Rumore da ruote dopo cambio pastiglie freni
Birocio
Messaggio da Birocio »
Ciao a tutti.
Vorrei sottoporvi un questito che da qualche giorno mi sta facendo diventare matto (OLTRE CHE SPENDERE UN BOTTO DI SOLDI)!
Sono reduce dal tagliando dei 60.000 Km con una "modesta" spesa da 486 eurozzi!
Oltre alla sostituzione, lo stacco e il riattacco di tutti i filtri possibili ed immaginabili, ho avuto la simpatica sorpresa della sostituzione di tutte le pastiglie freni anteriori e posteriori. In effetti in frenata quando ero quasi fermo sentivo un brutto rumore come di ferro-su-ferro provenire dal posteriore destro, quindi non mi sono troppo stupito che anche gli anteriori fossero al limite. Pago anche se con una faccia un po' sonvolta... :pale:
Il prolema è però che da ormai quasi un mese dall'intervento mi trovo che la mia leona mentre faccio le curve emette un brutto rumore cupo proveniente dall'aneiore (principalmente nelle curve a bassa velocità verso destra).
Non vi sto a descrivere la mia faccia dopo un tagliando del genere che alla seconda curva si sente uno strazio simile.
Dopo circa una settimana ho sentito il conce che mi ha detto di riportargliela per dargli un'occhiata: sgrezzata alle pastiglie e applicazione di una "pasta" magica. Bah!
In effetti il rumore non c'è più. Nei 3/4 giorni successivi. Perchè magicamente la pasta applicata probabilmente sparisce e la ruota destra ricomincia a rumoreggiare. Porto un po' i pazienza sperando che la pastiglia si consumi un po' (magari deve prendere la forma del disco) poi decido di richiamare il conce per evitare danni maari ai dischi stessi.
Mi metto d'accordo per riportarla là lo scorso giovedì (quasi un mese dopo il tagliando in cui spiego al capofficina che quasi mi vergogno a girare con una macchina che fa questi versi - manco avesse 30 anni!) e mi dice che avrebbero tirato giù i dischi per dargli una rettificata anche perchè spiego che durante una frenata in autostrada il volante ha fatto una bella vibrazione che non mi è piaciuta troppo.
Totale 55 euros.
Stavolta però ha resistito ben 4 curve prima di ricominciare a "muggire". Però lo fa soprattutto nele curve a sinistra anche se meno forte di prima. :evil:
Cosa faccio chiamo un esorcista o pretendo la sistemazione A S S O L U T A del problema dopo un tagliando da 550 euro!Vorrei evitare di spendere altri soldi inutilmente :pukeright:
Aspetto dei vostri consigli!!!
grazie in anticipo
Birocio disperato
307HDi 1.6 XS FAP - Imm. 02/05 - Grigio Sidobre - Allarme - Caricatore CD
alexan
Re: Rumore da ruote dopo cambio pastiglie freni
Messaggio da alexan »
ma non è che il prblema è totalmente un'altro?
e il fatto che abbia iniziato a farlo dopo la sostituzione delle pasticche è solo un caso?
tipo le "biellette" sono ok? hanno del gioco?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
il problema può essere riconducibile a diversi fattori, però se si è presentato dopo il montaggio delle pastiglie nuove, si può pensare al fatto che queste siano "difettose" :? :?
altro appunto va fatto al costo del tagliando: 480 € e più, mi sembrano un enorme esagerazione per un tagliando a 60.000 km....io per quello ho speso circa 200 €, più se non ricordo male circa 70 € per le pastiglie anteriori...quindi il tuo totale mi sembra spropositato!
Birocio
Ah si mi sono dimenticato di scrivere che in effetti durante l'ultimo intervento mi hanno sostituito le pastiglie in garanzia...
Un mio amico mi ha raccontato che una volta quando sulla sua mini (veeeeeechio modello) aveva rifatto lui i freni aveva per errore rimontato le pinze facendo fare un giro a 360° nel senso del tubo (aveva attorcigliato il tubo su se stesso praticamente) e che la macchina restava un po' frenata perchè il liquido dei freni faceva fatica a defluire dalla pinza verso il tubo.
Spero non possa essere lo stesso caso...
ps: chiedo scusa per l'ignoranza, ma chi mi sa dire esattamente cosa solo le "biellette"?
Roby
alexan
sono dei "braccetti" che collegano l'estremità della barra di torsione all'ammortizzatore..
Ufo207
Messaggio da Ufo207 »
Secondo me , ti hanno mobtato delle pastiglie freno troppo dure o vecchie, di giacenza da anni in magazzino.
Cosi non si consumano e ti incasinano il disco facendo vibrazioni in frenata alle alte velocità.
Retz
Messaggio da Retz »
da come lo descrivi, sembra la pastiglia che non si solleva dal disco quando la pinza apre..
..quindi in curva striscia contro il disco facendo il rumoraccio :?
sicuro che ti abbiano pulito bene la pinza dopo aver tolto le vecchie pastiglie? dacci uno sguardo.. muovile con un dito e vedi se "ballano troppo" o "troppo poco".. :idea:
altra idea: controlla i tubi sterzando tutto, si sà mai che siano quelli che (avvitati male verso una direzione sbagliata) sbattono contro la ruota o il cerchio in sterzata!! io son andato fuori da uno stop proprio per quello, è pericoloso! il tubo a forza di cozzare contro la gomma vibrava e piano piano si è svitato dalla pinza :neutral:
spero che trovi la causa, ciaoo :silent:
