rumore anteriore
simona307sa
rumore anteriore
Messaggio da simona307sa »
salve a tutti ..scuserete se non mi esprimo in maniera tecnica ma sono nuova del forum...la mia gattona tra una marcia e l'altra fa "vu-vu-vu"... non vorrei sorprese dal meccanico (1.4 hdi xt grio all. km 58000). grazie a quelli che aiuteranno una felina indifesa
massy-77
Re: rumore anteriore
Messaggio da massy-77 »
ciao cara è benvenuta nella nostra combriccola. completa per benino il tuo profilo con la residenza e nella firma aggiungi i dati della tua leona. per poterti aiutare, riguardo il tuo problema cerca di fornirci altre informazioni rigardo il difetto. questo "vu-vu-vu" lo fa quando cambi tutte le marce ed anche in scalata? hai provato a sentire il problema a vettura ferma, magari giocherellando con cambio e frizione? cerca di darci qualche altro indizio cosi ti aiutiamo.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
WWW :roll: ...che stia cercando di connettersi?? :lol: :lol: :lol:
Scherzo.... :D , potrebbe essere qualche cuscinetto ruota da sostituire. ;-)
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
simona307sa
buongiorno ragazzuoli, lo fa tra una marcia e l'altra a bassa velocita'..a folle nulla- :-w) quindi per quel poco che so' non e' un cuscinetto...
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Quindi dovrebbe essere qualcosa relativo alla frizione, se il rumore lo senti al cambio marcia (quindi con la frizione giù) :-k :-k :scratch: Tra l'altro ho il tuo stesso motore, ma non mi è mai capitata 'sta cosa... attendiamo numi da qualche "guru" della meccanica :mrgreen:
(Oo. loop77 .oO)
massy-77
ma allora è il cuscinetto reggispinta della frizione!!!! perchè pigiando il pedale il cuscinetto fa il suo normale sforzo che quando è usurato diventa rumoroso. per evitare problemi di usura precoce, questo lo dico un po a tutti, evitiamo di stare al semaforo o incolonnati nel traffico con la marcia inserita e il pedale della frizione schiacciato. a volte anche quando non si è troppo sicuri si viaggia con il piede appoggiato facendo rovinare il cuscinetto
...Massimo!!!
Titi
Messaggio da Titi »
massy-77 ha scritto:ma allora è il cuscinetto reggispinta della frizione!!!! perchè pigiando il pedale il cuscinetto fa il suo normale sforzo che quando è usurato diventa rumoroso. per evitare problemi di usura precoce, questo lo dico un po a tutti, evitiamo di stare al semaforo o incolonnati nel traffico con la marcia inserita e il pedale della frizione schiacciato. a volte anche quando non si è troppo sicuri si viaggia con il piede appoggiato facendo rovinare il cuscinetto
ottimo consiglio ne farò tesoro :thumbright:
questa è una mia brutta abitudine solo per essere pronto a partire al verde
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Ciao simona307sa,
innanzitutto,benvenuta nel nostro club/gruppo di amici :!:
Volevo chiederti se trovi differenza nel rumore quando premi la frizione oppure quando è "lasciata" :?:
fai una prova:mentre cammini,togli la marcia e fai andare la vettura in folle poi prova,tenendo l'orecchio teso,a premere e lasciare la frizione per vedere la differenza ;-)
di che parte di salerno sei :?: :?: Vedo che il gruppo campano sta aumentando molto ;-) :applause: :applause:
simona307sa
lupus.c ha scritto:Ciao simona307sa,
il rumore si sente con le marce inserite in particolare con la prima e la seconda...a folle non si sente nulla...mah
Titi
Messaggio da Titi »
sei ancora in garanzia?
Tiziano
Ti consiglio di portarla dal conce perchè,potrebbe essere un problema nel cambio :!: Sinceramente,non sò che tipo di rumore possa fare il volano ma,potrebbe anche essere quello :( :!:
massy-77
ciao simona, ma per caso anche tu hai il vizietto di guidare con la mano destra a riposo sul cambio? se è cosi ti stai "rosicchiando" le forcelle che spostano gli ingranaggi nel cambio.
...Massimo!!!
simona307sa
....tre giorni macchina ferma in conce.... risultato 42 euro buttati... rumore vu-vu-vu rimasto.. stock. montante rimasto....prima ed ultima peugeot....qualche "maschietto" puo' aiutarmi?!!
p.s ho letto dei soffietti posteriori da incollare col silicone...sara' vero
simona307sa ha scritto:....tre giorni macchina ferma in conce.... risultato 42 euro buttati... rumore vu-vu-vu rimasto.. stock. montante rimasto....prima ed ultima peugeot....qualche "maschietto" puo' aiutarmi?!!
spiace per i guai, ma non essere così drastica, anche se la situazione è spiacevole :? :? :?
i soffietti possono causare dei rumori, prova a verificare che quelli posteriori siano bel incastrati nel supporto, altrimenti devi farteli sistemare per evitare che buche o dossi possano farli scendere e causare preoccupanti rumori :pale: :pale:
simona307sa
....provato anche a far sistemare i soffietti meno di qualche ora fa... nulla di fatto!!!il rumore a folle non si sente potrebbe essere il cambio?!( ma a 64000km mi sembra assurdo)
