finestrini uno per uno....magari sono smemorizzati
ale_64
purtroppo già fatto almeno tre volte......sto cercando di comprendere qualcosa di più complesso, legato ai moduli centralina body che, in mancanza di tensione adeguata hanno perso "qualcosa". sto provando a contattare anche aziende specifiche del settore che, per ora, non mi danno risposte.
ti ringrazio per la disponibilità.
guidogt
se hai un amico meccanico con una diagnosi seria dai una controllata alla bsi e le funzioni dei finestrini
ale_64
già fatte tutte le diagnosi, anche in Peugeot: non risultano errori. ma i problemi restano.
guidogt
l'unica idea che mi viene in mente e' che manca una massa....
ale_64
ok.....provo a riferire a chi ci mette mano. grazie
