Aiuto
Aiuto
Cari amici, mi ritrovo con la mia 407 che sembra un macinino. Rumori
di cigolii, di plasticume che scricchiola di continuo, specie nelle asperità della strada. Alla mia VII° leonessa sono un po' deluso. L'ho portata alla concessionaria (per l'intervento riparatorio anti-sorcio) e mi hanno detto che daranno una controllata alla mie lamentele in occasione del primo tagliando. Io ho notato che i rumori, oltre che dalla nota cappelliera, pare provengano dagli sportelli, ovvero credo che si tratti delle guarnizioni troppo dure. Infatti, ho provato a comprimere gli sportelli, da fermo, ed ho udito un sinistro scricchiolio. Forse vanno regolati? O vanno lubrificate 'ste maledette guarnizioni, per renderle più morbide? Qualcosa di simile capitò a mio fratello tre anni fa con una Lybra. Il concessionario fece un intervento ingrassante alle guarnizioni ed il problema sparì. Voi avete avuto il medesimo problema? Tra l'altro, mi incazzo di brutto perchè ogni volta che dò un passagio a qualcuno mi si dice: "C...zo, 'sta macchina scricchiola come una vecchia Fiat?".
Silver
Peugeot 104; 106 Palm Beach; 306 XT; 306 XRD; 106 Las Vegas; 406 SW TD; 407 2.0 HDI, per il momento)
- grandepuffo
Ti consiglio di aspettare il primo tagliando (spero manchi poco) e far controllare da loro. Anch'io avevo un rumore posteriore e l'hanno risolto in un modo che io non ci avrei mai pensato (vedi mio post in un simile argomento). Capisco la delusione ma, se risolvi, col tempo passa anche quella. Auguri
Da parte mia invece sento un leggero scricchiolio mi sembra sulla ruota anteriore dx e lo fa quando passo sopra ai dissuadori di velocità anche se vado molto piano.
Come dicevo prima solamente sulla ruota dx anteriore.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Ringraziamenti anticipati.
Ciao Lampo
Ciao Lampo
Peugeot 407 Spotr Pack Tecno 2.0 HDi 136cv
M_a_X_Italy
- Peugeottista novello
quattroperquattro
hehhehe lo stesso identico scricchiolio che avvertivo io sui dossi artificiali.lampo ha scritto:Da parte mia invece sento un leggero scricchiolio mi sembra sulla ruota anteriore dx e lo fa quando passo sopra ai dissuadori di velocità anche se vado molto piano.
Ciao Lampo
Primo passaggio in officina: sostituiti gommini della culla del motore...così mi disse il capo officina, ma appena sono uscito dall'officina e ho preso il primo dosso il rumore si è ripresentato.
Secondo passaggio: sostituiti i silent block della sospensione destra...la macchina non fa più nessun tipo di rumore.
Il tutto ovviamente in garanzia.
407 2.0HDI Sport Pack Tecno Grigio Ferro
Oggi ho fatto un lungo viaggio per un tracciato tortuoso e sconnesso. Non riesco a capire da dove proviene questo maledetto scricchiolio, simile ad una sega che taglia qualcosa di duro. Al minimo ed in marcia, basta muovere un po' lo sterzo per sentirlo. Un tormento, un supplizio che mi indigna. Per lavoro non posso lasciare la macchina al concessionario, se no gliela porterei e, consegnadogli le chiavi, direi "chiamatemi solo quando tutto è sistemato"... Però quel motore, che coppia...
Silver
quattroperquattro
non ricordo se il rapporto delll'intervento effettuato riposrta anche cosa è nstato sostituito, in caso positivo non appena possibile lo pubblico.silver ha scritto:Oggi ho fatto un lungo viaggio per un tracciato tortuoso e sconnesso. Non riesco a capire da dove proviene questo maledetto scricchiolio, simile ad una sega che taglia qualcosa di duro. Al minimo ed in marcia, basta muovere un po' lo sterzo per sentirlo. Un tormento, un supplizio che mi indigna. Per lavoro non posso lasciare la macchina al concessionario, se no gliela porterei e, consegnadogli le chiavi, direi "chiamatemi solo quando tutto è sistemato"... Però quel motore, che coppia...
Grazie quattroperquattro, fra poco dovrò fare il tagliando così porto il mio problema dove vado io.quattroperquattro ha scritto:hehhehe lo stesso identico scricchiolio che avvertivo io sui dossi artificiali.lampo ha scritto:Da parte mia invece sento un leggero scricchiolio mi sembra sulla ruota anteriore dx e lo fa quando passo sopra ai dissuadori di velocità anche se vado molto piano.
Ciao Lampo![]()
Primo passaggio in officina: sostituiti gommini della culla del motore...così mi disse il capo officina, ma appena sono uscito dall'officina e ho preso il primo dosso il rumore si è ripresentato.![]()
Secondo passaggio: sostituiti i silent block della sospensione destra...la macchina non fa più nessun tipo di rumore.![]()
Ciao Lampo
Ultima modifica di lampo il 02/03/2007, 0:55, modificato 1 volta in totale.
quattroperquattro
Ecco il resoconto dei due interventi:lampo ha scritto: Grazie quattroperquattro, fra poco dovrò fare il tagliando così porto il mio problema a quei zucconi dove vado io.
Ciao Lampo
1° (non risolutivo)
ricambi
364058 rotula pivot q.ta 2
manodopera
35001A stacco-riattacco della culla
2° (adesso va che è una meraviglia)
ricambi
3523AZ articolazione q.ta 2
3523CA articolazione q.ta 2
manodopera
35044A Sostituzione delle articolazioni superiori dei supporti dei perni
35150A Stacco e riattacco triangolo superiore.
