la mia leonessa non parte...
matrix10
Messaggio da matrix10 »
Ciao a tutti circa 1 mese e mezzo fa la mia 307 ( 14 hdi del 2005 soli 89000 km) mi lscia a terra, si accende e dopo 3 sec si spegne per nn partite. il mio meccanico di fiducia la porta in officina collega il pc alla centralina, e ..... :shock: ..tutto secondo la verifica risulta ok, inniettori, filtro Fap, nessuna anomalia.
smonta la copertura del motore e dopo una certa analisi si scopre che non arrivava gasolio al motore, e dopoo aver utilizzato una membrana che permette premendola manualmente di aspirare gasolio, la macchina parte magicamente, il meccanico mi cambia filtro gasolio, e mi dice di moniotrare non facendo mai scendere il gasolio sotto metà serbatio e verificando che il tripcomputer
della macchina rilevi gli effettivi km , nel caso incui la macchina fosse a secco e vi fossero problemi con il galleggiante.
Passa un mese e meszzo e ieri.... :mad: ...la mia 307 mi fa lo stesso difetto...parte e si spegne subito...premo la membrana x 3 minuti...rendendomi cinto che vi era dell' aria e dopo un po il gasolio refluisce nel motore e parte...porto la macchina dal meccanico ... naturalmente la miacchina aveva il serbatoio pieno, dunque si è giunti alla conclusione che probabilmente vi è qualche guarnizione nel circuito tra filtro mototore o filtro e serbatoio che fa entrarer un po di aria, e dopo un pò si crea una sacca d' aria che provoca questo difetto..... :(
ora nn so quanto mi chiederà il meccanico...spero nn molto..visto ke nn sembra nulla di grave...
ke ne pensate?
307 14.hdi ... la mia leonessa
melo
Re: la mia leonessa non parte...
Messaggio da melo »
NOn ho idea di quanto puo' venire a costare... :scratch: ma di sicuro grazie a te ne sappiamo qualcosa di più per quanto riguarda questo problema! :salute:
matrix10
...domani farò un salto dal meccanico....speriamo bene... :shock:
x fortuna ho avuto in prestiso da mio padre la cara vecchia :D 406......
sono curioso di avere maggiori dettagli ......
pako
Messaggio da pako »
Siamo in compagnia!
Oggi non voleva saperne di partire, avrò provato 50 volte, si avviava subito e si spegneva dopo 1 secondo :mad:
Alla fine ho scaricato la batteria (appena cambiata :cry: )
Ho chiamato un amico in aiuto coi cavi e dopo 4-5 tentativi ha deciso di rimanere accesa ! #-o
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
matrix10
... :D ...quindi è ripartita con i cavi...
...x fortuna.. :D
anchio pensavo fosse solo batteria..ma non è partita,,,,, :(
si è scoperto il problema di tiraggio del gasolio
spero solo non sia nulla di grave :neutral:
pako
Messaggio da pako »
matrix10 ha scritto:quindi è ripartita con i cavi...
Penso si sia trattato solo di una botta di c**o .
Non era sicuramente colpa della batteria (appena cambiata), l'ho scaricata io a forza di provare, e su 50 tentativi sarà andata in moto 40 volte per poi spegnersi dopo 1 secondo... :mad:
L'ho portata anch'io dal meccanico... :pale:
Fammi sapere cosa cambiano nella tua, perchè il mio meccanico mi ha guardato con un aria non troppo convinta... :scratch:
matrix10
oggi non aveva novita il mio meccanico... :shock:
parlando con un collega possessore anche lui di una 307 mi diceva
che poteva dipendere da un sesnosre posto
sotto il sedile che regola il flusso del gasolio.... :scratch:
ma spero domani di avere info dal meccanico...
ti tengo informato..... :thumbright:
pako
Messaggio da pako »
un sesnosre posto sotto il sedile che regola il flusso del gasolio
Praticamente quello che interrompe il flusso in caso di incidente?
matrix10
dovrebbe essere quello il sensore di cui parlava il mio collega...
ma per fortuna non è il mio problema , ieri sera il meccanico mi ha fatto sapere
che ha trovato il problema, precisamente era un tubicino bucato,
ha dovuto ordinare il kit direttamente alla peugeot, perchè
è un pezzo composto precisamente da 3 tubicini dunque se si rompe
uno bisogna cambiarne 3 :scratch:
poi mi farò dire meglio il nome del pezzo..... :)
spero che non sia molto il costo di tale pezzo :neutral:
e la tua 307..? ci sono novità....?
pako
Messaggio da pako »
Purtroppo no :(
matrix10
...quindi non ti ha fatto alcuna diagnosi sul tipo di problema :scratch:
non si è espresso....certo da come lo hai descritto sembra simile al mio...
anche se le causa possono essere multiple...
E da quel tubicino, non fuoriesce gasolio??
Concordo nel dire che se solo prende anche un minimo d'aria, il gasolio ritorna nel sebatoio per il principio dei vasi comunicanti.
Infatti è il motore che si trova ad un'altezza maggiore rispetto al serbatoio e non viceversa come nelle moto.
Se non parte al primo colpo, non insistere ulteriormente con il motorino d'avviamento.
Semmai potrebbe essere più conveniente accendere il quadro e aspettare 5 o 6 secondi, senza mettere in moto.
Ripetere quest'operazione per almeno 3 volte di fila e solo dopo tentare l'avviamento.
Si da modo alla pompa elettrica di inviare gasolio e/o di riempire i tubi filtro compreso.
Potrebbe succedere che tale operazione non funzioni qualora abbiate parecchia aria nel circuito.
In quel caso mano alla "pompa di reinnesco" quella che si trova direttamente attaccata al tubo del gasolio.
matrix10
...infatti è quello che era successo a me...tubo con buco entrava aria
e nel momento in cui si generava una bolla d' aria troppo grossa non partiva...se non con l'uso della
pompa di reinnesco............... :shock:
per fortuna il difetto è stato trovato....
certo che però ho dovuto cambiare 2 meccanici :D
i primi due mi davano per finiti gli innietori o la pompa..... :mad:
per fortuna non mi sn fermato e il terzo è stato ingamba.... :D
pako
Messaggio da pako »
Ma dov'è questa benedetta pompa di reinnesco? C'è anche nel 2.0 FAP ?
Prima di portarla dal meccanico avevo dato una occhiata ma non ho trovato niente... :-s
matrix10
bisogna togliere la copertura in plastica che è sul motore
ed è in alto quasi sotto il montante delle spazzole....
somiglia alla membrana delle macchine per la pressione.... :D
piccola e scomoda da raggiungere...
dovrebbe essere anche sul 2000 perchè viene usata spesso dai meccanici
in seguito a cambio filtro gasolio
