Sbuffi d’aria e poi silenzio: difetto climatizzatore
Domus
Messaggio da Domus »
Ciao a tutti,
ho una Peugeot 208 del 2022 e sto avendo un problema con il sistema di areazione (sia con che senza A/C).
Quando accendo l’aria, all’inizio il flusso è normale, ma dopo pochi secondi fa come degli “sbuffi” e poi si riduce drasticamente, fino a uscire solo un leggero filo d’aria dalle bocchette laterali.
Ho provato a cambiare tutte le impostazioni — ricircolo interno/esterno, direzione dell’aria (alto, basso, frontale) — ma non cambia nulla.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa cosa potrebbe essere?
Domus
Re: Sbuffi d’aria e poi silenzio: difetto climatizzatore
Appena tornato dal meccanico che ha trovato la causa: resistenza del motorino della ventilazione.
Mi manderà il preventivo in questi giorni e vediamo il da farsi.
Ha detto che probabilmente sarà necessario smontare gran parte del cruscotto (speriamo di no)!
Vi tengo aggiornati anche per altri che potrebbero riscontrare lo stesso problema.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Altro modello ed "età", ma giusto per portare esperienza diretta.
Sul Partner in firma, ho già cambiato 3 resistenze (in 17 anni!), ma....
Le prime 2 volte direttamente in autorizzata. L'ultima volta , invece, avendo comprato la suddetta resistenza a 4 velocità in occasione della seconda sostituzione (sissàmai!), ho portato il veicolo c/o un'officina convenzionato con Autorepar (emanazione diretta di Stellantis): ebbene, il capofficina mi ha prospettato che il mero cambio della resistenza avrebbe portato a breve un'ulteriore sostituzione della suddetta resistenza, in quanto il connettore era abbastanza rovinato nei contatti (probabilmente era già da sostituire durante la prima riparazione). Mi ha quindi cambiato il cablaggio con tanto di connettore , recuperato allo sfascio (in ottimo stato). Dopo oltre 1 anno dalla riparazione funziona tutto alla perfezione e, a detta sua, per altri 10 anni non dovrei avere problemi (sgratt-sgratt), perchè ha fatto, sempre secondo lui, un lavoro risolutivo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Domus
RISOLTO: Sbuffi d’aria e poi silenzio: difetto climatizzatore
Eccomi di ritorno!
Risolto rimpiazzando la resistenza del motorino della ventilazione!
Costo componente 185€
Manodopera 4 ore di lavoro.
Sono stati costretti a smontare gran parte del cruscotto per poter accedere al vano e sostituire il pezzo. Totale 380€!
Fa un pò rabbia che dopo solo 4 anni inizino a presentarsi certi problemi ma tanto è.
Grazie a chi ha risposto e spero che questa discussione possa servire anche ad altri.
A presto
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
