Eliminate i vuoti in accelerazione
307 hdi 136rimappato
Messaggio da 307 hdi 136rimappato »
Sta per uscire a giorni un comando elettronico con una piccola centralina da montare sul pedale dell'acceleratore. Penso che sarà un ulteriore miglioramento per le nostre leonesse che siamo limitati da questo fap dannato.
morig
Re: Eliminate i vuoti in accelerazione
Messaggio da morig »
Facci avere più notizie su questo accrocchio,intanto io,se ti può interessare,montando lo sprint booster sono riuscito ad eliminare i vuoti soprattutto nel cambio tra una marcia e l'altra.Se riesci ti consiglio almeno di provarlo
Ex 307CC grigio ferro 1.6 110cv (12/2005-07/2007)
Speed up 2.0Hdi berlina grigio alluminio 5p pre-restyling da 08/2007
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao morig sono lo stesso ragazzo a cui ai risposto solo che sn nuovo iscritto e nn so bene cm avere la password e quindi mi sono registrato di nuovo.riguardo alla risposta si tratta di unacentralina che si installa sul potenziometro dell'acceleratore che pigiando il pedale la macchina risponde all'istante.questo e quello che mi ha spiegato il meccanico.
307136cvmappato ha scritto:ciao morig sono lo stesso ragazzo a cui ai risposto solo che sn nuovo iscritto e nn so bene cm avere la password e quindi mi sono registrato di nuovo.riguardo alla risposta si tratta di unacentralina che si installa sul potenziometro dell'acceleratore che pigiando il pedale la macchina risponde all'istante.questo e quello che mi ha spiegato il meccanico.
per il fatto della doppia iscrizione, ti rimando alla mia risposta QUI
307136cvmappato
mi potresti spiegare di che cosa si tratta e dove si monta lo sprint booster?grazie
307136cvmappato
ciao ragazzi il modulo di cui parlavo prima si tratta di un prodotto della dipa sport si monta ssul sensore dell'acceleratore eliminando appunto l'attesa di risposta fra l'acceleleratore la centralina rendendo la nostra speed'up molto piu scattante e pronta per le partenze e gia la mia e scattante perche ho fatto la rimappatura dell'eprom.
luca0108
Messaggio da luca0108 »
scusate ma questo aggeggio esiste anche per la versione a benzina??io ho il 1.6 e devo dire che sti vuoti mi fanno diventare matto....
ODI ET AMO Peugeot 307 5p XS 1.6 benzina,grigio sidobre,anno 2004:Pioneer AVH-4400BT,kit 2 vie ant. hertz energy slim e coax post. rainbow SLX265,sub 32cm ground zero 120mk2 350W,ampli g. zero 2 canali+ground zero titanium 4 canali,alessio sprint 16"+Bridgestone Potenza,assetto KW fisso,coll. di aspiraz. in alluminio,filtro BMC,scarico ASSO doppio tondo...
Eccola qua:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 12#p258312
307136cvmappato
nn lo so luca ti dovresti informare con un preparatore che tratta moduli della dipa sports.cmq io penso di si ma piu ke altro questo modulo elimina i o dimezza i tempi di risposta fra lo schiaccio dell'acceleratore e la coppia.teoricamente dovrebbe funzionare poi non lo so
Insy
Messaggio da Insy »
Ciao, a tutti, se vi può interessare il modulo di cui state parlando si chiama "Sprint Booster Power Converter", va collegato ai cablaggi del pedale dell'acceleratore....
Vi indico un link dove si può trovare http://www.thzeta.com/index.php?main_pa ... 34_643_652
Spero di essere stato utile.
Saluti a tutti
Peugeot 307 hdi 90Cv - prima, adesso d+ - 5 porte grigia - griglia sul frontale - coprivolante Simoni Racing - Cerchi in lega OZ Michelangelo - Scarpe GTRadial 205/55 R16 - Filtro Aria BMC
Carlo 87
Messaggio da Carlo 87 »
Ciao ragazzi, ho postato un messaggio nella sezione del forum Guasti, problemi e manutenzione in cui parlo dell'acceleratore della mia auto che mi sembra un pò "lungo"...vi linko alla discussione http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=25950.
Che ne dite, se quando mi scade la garanzia alla macchina mi faccio montare questo Sprint Booster \:D/ :chessygrin: risolvo il problema... oppure non si tratta affatto di un problema ma di una caratteristica delle Peugeot 307, o meglio, delle auto con acceleratore elettronico? :)
Grazie in anticipo per le risp. CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
ragazzi ,scusate , mi sono accorto tardi di questo post e mi interessano alcune informazioni , andiamo per ordine;
Si parla molto bene di una centralina aggiuntiva che ho trovato su E-Bay a 99 euri piu' 10 di spedizione , personalizzata per la mia 307 speed-up da 136 cv , mi sono informato a fondo sulla cosa ed e' emerso che non sono poi cosi' miracolose , a differenza di una rimappatura fatta da un meccanico esperto in informatica che mi assicura che basta lavorarci sulla sua ,di centralina , per ottenere risultati di tutto rispetto , 30 - 35 cv in piu' e sparizione di quei vuoti che caratterizzano questo propulsore , e poi , quello che forse conta di piu' i consumi che si riducono sensibilmente ( che non'e' male ) il tutto eseguito da un'officina che e' li' per eventuali reclami , informandomi presso degli amici che hanno fatto "il lavoro" sono tutti concordi che "ti ritroverai un'altra auto!!"
Detto questo , con beneficio di inventario,posso installare comunque questo Sprint Booster?
ciao a tutti
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
Titi
Messaggio da Titi »
da quel che ho capito io
lo sprintbooster non fa altro che amplificare i segnali mandati dall'acceleratore elettronico alla centralina
facendo diventare più pronta la risposta dell'acceleratore
niente di paragonabile alla rimappatura,la quale ha costi notevolmente differenti d'altronde
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
acquasalsa
chiaro! comunque non'e' che la rimappatura costi una follia , consideriamo che il tecnico dovra' avere a disposizione l'auto tutto il giorno per diverse verifiche , esempio: dovra' vedere gli effetti della modifica a freddo e a caldo , in marcia e da fermo, ottimizzando al massimo le diverse tarature .
Costo del "lavoretto" 300 eurazzi, se consideriamo che il dispositivo Sprint Booster costa 200 euro , non'e' che la differenza sia poi cosi' tanta .
Titi
Messaggio da Titi »
azz l'ho cercato in rete
vogliono 265 eurozzi :shock:
acquasalsa ha scritto: Costo del "lavoretto" 300 eurazzi, .
chi te lo fa per così poco
Tiziano
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ma quindi ragazzi, meglio lo sprintbooster o una mappa??considerando anche che da come si dice lo sprint non aumenta la potenza ma la restituisce in maniera piu immediata, tutto questo anche per non rovinare in maniera grave la meccanica, che dite? ;-)
Torna a “307 - Tuning”
