Come smontare il tunnel centrale?
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
206 GTI anno 2000. Il riscaldamento non funziona più ed ho la certezza che si tratti della rottura della solita paletta a cui si rompe l'alberino. Pertanto mi sono avventurato nello smontaggio del cruscotto. Purtroppo mi sono arenato nel tentativo di togliere il tunnel centrale: tolte le due viti dietro lo sportellino sotto la consolle e la vite nella parte posteriore zona freno a mano ma la parte anteriore del tunnel non viene via; non vedo altre viti di fissaggio. Che s'ha da fare per togliere il maledetto?
Andreap207
Re: Come smontare il tunnel centrale?
Messaggio da Andreap207 »
Nella mia 207 il tunnel centrale oltre alle viti che già tu hai tolto ha anche dei fermi a lato del pedale acceleratore e ovviamente anche dal lato passeggero, sempre nello stesso punto. Dopo aver rimosso le viti va tolta la parte centrale dove alloggia la cuffia del cambio e poi si può sfilare il tunnel, ovviamente staccando tutta la componente elettrica, nel tuo caso oltre all' accendisigari anche i comandi degli alzacristalli.
Pietro 2
Grazie per la risposta. Nel mio caso, sembrerebbe ci siano dei fissaggi sui lati nella zona posteriore, ma non vedo teste di viti. Sembrerebbe che ci siano due denti di plastica che si agganciano alla lamiera, mi sa che dovrò togliere i sedili...
Andreap207
Pietro 2 ha scritto:
07/10/2025, 21:42
Trova qualche immagine sul web del pezzo in questione, ti aiuta a capire come è fatto!
Pietro 2
Ho guardato diversi video su Youtube, l'operatore toglie le due viti davanti, allenta il freno a mano e solleva il tunnel senza nessun problema, ma a me non riesce...
Pietro 2
Risolto: c'è un perno con dado che fissava il plasticone al lamierato, nella zona sottostante i comandi alzavetri. E' stata dura per via della difficoltà di togliere appunto il pannello comandi alzavetri.
Andreap207
Benissimo!!!
Pietro 2
Pietro 2
La difficoltà di togliere il pannello comandi alzavetri era dovuta alla particolare piegatura a "Z" delle lamine di ritegno, fra l'altro poco elastiche.
Allora le ho leggermente raddrizzate con una pinza a becco; penso che al prossimo eventuale smontaggio non dovrebbero esserci più problemi.
Lo stesso inconveniente (e stessa soluzione) l'avevo riscontrato con la plafoniera a tetto. Nella foto in basso le lamine di ritegno modificate.
Andreap207
Così come hai fatto è probabile che la prossima volta quelle lamine si debbano piegare al contrario per far si che i comandi escano.
Pietro 2
Andreap207 ha scritto:
14/10/2025, 11:24
Non ho capito esattamente cosa intendi, ma lo stesso lavoretto fatto sulla plafoniera a soffitto mi ha facilitato più volte la sostituzione delle lampadine, senza il rischio di rovinare la plastica della plafoniera stessa.
Andreap207
14/10/2025, 11:38
14/10/2025, 11:24
Le hai aperte ancora di più, ora si aggrappano per bene al tunnel ma per far uscire i comandi, quelle lamine devono ruotare di 180° mentre in origine si dovevano solo premere.
Pietro 2
Anche se nella foto sembrano larghe, quando si inserisce il blocchetto nella sua sede ci sono dei fermi che le stringono e le mantengono in posizione.
Pietro 2
Poi non ho capito cos'è che dovrebbe ruotare di 180°...
Andreap207
14/10/2025, 21:54
Quelle lamelle metalliche che hai allargato.
