DA HIFICAR a HIFIHOUSE
AR64S-H
Messaggio da AR64S-H »
Salve raga. Ho recuperato lo stereo della mia seicento un Kenwood KDC 3021 e le casse pioneer da 160w l'uno. Mi è balzata in mente un idea chi mi da una mano a realizzarla? Vorrei infilare queste cose in quattro pannelli e fare uno pseudo hifi da casa. Piuttosto ke vendere lo stereo e le casse ke suonavano bene mi vorrei far eun impiantino simile. Lo stereo era amplificato 50x4 e ha sia il connettore ISO ke il connettore rca. La mia idea era portare gli rca dietro per attaccare uno spinotto per un lettore mp3. Ora devo trovare un alimentatore ke converta da 220 a 12. Secondo voi cosa devo fare. non riesco a trovare lo skema dello stereo per l'ISO e nemmeno dati dettagliati per capire quanti amper ci vogliono. Nulla. Mi aiutate? :D Grazie
Peugeot 207 XS 3p 1.6HDi 90CV Nero Ossidiana
Auro
Messaggio da Auro »
Non so se esistano ancora, ma una volta esistevano in commercio dei mobiletti porta autoradio già con tutto il necessario all'interno per far funzionare un'autoradio, si montavano le autoradio come sulla plancia dell'auto, si collegava il mobiluccio alla spina di casa, due box e funzionava tutto.
Puoi provare nei negozzi di componentistica elettronica. :roll:
AR64S-H
MMh e il divertimento dove sta :lol:
No no lo faccio io :shock: :twisted: 8)
Retz
Messaggio da Retz »
:) il tuo stereo va alimentato a 14,4V (ammette tensioni da 11 a 16V) ed assorbe una corrente di 10A :wink:
fossi in te io cercherei un trasformatorino con secondario 15V e che tiene 12A..
PS: :lol: non è che so tutti i dati di tutti gli stereo a memoria :roll: è che ho scaricato il manuale che puoi trovare qui:
http://www.kenwood.it/risorse/manuali/c ... C-3021.pdf
di sicuro ti sarà utile se hai perso il tuo...
ci sono tutti i connettori iso con scritto dove collegare i fili e le specifiche di alimentazione :wink:
ciaooooo
AR64S-H
Grazie gentilissimo
AR64S-H
Mmh stavo pensando e se dò una toccatina al trimmer dell'alimentatore secondo voi potrei farcela.
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
potresti usare anche un alimentatore vecchio da pc...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
AR64S-H
Già fatto ma sta a 12V
P@lox81
Quindi?tutte le radio che ho attaccato a banco sull'alimentatore da pc che ho in garage hanno funzionato...
AR64S-H
La radio ne kiede 14,4. Dipende ci sono PSU ke toccano i 14 e in ogni caso o provato e non ho un PSU ke arrivi a 10A ma solo a 6A e non bastano alzando il volume
P@lox81
Su che base dici che ne servono 14,4?mica è una radio speciale...tutte le autoradio che ho visto e montato funzionano perfettamente a 12 volt,se no come funzionerebbero a quadro spento?
x il discorso assorbimento dipende poi da cosa gli attacchi...
P@lox81 ha scritto:Su che base dici che ne servono 14,4?mica è una radio speciale...tutte le autoradio che ho visto e montato funzionano perfettamente a 12 volt,se no come funzionerebbero a quadro spento?
le autoradio funzionano sia a 12V, sia a 14V, ma anche a qualcosina più e qualcosina meno...hanno una buona forbice di funzionamento, anche perchè altrimenti si fulminerebbero con gli sbalzi che subiscono in un'auto :wink:
P@lox81
Infatti,hanno una sezione di alimentazione fatta apposta x sopperire alle differenze di tensione e vari sbalzi che puoi trovare in un'auto...
AR64S-H
MMh ragazzi facciamo così me lo creo qualkuno ha qualke skema per fare un trasformatore di questo tipo. Io avevo un trasformatore ma fino a 8A e non regge. Me ne devo creare almeno uno da 12A.
Retz
Messaggio da Retz »
così te ne puoi costruire uno:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/alimswic.htm
però non so quanto ti convenga, se lo fai per la soddisfazione di fartelo da solo OK ( 8) ), se lo fai per risparmiare meglio che te ne comperi uno già fatto che ci guadagni :wink:
Ultima modifica di Retz il 03/03/2007, 0:23, modificato 2 volte in totale.
Torna a “Audio e video”
