Problema: Apertura/chiusura cappotta - si blocca
DanGUn
Messaggio da DanGUn »
Salve a tutti.
Ho una 308cc anno 2013 1.6
Da 1 anno a questa parta quando eseguo la manovra di apertura o chiusura della cappotta va tutto bene fino all'apertura del portellone, si alzano le "alette" tutto ok.. da qui:
Apertura e chiusura (stessi sintomi): si apre la cappotta fino a metà percorso (a volte si blocca prima) e segnala il difetto sul display. Per far proseguire la manovra ho notato che ci sono 2 modi:
1. spengo l'auto, la riaccendo dopo qualche secondo e premo immediatamente il pulsante di apertura. Spesso continua in questo modo l'apertura per qualche decina di centimetri per poi bloccarsi.
2. parto con il cofano posteriore in "verticale" (rimanendo in 1^ marcia), freno bruscamente, la cappotta "oscilla" per le sollecitazioni dell'inrezia e il motore dell'apertura fa un'altro pezzo.
Per chiudere la cappotta funziona per l'80% delle volte soltanto il metodo 2 della frenata brusca. Con 4/5 ripartenze e frenate (andando oltre il limite consentito per la chiusura/riapertura), la cappotte rientra nel portabagagli. Una volta che e' completamente rientrata non ci sono problemi per la chiusura del portellone posteriore.
Spero di essermi spiegato O:)
Avete idea di cosa possa essere? Ovviamente nessuno nella mia zona di Pisa (Concessionarie, carrozzieri, officine generiche.. ) vogliono provare a capire cosa sia perche' non sanno metterci mano.
Allego una foto di dove si blocca la corsa in CHIUSURA della cappotte per la prima volta. Da li iniziano le frenate e ripartenze :roll: :roll:
Grazie di ogni aiuto che potete darmi [-o<
Daniele
Andreap207
Re: Problema: Apertura/chiusura cappotta - si blocca
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, come nuovo utente ti invito a fare una breve presentazione di te aprendo una nuova discussione nell'apposita sezione che trovi qui.
In merito al tuo problema potresti usare la funzione "cerca" posta in alto a destra nel forum, magari qualcuno prima di te ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto.
Altrimenti aspetteremo qualcuno che possa aiutarti a risolvere.
guidogt
Messaggio da guidogt »
Hai provato a farti dare una mano ad aprirla o chiuderla a mano mentre tu tieni premuto il tasto di apertura?
DanGUn
Andreap207 ha scritto: ↑
19/07/2026, 13:50
Salve Andreap207. Ho provato ovviamente a cercare qualcosa ma non ho trovato nulla, forse colpa mia per carità.
Per quanto riguarda la presentazione perdonami: sarà fatto quanto prima. Grazie mille
DanGUn
guidogt ha scritto: ↑
19/07/2026, 16:34
Ciao guidogt. Si ho provato ma non succede nulla. Se qualcuno "preme" per aprire di piu' la cappotta mentre io premo il tasto non si riesce a fargli fare nemmeno 1 cm. L'unica appunto come spiegavo sono partenze, velocità circa 20/30 km/h e frenata brusca. In questo modo fa un'altro pezzo di apertura (o chiusura).
guidogt
Olio nella pompa ce ne'?
DanGUn
20/07/2026, 13:48
Mi e' stato detto che e' solo meccanico il meccanismo e non idraulico. :roll: :oops:
come controllo?
DanGUn
Ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa potrebbe essere che blocca l'apertura e chiusura del tetto. Risposta:
"Il comportamento insolito che hai descritto indica in modo molto chiaro che il problema è di natura elettro-meccanica, legato a un falso contatto, al cablaggio o al disallineamento di un componente, ed esclude un guasto totale della pompa idraulica o della centralina.
La frenata brusca genera una forza d'inerzia (forza G) che sposta fisicamente di pochi millimetri un elemento mobile o un filo interrotto, facendo scattare il contatto elettrico mancante e dando alla centralina il "via libera" per proseguire la manovra.
Dato che il blocco avviene sistematicamente quando il portabagagli è aperto in verticale, le cause più probabili sono tre:
1. Cablaggio interrotto nel braccio del baule (Causa più frequente)
I fili elettrici che collegano i sensori del tetto alla centralina passano all'interno dei bracci metallici articolati del portabagagli. Con gli anni e le migliaia di aperture, i cavi all'interno della guaina si snervano o si spezzano. [1]
• Perché la frenata aiuta: Quando il baule è verticale, il cavo è alla sua massima tensione. La frenata brusca scuote il fascio di cavi, facendo toccare momentaneamente i due lembi del filo di rame interrotto. [1]
• Cosa fare: Ispezionare visivamente la guaina nera che corre lungo i bracci del baule. Spesso il taglio è invisibile dall'esterno perché la gomma è intatta, ma toccando e piegando delicatamente il cavo con le mani (magari durante la manovra) si può individuare il punto interrotto. [1]
2. Microswitch di fine corsa del baule difettoso o disallineato
Quando il portabagagli si apre completamente all'indietro (in verticale), deve attivare un piccolo interruttore meccanico (microswitch) che dice alla centralina: "Il baule è spalancato, ora puoi muovere in sicurezza i pannelli del tetto". [1, 2, 3]
• Perché la frenata aiuta: Se il microswitch è leggermente allentato, sporco o fuori asse, l'inerzia della frenata spinge il pesante portabagagli in avanti di quel millimetro necessario a fare click sul sensore. [1]
• Cosa fare: Localizzare i sensori sui leveraggi del baule. Controllare che non siano allentati e spruzzare del riattivante per contatti elettrici (secco, non oleoso) sul pulsantino del microswitch. [1, 2]
3. Flap laterali (alette mobili) o cappelliera bloccati
Prima che il tetto si muova, le alette laterali motorizzate o la cappelliera devono posizionarsi millimetricamente. Se uno di questi meccanismi ha un gioco meccanico o gli ingranaggi di plastica leggermente usurati, tende a bloccarsi a metà. [1, 2, 3, 4]
• Perché la frenata aiuta: La decelerazione dà una "spinta" meccanica a questi elementi, aiutandoli a superare il punto di attrito in cui si incastrano.
• Cosa fare: Verificare che le alette e la cappelliera non abbiano giochi eccessivi e lubrificare gli snodi meccanici (non i sensori) con uno spray al silicone. [1, 2, 3]
Come procedere per risolvere
Evita di continuare con il metodo della frenata brusca, poiché lo shock meccanico a lungo andare rischia di piegare i bracci del tetto, disallineare i pannelli (causando infiltrazioni d'acqua) o bruciare i motorini sotto sforzo. [1, 2]
Il modo più rapido ed economico per trovare il colpevole è effettuare una diagnosi elettronica OBD (anche presso un elettrauto generico) mentre il tetto è bloccato. Il computer indicherà esattamente quale sensore sta inviando il segnale di errore (es. "Sensore posizione baule aperto - Segnale assente"), isolando il problema in pochi minuti
Che ne pensate?
guidogt
Devi togliere la plastica che copre il gancio di chiusura bagagliaio la ruota di scorta e la plastica che arriva dentro il porta ruota...troverai un blocco spugnoso lo apri e dentro ce' la pompa con il serbatoio olio
DanGUn
20/07/2026, 14:33
Grazie Guidogt. Provo e poi faccio sapere
DanGUn
Rieccomi,
con un meccanico ho provato a effettuare il rabbocco dell'olio. Non ne mancava se non qualche goccia.
La morale e' che l'apertura e chiusra della capote si blocca ancora nello stesso modo quindi non e' questione di olio.
Facendo brusche frenate in 1^ piano piano riesco a chiudere o ad aprire la capote. Probabilmente presumo che con la frenata si sposti qualcosa che fa contatto solo in quel momento e il meccanismo di chiusura parte per qualche decimetro. Di solito occorrono 5/6 frenate per far chiudere o aprire il tettuccio.
Escluderei a logica i sensori e secondo me c'e' qualche filo di corrente mezzo staccato che fa contatto ogni tanto... idee?
guidogt
questi sono i micro da controllare...sono sicuramente uno o piu di uno
DanGUn
Grazie guidogt!!
La mia e' una 308 del 2013. Sono nella stessa posizione o cambiano?
guidogt
Credo le posizioni siano le stesse
