Finestrino anteriore lato destro
die
Messaggio da die »
Purtroppo ancora un guaio .Il finestrino lato passeggero non risponde più ai comandi
cioè non si alza ne si abbassa. Già ieri funzionava a stento ; quando pigiavo il bottone per tirarlo su andava più lento del solito e a tratti si fermava e poi ripartiva.
Datemi un consiglio ,ho paura che potrebbe essere qualche software impazzito. :(
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
loop77
Webmaster
Webmaster
Re: Finestrino anteriore lato destro
Messaggio da loop77 »
scusa la banalità dalla risposta :oops: ma io prima farei la procedura di reset dei finestrini, poi la porterei in un'officina autorizzata per fargli dare un'occhiata se il problema non si risolve ;-)
(Oo. loop77 .oO)
die
Messaggio da die »
loop77 ha scritto:scusa la banalità dalla risposta :oops: ma io prima farei la procedura di reset dei finestrini, poi la porterei in un'officina autorizzata per fargli dare un'occhiata se il problema non si risolve ;-)
L'ho fatta la procedura di reset ma poi dopo il problema si è ripresentato.Ora il finestrino
va bene ma temo che possa nuovamente ripresentarsi il problema,
ciao
shark996
Messaggio da shark996 »
Potrebbe sforzare perchè le guarnizioni dei finestrini sono sporche o le guide della staffa non siano ingrassate per bene.
Me lo faceva sul monovolume di mio padre, ho smontato l'interno della portiera ho ingrassato la guida dove scorre il finestrino e ho pulito per bene le guarnizioni, se non risolvi così allora portala in concessionaria, potrebbe essere il cavo che si sta sfilando e sforza.
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
