ciao e grazie.
tappo di scarico olio motore
- ilbuitre
salve ragazzi..ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi interessava.volendo montare il termometro per la temperatura olio motore,mi serviva sapere il diametro del foro e il passo del filetto eventualmente per montare al suo posto un bulbo apposito per la rilevazione temperatura...ne ho trovati di M14x1,5 o M12x1,5..ma quale andra bene?se qualcuno lo sa sarei veramente grato.
ciao e grazie.
ciao e grazie.
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
Re: tappo di scarico olio motore
.ilbuitre ha scritto:salve ragazzi..ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi interessava.volendo montare il termometro per la temperatura olio motore,mi serviva sapere il diametro del foro e il passo del filetto eventualmente per montare al suo posto un bulbo apposito per la rilevazione temperatura...ne ho trovati di M14x1,5 o M12x1,5..ma quale andra bene?se qualcuno lo sa sarei veramente grato.
ciao e grazie.![]()
Questa cosa interessa anche me... quando hai montato il tutto, puoi postare i dettagli?
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- Fox is Back!!!
Se ho capito bene vuoi mettere il bulbo al posto del tappo di scarico dell'olio dalla coppa, ma poi ad ogni cambio dell'olio devi smontare il bulbo e rimontarlo.ilbuitre ha scritto:salve ragazzi..ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi interessava.volendo montare il termometro per la temperatura olio motore,mi serviva sapere il diametro del foro e il passo del filetto eventualmente per montare al suo posto un bulbo apposito per la rilevazione temperatura...ne ho trovati di M14x1,5 o M12x1,5..ma quale andra bene?se qualcuno lo sa sarei veramente grato.
ciao e grazie.![]()
Hai verificato se nel monoblocco ci siano fori predisposti per tale scopo ??
- superdenis
scusate se mi intrometto ma 12 o 14 mi sembra un pò poco ,dovrebbe essere di 18 per 1.5 ma non prendetelo per buono .
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
- ilbuitre
beh ma fa la funzione del tappo...comunque il tappo devi rimuoverlo per cambiare l'olio...il bulbo non è altro che un "bullone" al quale è apllicato una lamella metallica dove va collegato il filo che va allo strumento...quindi puoi benissimo rimuoverlo senza problemi......Auro ha scritto:Se ho capito bene vuoi mettere il bulbo al posto del tappo di scarico dell'olio dalla coppa, ma poi ad ogni cambio dell'olio devi smontare il bulbo e rimontarlo.ilbuitre ha scritto:salve ragazzi..ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi interessava.volendo montare il termometro per la temperatura olio motore,mi serviva sapere il diametro del foro e il passo del filetto eventualmente per montare al suo posto un bulbo apposito per la rilevazione temperatura...ne ho trovati di M14x1,5 o M12x1,5..ma quale andra bene?se qualcuno lo sa sarei veramente grato.
ciao e grazie.![]()
