spruzzi d'acqua dalla bocchetta aria
renato
Messaggio da renato »
:mad: Ma possibile mai che metto l'aria cond a manetta e d'improvviso mi si riempie la faccia di schizzi x non dire il cassettino portaogetti con il rischio di un cortocircuito con l'autoradio.
Qualcuno di voi x caso gliè successo???????????? :mad: :mad: :mad:
Soldatino
Re: spruzzi d'acqua dalla bocchetta aria
Messaggio da Soldatino »
che?? :shock:
Alfa GT Collezione
melo
Messaggio da melo »
Beh.... l'aria non va mai accesa a manetta appena avvii la macchina. Dentro le tubature dell'aria si forma della condensa da quando spegni il motore a quando lo riaccendi il giorno dopo perchè, per l'appunto, sono ghiacciate e l'acqua si deposita!!!! :-&
pierix27
Messaggio da pierix27 »
renato ha scritto::mad: Ma possibile mai che metto l'aria cond a manetta e d'improvviso mi si riempie la faccia di schizzi x non :
ci deve essere un tubicino all'interno del condotto di aereazione che fa condensa, lascia cadere delle goccioline e poi furiescono dalle bocchette...si deve individuare il tubo poi intervenire con del materiale isolante tipo rivestimento dei tubi delle caldaie che solitamente sono verdi per ridurre lo stress termico... ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
blueboy
Messaggio da blueboy »
molto probabilmete si deve essere tappato lo sfogo della condensa del clima :shock: ....ma è tutto da verificare.
Cmq come dice melo, è buona norma ( a trascindere dal tuo insolito guaio ), non avviare a manetta il clima, ma sopratutto, spegnerlo qualche minuto prima di arrivare a destinazione, in modo tale da evitare lo stagnamento della condensa stessa, ed evitare guai come la puzza di umido all'interno dei condotti o peggio ancora ( come è successo purtroppo a te ), la crezione di "pozzanghere " all'interno delle tubazioni :mrgreen:
Portala in conce......
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
blueboy ha scritto:molto probabilmete si deve essere tappato lo sfogo della condensa del clima :shock: ....ma è tutto da verificare.
penso anche io perche' non dovrebbe proprio fare cosi'. Nella mia quando c'e' umido da sotto lascia dei fiumi di acqua :D
Auto precedenti:
renato
:dog: A dire il vero mi trovavo in viaggio e solo dopo essere rientrato in città, alla sosta del semaforo o messo a palla xchè fà ancora un caldo torrido e allora mi si è presentato questo problema
Comunque grazie a tutti sempre renato roma
