Ciao a Tutti!! sono nuovo del forum e ci sono entrato da poco xchè mi sono appena comprato una 207 1.4HDI - X LINE e ho riscontrato subito un problemino - LA RADIO IN MACCHINA
Premetto che ho preso questa versione xchè la mia disponibilità economica non è molta, sapevo che c'era la predisposizione x l'autoradio.
Solo che ho scoperto che mancanotutti i connettori e le casse:
Domani chiamo la concessionaria e prenoto "l'intervento" inserendo la mia autoradio - recuperata dalla vecchia auto una Citroen Saxo',
DOMANDA: POSSO CAVARMELA A MONTARLA DA SOLO TRAMITE UNA GUIDA ECC, -- - oppure devo portarla in officina a tutti i costi (premetto che la macchina è nuova e vorrei tenere il più possibile la garanzia su tutto!!!)
E il preventivo secondo voi quanto mi viene a costare calcolando anche l'installazione dell'autoradio fornita da me?
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
IMPIANTO AUDIO 207 1.4HDI - X LINE
Lascia perdere il conce, mi raccomando
...vai da un semplice installatore, ti monta la tua radio con 4 casse e sei apposto...fa un lavoro pulito, preciso ed onesto!
se vai dalla concessionaria come minimo ti fan spendere un botto solo per 4 casse di infima qualità e te ne esci spennato e pure fregato
la garanzia non decade per il montaggio di un'autoradio e 4 casse, vai tranquillo
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Straquoto!lukebs ha scritto:Lascia perdere il conce, mi raccomando![]()
se vai dalla concessionaria come minimo ti fan spendere un botto solo per 4 casse di infima qualità e te ne esci spennato e pure fregato![]()
Anzi, se vuoi pure risparmiare e non pretendi più di tanto potresti farti mettere anche solo le casse davanti...
è quello volevo dire io, 4 casse, cioè due woofer in portiera e due tweeter...così ha bello che risolto il suo problema![-EndTymE-] ha scritto: Straquoto!
Grazie mille ragazzi,
seguiro' il vostro consiglio, cmq il problema mio sono gli adattatori, ieri avevo provato io a fare il collegamento con l'autoradio, ma avevo paura di rovinarla il mio leoncino e ho desistito!!!
Poi stamattina mi avete caricato!!
Provero' a fare tutto da solo con un po di telefonate cerco di reperire il materiale casse davanti, tweeter...adattatori...ecc..
Dato che voglio cercare di aprire una sola volta la mia 207 x fare il lavoro e rovinarla il meno possibile, non è che qualcuno mi puo' dire :
- LE MISURE E LA FORMA DELLE CASSE ANTERIORI? (OVALI O TONDE? E IL DIAMETRO)
- LE MISURE E LA FORMA DEI tweeter? ( IL DIAMETRO)
- LE MISURE E LA FORMA DELLE CASSE POSTERIORI? (OVALI O TONDE? E IL DIAMETRO - MA DIETRO LE CASSE NON CI DOVREBBERO ESSERE? BOH)
e poi un ultima cosa, per installarle, basta che tolgo la mascherina ad incastro vero?
vi ringrazio mille....SIETE GRANDISSIMI!!!
son contento che hai apprezzato i nostri consigli
...per le misure non so, la 207 non la conosco...spero che a breve qualche 207ista sappia darti una mano
ciao anche io ho avuto il tuo stesso problema per la stessa vettura.
ma sono andato dal concessionario e mi sono incazzato perchè mi aveva promesso che di serie aveva 6 casse.
invece al ritiro aveva solo 2 casse.
io monto un pioneer deh6800mp poderoso....
il concessionario mi ha montato le casse in portiera posteriore e i tweeter ed ora va decisamnete meglio e non sono per niente di bassa qualita' anzi....
ora montero' un sub per completare il suono..
le misure delle casse non sono in grando di ditrele ma mi pare che siano da 16cm tonde.
per quanto riguarda il montaggio bisogna necessariamente tirare giu' i pannelli portiera. ;-(
Spero di esserti stato utile...A ME LA CONCESSIONARIA PEUGEOT MI HA MONTATO TUTTO GRATIS SENZA SPENDERE UN EURO.
beh, sulla qualità delle casse si potrebbe pure discutere un pò, ma se tu ti accontenti va bene cosìenzo_1281 ha scritto:ciao anche io ho avuto il tuo stesso problema per la stessa vettura.
Beh dai, per installare l'autoradio e le casse 80 € mi sembra una cifra onesta...certo, il lavoro può sembrare semplice e veloce, però se poi salta fuori il contrattempo o altro l'installatore si copre le spalle chiedendo qualche € in più...vai tranquillo, se ti fa un buon lavoro va bene così!!!
