Guasto motore: iniettori valvole o motore?
208 1.4 95 CV active gpl 2015 119000 km, dopo una ruota bloccata x abs, revisionato abs, nuovi dischi e pastiglie. Fatto tagliando a luglio, e da allora 1000 km. Si presenta spia guasto motore sempre accesa, al tester esce: malfunzionamento cilindro 4, malfunzionamento cilindro 3, non funzionamento gpl. Meccanico ha cambiato candele, motore va sempre a 3 cilindri, piano ai cambi marcia, trema e va elettroventola. Con nuove bobine il problema è lo stesso. Gpl non entra. Secondo voi qual è la causa? Chi dice la compressione, va rifatta testata o motore, chi sono le valvole, chi iniettori benzina. Le spese a quanto pare sono elevate anche solo x smontare motore e capire il problema, vale la pena aggiustarla? Quanto avete speso voi? Ah olio lha sempre consumato sin dal primo anno, ogni 3000 km devo rabboccare 1 litro. Ma tutti i meccanici mi hanno sempre risposto che va bene così con gpl. Grazie
- bassplayer
Re: Guasto motore: iniettori valvole o motore?
Purtroppo nessuno può sapere con certezza cosa stia succedendo nel tuo motore. Prova a sentire un secondo parere. L'alternativa è aprire e capire cosa si è rotto
fai una prova compressione...se è buona vai vedere il gpl da un montatore impianti...sicuramente qualcosa ha
Allora il meccanico dice che non c'è compressione, quindi sarà proprio il motore, sono in attesa di preventivo. Non capisco perché qualcuno dice che possono essere gli iniettori....
Se non ce' compressione hai una valvola bruciata nel migliore dei casi
Il meccanico stamattina mi dice che non c'è compressione ed è da rettificare quindi la testata con cambio catena guarnizioni etc, spesa sui 1500/1800€. Vale la pena aggiustarla? Ha detto che non sono valvole ne iniettori, non c'è olio nell'acqua del radiatore
dire se vale la pena ripararla dipende da te...berlusconi per una scopata spese se non sbaglio 18mila euro...quindi ....fai tu
Franck_Parigi
Ciao, il meccanico ha ragione a escludere gli iniettori: un iniettore che spruzza male fa perdere colpi al cilindro, ma non toglie compressione. Senza compressione su 3 e 4 il problema è meccanico.
Prima di dare l'ok ai 1500/1800 € per la testata, però, chiederei una prova di compressione "a umido": si mette un cucchiaio d'olio nel cilindro e si ripete la misura.
- se la compressione risale, perde dalle fasce (segmenti);
- se resta bassa, sono le valvole e allora la testata ha senso.
Te lo dico per il consumo d'olio: un litro ogni 3.000 km da sempre fa pensare anche alle fasce. Se il problema è lì, rifare solo la testata non risolve e ti ritrovi con lo stesso consumo, magari peggio perché la testata nuova comprime di più.
