Anomalia pressione olio motore
Gimmix
Messaggio da Gimmix »
Ciao a tutti,
prima di scrivere ho verificato non ci fosse argomento identico.
Auto: peugeot 2008 (2015) 1.6 Diesel HDI 190.000 Km
Dopo aver cambiato olio motore e filtro olio motore con nuovo o-ring sul coperchio, subito all'accensione si accenda la spia "Anomalia pressione olio motore" finchè non accelero e porti i giri sopra 1300 circa non si spegne.
Erano più di 20000km che non cambiavo l'olio purtroppo, alla sostituzione il vecchio era veramente nero e la cartuccia del filtro sporchissima.
Viaggiando la spia rimane spenta finche non mi fermo nuovamente e si abbassano i giri.
Ho controllato che il bullone sotto la coppa è chiuso bene e non ci sono perdite, tappo carico olio e astina inseriti, tappo cartuccia filtro chiusa senza perdite.Credo di aver inserito bene anche il filtro ovviamente con la chiave laterale nella sua sede dentro al contenitore del filtro.
Se la chiave laterale che ha la cartuccia del filtro non è inserita bene nel suo foro, si può chiudere comunque il coperchio?
Non capisco cosa può esssere....sensore? ma perchè ai minimi e basta? Oring si è spostato nella chiusura? Filtro che si è spostato e non è entrato bene?
Grazie mille a chi mi risponderà.
Andreap207
Re: Anomalia pressione olio motore
Messaggio da Andreap207 »
Secondo me non hai inserito bene il pirulino della cartuccia nella sua sede. Io di solito prima metto la cartuccia assicurandomi che vada bene al suo posto e poi metto il coperchio. Ho trovato solo difficoltà con l'oring dato con il nuovo filtro, faceva troppa resistenza e avevo paura di rompere il coperchio che è in plastica. L'ho tolto e ahimè ho rimesso il vecchio.
Gimmix
grazie mille oggi verifico e vi aggiorno
Gimmix
la cosa che non capisco è..si riesce a chiudere il coperchio bene anche se la cartuccia non è inserita bene ? mha..
Andreap207
Probabilmente la cartuccia si schiaccia e non ti accorgi che c'è qualcosa che non va.
Gimmix
Aggiorno tutti cosi da lasciare info utili.
Il pirulino era rimasto appena torto e la cartuccia si è piegata, nonostante questo il coperchio si è avvitato senza grande sforzo.
Un consiglio per tutti state molto attenti alla cartuccia e come metodo vedete voi ma siate sicuri al 300% che sia entrata bene.
Io alla fine son riuscito inserendo prima la cartuccia a mano dentro la sua sede facendo attenzione al pirulino come dice Andreap207, poi ho incastrato il coperchio sulla cartuccia e avvitato.
