è possibile migliorare l'audio nella 807?
cosimo
Messaggio da cosimo »
Salve, vorrei cambiare le casse che attualmente di serie sono montate sulla 807.
Potete darmi qualche consiglio per migliorare la qualità sonora (che a dir il vero lascia un pò a desiderare!
Pensate che con il lettore che c'è, cambiando casse si possano sentire miglioranti?
Grazie a tutti \:D/
cosimo
Re: è possibile migliorare l'audio nella 807?
Possibile che non c'è nessuno che si sia fatta la stessa domanda? :roll:
Attendo fiducioso :D
Cosimo
beh, anche se la radio di serie non è certamente il massimo come qualità, cambiando anche solo gli AP un piccolo milgioramento lo porai ottenere;
di sicuro non devi andare alla ricerca delle casse con molti Watt RMS, ma piuttosto con un buona sensibilità ;-)
cosimo
Certo ma è possibile inserire un'autoradio (mp3) di qualità superiore? Se si dove, non mi pare cisiano spazi....
non va aggiunta una nuova autoradio, ma va cambiata con quella già presente ;-)
pepyno807
Messaggio da pepyno807 »
Salve a tutti.
Anch'io possiedo 807 dall'ottobre 2004 ed ero stufo della qualità audio del sistema rt3. A febbraio di quest'anno mi sono stufato e ho sostituito tutti gli altoparlanti, scoprendo che monta come wf originale un prodotto fatto in Italia ASK e completamente di CARTONE!!!!!! assurdo per quello che costa la macchina!!!! Per'altro ho scoperto che non dispone neanche di crossover per i tweeter (ant/post).
Al fronte anteriore ho montato un kit della MacAudio da 16,5 e con tweeter in seta tagliati con un condensatore ed al posteriore un 2 vie della coral da 16,5 e tweeter della CIARE modello ct250 PLANET in seta. E' stato un lavoraccio: smontaggio e rimontaggio di tutti i pannelli, adattamenti per nuove profondità woofer, adattamenti dei supporti tweeter originali per i nuovi, insonorizzazioni varie .... il risultato è sicuramente migliore dell'originale, ma a mio avviso il difetto fondamentale dell'RT3 è la mancanza di watts e poi anche di relativa uscita DIN per collegamento di un amplificatore. Esitono varie soluzioni in merito senza cambiare RT3: in commercio si possono trovare degli attenuatori di segnale che abbassano i 10-15 watt di uscita a livelli congrui di segnale come ingresso per un amplificatore (costo circa 100-120 Euri); oppure montare un ampli con ingressi High Level (si sfruttano direttamente i cavi speakers); in ultimo implementare con sub amplificato sempre collegando come ampli con ingressi High Level.
Tutto dipende da quanto si vuol spendere ...
Disponibili relative foto ...
Ciao a tutti
Peugeot 807 2.2 HDI ST 7 Seats RT3
Torna a “Audio e video”
