Consiglio per acquisto autoradio Pioneer
bombass
Messaggio da bombass »
Ciao a tutti,
chiedo nuovamente il vostro aiuto, ho deciso di sostituire l'RD4 in quanto nonostante abbia provato ad amplificarla, ha una resa a dir poco pessima, ho intenzione di installare pertanto un prodotto pioneer al fine di utilizzare l'interfaccia per i comandi al volante, chiedo pertanto il vostro consiglio su quale modello acquistare, premetto che non ho grandissime pretese, l'importante è che legga gli MP3, si integri alla plancia e all'illuminazione e abbia almeno 2 uscite pre (front + sub), se poi ha altre funzioni tanto meglio (quali presa USB, BT, ecc.) come spesa vorrei rientrare in qualche centinaio di euro.
Ho già provveduto a insonorizzare le portiere e le cartelle anteriori installando un kit 2 vie con xover, sub e ampli in baule, l'ultimo passo (che a rigor di logica sarebbe dovuto essere il primo) è sostituire la sorgente, ma la mia testardaggine nel mantenere la RD4 mi ha portato comunque a provare la configurazione con la sorgente originale, tastando con mano e soprattutto orecchio la pessima qualità sonora dell'RD4 (il suono è praticamente incartato...)
grazie a tutti per gli eventuali consigli,
bye, Bob ;-)
Auto PSA avute:
307 XS SW 1.6 HDi 110 cv
308 feline 1.6 HDi rimappa 130 cv
DS4 sport chic 2.0 163 cv
407 SW 2.2 hdi feline
Jack Nicklaus
Re: Consiglio per acquisto autoradio Pioneer
Messaggio da Jack Nicklaus »
Pioneer fà ottime sorgenti sin dalle più scrause ... quindi qualunque modello scegli, vai sicuro ... ovvio non si può paragonare la DEH 1600R con la DEH P88RS perchè sarebbe blasfemo ... comunque una 4xxx o 6xxx si mantengono tra i 180€ circa fino a 250€ circa ... metti in conto che ci vogliono circa 60/70€ per la CA-R-PI 162 (interfaccia comandi al volante Pioneer) :thumbright:
bombass
ciao Jack, grazie per la risposta, avevo già notato la P88 ma è sicuramente specata nel mio caso, volevo mantenermi su qualcosa di discreto, adesso controlo nel sito le radio che mi hai indicato, sai di qualcuno che le abbia montate?
che le Pioneer siano ottime sorgenti lo so per certo, visto che nelle precedenti auto che ho avuto ne ho montato la bellezza di 6!!! praticamente sono sempre stato monomarca (anche se ho amici che hanno le alpine, ...veramente eccezionali...)
grazie per ora, a presto ;-)
Auto PSA avute:
Jack Nicklaus
bombass ha scritto:ciao Jack, grazie per la risposta, avevo già notato la P88 ma è sicuramente specata nel mio caso, volevo mantenermi su qualcosa di discreto, adesso controlo nel sito le radio che mi hai indicato, sai di qualcuno che le abbia montate?
Beh ... se guardi la mia firma ho proprio la DEH P88RS e ho ancora tutto originale :oops: ancora non ho avuto possibilità di mettere mano all'impianto ... comunque qui nel forum ci sono 4 DEH P88RS e parecchi altri con Pioneer più semplici! ;)
bombass
ho visto la tua firma...
quantificando la differenza di suono tra la RD4 e la P88 da 1 a 10, anche se hai tutto originale, immagino tu dia alla Pioneer 10...
Auto PSA avute:
Jack Nicklaus
bombass ha scritto:ho visto la tua firma...
Uhm ... si anche di più! :applause:
bombass
vedevo le immagini della tua gattona, ho visto che in prossimità del freno a mano hai una manopola (o un tasto?) e due comandi mode e menu, che sono?
Auto PSA avute:
Jack Nicklaus
bombass ha scritto:vedevo le immagini della tua gattona, ho visto che in prossimità del freno a mano hai una manopola (o un tasto?) e due comandi mode e menu, che sono?
Il Remote Control: a che serve? Allora sulle 307 CAN (che nella maggior parte sono le Restyling e quindi Australian, X-Line e compagnia bella, ma ne hanno fatte una partita ibride ... estreno vecchia elettronica nuova) il CDB non ha i pulsantini al lato per regolare ora e tutte le altre funzioni ... la RD4 (Autoradio di sere sulle 307 CAN) ha una piccola parte dedicata alle funzioni del CDB quali impostazioni, consultazione storico errori che togliendo la RD4 viene a mancare ... quindi se un giorno si stacca la batteria per operazioni di ordinaria amministrazione o c'è il cambio dell'ora legale ... non si può regolare l'orario! Il Remote Control fà si che il controllo del CDB avvenga via FILO e non più via linea CAN ... di conseguenza è cablato direttamente sotto al CDB :thumbleft: Spero di essere stato chiaro!
CDB = Computer Di Bordo :drunken:
bombass
chiarissimo, l'hai acquistato in conce?
io sostituendo la radio di serie, poiche non vorrei + montarla, pensavo che quando sarebbe da cambiare l'ora, la collegherei "volante", ovviamente manterrei le connessioni originali, secondo te ci potrebbero essere problemi o il cdb non funziona+?
Auto PSA avute:
Jack Nicklaus
bombass ha scritto:chiarissimo, l'hai acquistato in conce?
Uhm ... allora si si può fare senza problemi ... solo che smonta e rimonta rischi seriamente di rigare la console centrale ... che si riga sui bordi solo a guardarla! Comunque l'oggetto mio si acquista come ricambio in concessionaria ma per i cablaggi e quant'altro bisogna provvedere da soli! =;
Io sono uno dei 4 Cavalieri dell'ApocalPioneer, non posso che straconsigliarti la DEH-P88 RS, ti garantisco che non è sprecata soprattutto per il fatto che hai già insonorizzato le portiere e sostituito le casse.
Lo so è cara ma prova a rivolgerti a Veronesi uno dei nostri sponsor, vedrai che ti farà un buon prezzo compreso l'adattatore, ovviamenti presentati come socio Peugeotclub :thumbleft:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
bombass
ciao, sto dando + di un occhiata in giro per acquistare la radio, ho visto e mi piace la deh 65 bt che sarebbe la versione con bluetooth, qualcuno la installa o la conosce? ho anche visto e sentito in funzione la alpine id-x001 (mi sembra sia così la sigla) molto molto bella ma personalmente preferirei stare su pioneer, jupeugeot, se mi fai sapere il link di Veronesi provo a contattarli, grazie.
Auto PSA avute:
Torna a “Audio e video”
