Problemi con lo s t e r z o
M_a_X_Italy
Messaggio da M_a_X_Italy »
E' già da un po ke ci penso... e ieri l'ho portata dal conce... avrei buttato il campo meccanico fuori dall'abitacolo... se non fosse ke era proprio lui al volante. :evil:
In pratica, se la strada non'è perfetta la macchina comincia ad andare a destra o a sinistra... l'impressione è ke qualcuno mi sposti il volante con la mano... (tra le altre caz... dette dal capo... io ne aggiungo una... ci sono i fantasmi !!!!).
In alcune autostrade/superstrade non perfettamente asfaltate non'è proprio piacevole, forse era meglio cavalòcare un cavallo impazzito.
Adesso apparte ke il conce non vende + peuegeot ma solo mazda e chevrolet :roll: a voi vi è mai capitato ?
407 SW 2.0 HDI 136CV Sport Pack Tecno (frizione sostituita a 27.000km, motorino di avviamento a 50.000km, servosterzo a 57.000km, ole !)
desmodromico
Messaggio da desmodromico »
Si anche a me succede, dipende dal fondo stradale.
La macchina tende a "tirare"...
Molto pericoloso se si sta facendo un sorpasso e ci sta un dislivello di asfalto da una corsia all'altra... :evil:
407 SW 2.0 HDI SportPackTechno grigio alluminio * RT3 * Mp3 * Subwoofer Coral XTR120 *
* TV Tuner + DVD + LCD " *
Tmax 500 - TmaxFriends.it
robyesse
Messaggio da robyesse »
La mia non fa così, e penso neanche le altre 407.
Credimi, è un problema di convergenza o di gomme.
A me lo faceva la Escort rs turbo 1.6, ma erano tutte così, non solo la mia.
Per ovviare al problema bisognava tenere la convergenza un pochino chiusa,
la situazione migliorava dall'80 a 90% a seconda del tipo di gomma.
( senza esagerare per non consumare le gomme all'interno ).
Controlla la convergenza, forse è un pochino aperta.
Controlla lo stato dei pneumatici che non siano scalinati internamente o
esternamete e gli ammortizzatori anteriori.
Vai da un gommista con le p...le :!: :!:
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
desmodromico
Lo spero!
Grazie del tuo consiglio, lo farò appena cambio le gomme, che sono quasi andate...
pesgiò!!!
Messaggio da pesgiò!!! »
Ricordati che sulla 407 si fa la convergenza anche sulle ruote posteriori 8)
Ieri: 407 2.0 HDi FAP Executive berlina - Black ossidiana - RT3 6.63 newpois - JBL - xeno - pelle beige elet. riscaldati. - vetri stratificati - sensori parcheggio a video - sensori pressione pneumatici - controllo livello liquido tergicristalli - regolatore di velocità - ecc. ecc. :) Oggi: VW Passat CC
M_a_X_Italy
Cmq è in netto peggioramente... e quindi non'è normale... andrò dal gommista.... speriamo bene !
Grazie !!
thunder71
Messaggio da thunder71 »
desmodromico ha scritto:Lo spero!
se le cambi, aspetta qualche migliaio di km che si assestano le gomme, a controllare la convegenza (a meno che non sia proprio pericoloso)
Pennabiro
Re: Problemi con lo s t e r z o
Messaggio da Pennabiro »
M_a_X_Italy ha scritto:E' già da un po ke ci penso... e ieri l'ho portata dal conce... avrei buttato il campo meccanico fuori dall'abitacolo... se non fosse ke era proprio lui al volante. :evil:
Il problema da te denunciato è stato trattato più volte in questo forum e ben noto in Peugeot
Nelle tue parole rivedo la mia situazione per cui ti comprendo benissimo.
Per risolvere il problema della deriva (perchè di problema si tratta e va risolto) a suo tempo ero persino riuscito (cosa non facile) a chiedere l'intervento presso l'officina di un ispettore peugeot italia.
All'inizio tante ca**te come quelle che hanno raccontato a te ( ruote troppo larghe, strade non perfette, ecc) poi
- sostituzione del FUSELLO, codice prodotto: 365603"
- intervento sulla scatola dello sterzo
- un paio di convergenze
senza particolari miglioramenti oggettivi, infine
hanno dovuto fare la convergenza non solo in modo statico ma anche in modo dinamico applicando una sorta di "carico" nella parte anteriore dell'auto che simula il carico aerodinamico in condizioni di marcia e il problema non si è più ripresentato.
Spero la mia esperienza possa esserti, in qualche modo, d'aiuto.
Good luck (ne hai bisogno!!)
GENOA407
Messaggio da GENOA407 »
M_a_X_Italy ha scritto:.......a voi vi è mai capitato ?
No, direi tutto nella norma, neppure sullo sterrato preso con molto brio; in quel caso il problema è un'altro: lo strzo diventa troppo leggero e perde sensibilità; diventa troppo evanescente.
Per il resto tutto ok.
Cio CLA
407 SW SPORT 2.0 HDI Grigio All. + sensori parcheggio
Ricca
Messaggio da Ricca »
La mia tira un po' a destra da quando ho messo gomme Michelin....
Sapevo però che tutte le macchina tendono LEGGERMENTE a destra... proprio per un discorso di sicurezza: in caso di colpo di sonno, non si rischia di invadere la corsia opposta.
Ora bisogna vedere quanto sia la deriva... :roll:
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
M_a_X_Italy
Volevo aggiungere... non tutto è oro ciò ke il conce / capo off. dice. Esperienza mia ma non solo.
Spesso per non riparare in garanzia o solo perkè il lavoro e troppo... "facile" la risposta a qualsiasi vostra domanda è: non ne vale la pena... è normale, ...con o senza tolleranza... x quanto riguarda la deriva a destra.. non'è normale !!!! Non'è una barca !!! E' una MACCHINA !!! e... non l'abbiamo acuistata con tre gettoni... o vinta nel dash !!! IO (parlo solo per me) ME LA SONO SUDATA (stò urnlado e sono incazzato) !!!!
Ho una scassatissama clio del 95... e va meglio della nostra 407 !!! Quando incontra una buca, un tombino rialzato... non tira a destra ma va dritta !!!! Tecnologia ufo ?
Ulisse1964
Messaggio da Ulisse1964 »
M_a_X_Italy ha scritto:Volevo aggiungere... non tutto è oro ciò ke il conce / capo off. dice. Esperienza mia ma non solo.
Quoto in pieno.
Anche per ciò che riguarda la tecnologia UFO della (mia) Clio del '92...
Peugeot 407 SW 1.6 HDi "Navteq On Board" Grigio Fer
