tagliando 80.000
tagliando 80.000
Ho fatto il tagliando sul 110CV Fap deglio 80.000 Km e non mi hanno rigenerapo il filtro fap perche' non lo avevano in magazzino, sto aspettando una loro chiamata ma niente, cosa puo' succedere a non rigenerare questo fap?
In effetti a 80.000 km devono riempire il "serbatoio" del liquido che permette al FAP di funzionare ... ma come l'ho spiegato male
Passione Peugeot Card n.1
- Il Marco
Non rigenerando il FAP dovresti inquinare di più , nel senso che le capacità filtranti sono diminuite e dallo scarico esce quel che esce.
Col tempo poi, quando il filtro è letteralmente intasato potresti avere problemi di motore come magari irregolarità di funzionamento ecc ecc.
Ma dubito che il rabboccamento degli 80000 sia fiscalissimo che arrivati ad 80000 o si effettua l'operazione oppure la macchina smette di funzionare. 80000Km secondo me è una stima prudenziale della casa. Ti dicono di far l'operazione a 80000 però se vai anche a 85000 non penso succeda nulla
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
- Roadrunner
L'affermazione è certamente condivisibile anche perchè dovesse finire l'addittivo il cdb lo segnalerebbe.Marco ha scritto:Ma dubito che il rabboccamento degli 80000 sia fiscalissimo che arrivati ad 80000 o si effettua l'operazione oppure la macchina smette di funzionare. 80000km secondo me è una stima prudenziale della casa. Ti dicono di far l'operazione a 80000 però se vai anche a 85000 non penso succeda nulla
C'e da aggiungere che a 80000 km è anche previsto lo smontaggio del FAP per pulirlo con un getto di vapore; questo perchè, anche se in misura di molto minore rispetto al particolato, si depositano altri sali che possono essere rimossi solo con una pulizia.
Se il filtro dovesse intasarsi completamente, in realtà non aumenterebbe l'inquinamento, ma la contropressione allo scarico arriverebbe a livelli tali da impedire il funzionamento del motore.
Questo perchè il FAP è una vera e propria trappola per il particolato e lo trattiene tutto.
Strutturalmente è simile a un catalizzatore ma con i canali adiacenti che sono alternativamente tappati all'ingresso o alla fine del canale. I gas e il particolato entrano entrambi nei canali tappati in uscita, ma, mentre i gas sono in grado di permeare la parete porosa del canale sfociando in quello adiacente che è libero in uscita, il particolato viene trattenuto.
Un sensore di pressione differenziale, che misura la differenza di pressione a monte e a valle del FAP, avverte la centralina quando è ora di rigenerare.
La centralina comanda una postiniezione (dopo il PMS) di gasolio che generando una postcombustione nel cilindro permette di portare i gas di scarico da ca.150°C fino a 350°C. Un ulteriore aumento di 100°C avviene nel catalizzatore ossidante posto subito a monte del FAP raggiungendo così una temperatura dei gas di scarico di 450°C.
La soglia di attivazione della rigenerazione è pero di 550°C; ecco perchè il gasolio viene addittivato con EOLYS un prodotto a base (4,2% in peso) di ossido di cerio (cerina) che, catalizzando la reazione, porta la temperatura di combustione del particolato a 450°C.
La rigenerazione completa si compie in 2-3 minuti e avviene ogni 600-700 km.
Il serbatoio dell'addittivo ha capacità di 5 litri e si trova vicino al serbatoio del carburante. Ad ogni rifornimento l'EOLYS viene aggiunto al gasolio in ragione di 37.5 cc per 60 litri di gasolio.
Da questo ultimo dato si evince che l'addittivo è sufficiente per 8000 litri di gasolio e quindi l'autonomia effettiva va ben oltre gli 80000 km dichiarati.
Saluti a tutti.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
MOlto esauriente!
Pero' io chiedevo un'altra cosa, ovvero all'atto di lasciare la 307 in officina mi veniva fatta una dettagliata scheda dei costi, ora non li ricordo tutti, pero' mi dicevano che occorrevano 105 euro per rigenerare il fap, spiegandomi che in relata avrebbero cambiato un pezzo per intero, e che il costo sarebbe ben oltre 105 eruro, bensi 400 circa, e che la differenza veniva accollata dalla peugeot.
Pero' quando ho ritirato la peugeot mi hanno detto che i fap erano terminati ed aspettavano degli altri e che mi avrebbero chiamato quando arrivassero.Sto ancora aspettando la chiamata!
Ne sapete qualcosa?
Mi sembra strano che mi abbiano detto una balla, e la filiale peugeot di roma.
Ne sapete qualcosa?
Ciao, in effetti tempo fa' un mio amico venditore si era lasciato scappare proprio questa notizia. Mi aveva detto che agli 80.000 Km non sarebbe stato sufficente rigenerare il FAP ma sarebbe stato da cambiare tutto il blocco con una spesa non indifferente !!!
Penso che la politica di Peugeot sia diventata poi quella di far pagare solo la rigenerazione e metterci loro i 300 euro mancanti ... e mi sembra il minimo !
Credo quindi che quello che ti hanno detto sia tutto vero; tienici informati e se puoi inserisci l'immagine della fattura in modo che tutti quelli che si troveranno a doverlo sostituire lo possano usare come prova per non pagare 400 euro (perche' scommetto che qualche conce li chiedera' tutti e 400 ...)
Si ma se e' vero poi a 160000Km la Peugeot vi paga ancora il pezzoProwler ha scritto:Ciao, in effetti tempo fa' un mio amico venditore si era lasciato scappare proprio questa notizia. Mi aveva detto che agli 80.000 Km non sarebbe stato sufficente rigenerare il FAP ma sarebbe stato da cambiare tutto il blocco con una spesa non indifferente !!!
nuovo!!??
Da quanto ho capito il pezzo attualmente montato ha dei problemi ad essere rifornito e quindi lo sostituiscono con uno nuovo. Quello nuovo poi, credo, non dovrebbe piu' avere questo problema e quindi ogni 80000 c'e' solo da fare "il pieno" a 100 euro ...
Queste sono pero' un po' mie supposizioni ... nulla di ufficiale in merito purtoppo ...
Ho appena telefonato al 800900901 per vedere se ne sapevano qualcosa.
Mi ha risposto una gentilissima signora con chiaro accento frnacese, magari è una bellisssima francesina, dalla totale ignoranza tecnica che ha precisato che i prezzi dei ricambi/tagliandi viene gestito dai concessionari autonomamente. Tra le cose peggiori della peugeot, secondo me, c'è prorpio la rete di assistenza, rimpiango amaramente la volkswagen!
In effetti sulle nuove 307 (non so' a partire da quando) il fap viene rigenerato ogni 120.000 ... forse il cambio consiste proprio nel montare un nuovo blocco con quel periodo di manutenzione.
- Il Marco
Anche io ricordo di aver letto su quattroruote che le ultime auto dotate di FAP devono fare manutenzione all'apparato arrivate ai 120000km però neppure io ricordo da che periodo di produzione uscivano con l'apparato perfezionato.
Sempre per il costo della rigenerazione agli 80000km è verò che il prezzo è un prezzo politico.
Se leggete su quattroruote di giugno a pag 192 spiega la cosa in occasione del tagliando che loro hanno fatto fare alla 307 2.0HDI FAP SW che stavano provando(l'articolo riguarda la prova del suddetto modello dei 100.000Km).
Dice ".....che in corrispondenza del tagliando degli ottantamila chilometri prevede anche la rigenerazione del filtro FAP(compreso il rabbocco del relativo speciale additivo raccolto nel servatoio). La Casa offre questo servizio a un prezzo politico di 95€(tutto compreso)."
Marco
