Installazione del pulsante dell'allarme...
...è possibile installarlo (come descritto nel manuale "fai da te") e che la luce rossa rimanga sempre accesa anche quando l'auto è spenta?
Unix
_________________
307 Station 1.6 XS benzina cambio AUT. Tiptronic system Porsche , Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendinebbia - Antifurto.
_________________
Si si
puoi farci di tutto!!!
Se colleghi il led ad una linea di alimentazione ON a macchina spenta puoi addirittura farlo lampeggiare solo quando non sei sù!!!
hummm aspetta è sottointeso che devi interfacciarlo con un piccolo circuitino è!
saresti in grado di spiegarmi come fare?Retz ha scritto: hummm aspetta è sottointeso che devi interfacciarlo con un piccolo circuitino è!
Unix
_________________
_________________
Ho intenzione di fare quel lavoretto anche io.. appena ho un attimo di tempo libero (estate..) mi ci metto e guardo bene...
PS: ma qualcuno non aveva già indagato a proposito? non trovo più il post...
vabbè mi sentivo un po' in colpa per la risposta ed allora eccoti un circuitino che fà lampeggiare un led...
Usi un semplice transistor polarizzato in inversa, con i valori che ti ho indicato dovrebbe lapeggiare a circa 2Hz ma se vari la resistenza (o il condensatore) riesci a cambiare il valore della freq.
PS: però sempre supponendo che il led sia normale è! (cosa che io devo ancora verificare)
PPS: Se invece hai pazienza e non ti serve subito ti avviso già che io volevo farmi un circuitino che lampeggiasse non banalmente a freq. costante "1-0-1-0-1-0-etc" ma con inserite delle piccole pause tipo "1-0-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-etc" che ispira molto di più un vero allarme
Però il suggerimento, che seguiro molto presto io stesso, è di installare davvero l'allarme
ciaoooooooooo
intanto ti ringrazio...di fretta non ne ho e se ti fai un lavoretto tienimi informato.
Unix
_________________
_________________
