Mi trasferisco al freddo: consigli per la mia vettura?
fexfex
Messaggio da fexfex »
Salve a tutti,
mi chiamo federica e ho una peugeot 206 1.4 hdi sweet years.
Vi scrivo per chiedervi un aiutino circa la manutenzione della mia macchina poichè mi sto trasferendo per 5 mesi dalla sicilia al trentino e non avendo mai avuto esperienza di neve e gelo mi chiedevo quali sono le accortezze principali per far sì che la macchinina non ne risenta troppo, se i teli per coprire la macchina in effetti hanno una loro funzionalità e se basta l'antigelo per non rovinare il motore... :-&
oltretutto :scratch: ...dato che il viaggio lo affronterò con la stessa macchina...ovviamente...mi chiedevo... le catene secondo voi vanno bene?
ringrazio tutti voi anticipatamente
a presto
fede
Tonigno
Re: Mi trasferisco al freddo!
Messaggio da Tonigno »
Ciao e benvenuta sul forum, io sono siciliano, quindi non posso esserti molto di aiuto, ma mi attivo per tè, adesso ti mando qualcuno dei Big nordisti!! ciao! ;-) :thumbright:
fexfex ha scritto:Salve a tutti,
a presto
fede
Innazitutto benvenuta sul forum, Federica! ;-)
Per quanto riguarda la manutenzione della macchina, dovrai aumentare la percentuale di antigelo nel liquido di raffreddamento, in modo che non si congeli alle temperature molto più basse rispetto alla Sicilia. Lo stesso discorso vale per il liquido del lavavetro. Non lasciare solo acqua, altrimenti ti ritroverai con un blocco di ghiaccio. :shock:
Ci sono prodotti appositi da aggiungere, le percentuali da miscelare con l'acqua le trovi sulle confezioni.
La batteria dev'essere sempre ben carica, se magari è un pò vecchiotta non sarebbe male metterne una nuova, visto che le batterie soffrono molto il freddo. Se lasci la macchina fuori in strada, ti consiglio di lubrificare per bene le serrature (potrebbero ghiacciare), un consiglio che davano i vecchi è quello di mettere della vaselina sulle guarnizioni del giro porta, per evitare che si "incollino" alla portiera. I teli per coprire la macchina vanno bene, ma in alternativa c'è sempre il buon vecchio giornale messo sotto i tergi. Armati di una paletta raschiaghiaccio o di una bomboletta di apposito spray per togliere il ghiaccio dai vetri.
Per quanto riguarda il viaggio, se non c'è neve le catene non servono a niente. Meglio investire, secondo me, in un treno di gomme termiche, che ti offrono una tenuta sicura anche in caso di strada non bagnata, ma comunque a temperature basse. E poi, consiglio fondamentale, tanta tanta prudenza. Devi imparare ad anticipare le manovre, i tempi sulla neve si allungano molto. ;-)
Joèl.67
Messaggio da Joèl.67 »
Ti posso dire.... TANTI AUGURI!!!
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
fexfex
...grazie per avermi risposto così celermente...!!!
Joèl grazie...credo proprio che ne avrò bisogno!!
Bobkent...grazie mille per i consigli...comincio ad informarmi per le gomme termiche...se non ho capito male costano una cifra....azzzz.... #-o però meglio nn rischiare...si penso che farò prima qualche giretto sull'etna per testare le mie capacità di guida su neve! :-w)
Tonigno...la sicilia ovunque eheheheheh! grazie per il benvenuto!
intanto ti saluto, e ti faccio gli auguri per il tuo trasferimento e la parmanenza sul forum (anche in Trentino non dimenticarti di noi :razz: )!
Bob ti ha già dato ottimi consigli, però io rincaro la dose e ti dico per certo, che per quelle zone devi certamente:
- cambiare il liquido di raffredamento totalmente, mettendo un antigelo che tiene fino a - 40° (in quei posti in alcuni giorni si va anche a - 20/25°!
- idem per il liquido lavavetri, basta che consumi quello che hai dentro, e ti prendi una tanica da 5 lt. specifica per l'inverno...un pò la metti e il resto te la porti dietro per i rabbocchi!
- la batteria se non è nuovissima (entro i 2 anni) risentirà pesantemente del freddo, e rischi dopo 2 o 3 giorni di non avvaire più l'auto...bastano i cavi o la partenza in discesa e sei apposto, ma rischi ogni 3x2 di rimanere a terra di batteria! anche qui il cambio è consigliato!
- per coprire l'auto un telo specifico va bene (così copri tutta l'auto), ma quelli buoni e anche semi-isolanti costano molto....per questa situazione basta armarsi di una vecchia coperta, o qualcosa di simile, almeno per coprire il parabrezza...se vuoi far le cose per bene, uno anche per il lunotto!
La bomboletta di sparay antigelo appresso è sempre consigliabile per le situazioni di ghiaccio e tergicristalli incollati al vetro!
- per le gomme (la parte più importante e delicata) devi invece decidere come comportarti....puoi affrontare il viaggio dalla Sicilia al Trentino come quelle che monti ora e poi provvedere a montare le termiche sul posto se hai un aggancio e conosci qualcuno meglio (altrimenti vedendo una "straniera" del sud, i gommisti se ne approfitteranno di sicuro :( :? ) o invece chiedere dalle tue parti (non so se li da voi le termiche le abbiano e a che prezzi) e fare il viaggio in sicurezza fin da casa!
Calcola che se arrivi in Trentino nelle ore del giorno (e non in nottata) le strade son sempre molto pulite e ben tenute, quindi non avrai problemi a viaggiare, ma quando scende il freddo, le strade "gelano" e quindi le gomme Invernali son obbligatorie per non fare spiacevoli incidenti!
Le catene con le termiche non servono, se sai di poter lasciare ferma l'auto in quelle occasioni in cui cadrà parecchia neve, non serve che ti prendi anche le catene, e in tutti gli altri casi, molta prudenza e tranquillità ti faranno circolare lo stesso!
Tonigno
Federica, hai visto in quanti sappiamo accorrere sul forum ad una semplice richiesta di aiuto? ... purtroppo io non ti ho saputo dare consigli perchè nella nostra terra splende sempre il sole! ;-) ... ma ho fatto un fischio ai compari nordisti che sono sempre disponibili,... e tu, come dice lukebs, non ti dimenticare di noi quando arrivi a destinazione! ... te la lancio lì, fai delle foto ke documentano il viaggio, e quando puoi le posti sempre su questo argomento, magari potrebbe servire ad altri con le tue stesse intenzioni!!!
Buon viaggio, e se hai bisogno, fai un :-w)
:thumbright: :thumbright:
fexfex
:thumbright: ragazzi grazie mille....siete fantastici...farò le foto del viaggio e le posterò una volta arrivata....SURE!
ora mi sento un attimo meglio :sig:
Tonigno
Ricorda che in qualsiasi città ti fermi, c'è sempre un Peugeottista pronto a darti una mano, siamo in tanti! ... basta trovare un internet-point ed accedere al forum, tranquilla che ci sono pure i nottambuli qui, magari girano da soli sul forum, ma ci sono! ok?... ;-) :thumbright:
Retz
Messaggio da Retz »
..ricordati anche un bel maglione pesantissimo :-& :-&
:thumbleft:
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
Che dire da trentino - DOC : non c'è altro da aggiungere a quanto già scritto da altri. Ribadisco solamente di arrivare, se ti è possibile, qui in zona con le gomme termiche già montate. Prendi in considerazione il fatto che parti da casa con il sole e arrivi qui sotto la neve. In alcuni tratti di strada di montagna le forze dell'ordine vietano la percorrenza a chi è sprovvisto di catene o gomme da neve. E comunque sono sufficienti le gomme termiche: in caso di precipitazioni nevose le strade sono prontamente pulite dai mezzi sgombraneve. Qualche eventuale difficoltà la potresti caso mai incontrare nell'uscire da un posteggio perchè la tua macchina risulta essere nascosta dal cumulo di neve spostata da un mezzo sgombraneve. Ma in quel caso non dovresti avere difficoltà nell'avere aiuto da parte di qualche volenteroso.
Confermo anche la cura della batteria. Se ha alcuni anni prendi in considerazione di cambiarla. Il freddo le mette veramente a dura prova e qui in montagna temperature di almeno -10°C non sono inusuali.
Solo per la cronaca : arrivi in Trentino per lavorare durante la stagione invernale in qualche hotel ? Ti posso chiedere dove ?
Ciao Federica e ben venuta nel forum anche da parte mia. :applause: :applause:
Per il Trentino ti hanno già detto tutto.
Accaeffe ritengo sia un bel punto di riferimento senza nulla togliere a nessun'altro.
INVESTI INVESTI (scusa se te lo dico così) in 4 buone gomme invernali.
Te ne accorgerai da sola.
Tutti quei Signori, hanno veramente il culto della prevenzione e non ce n'è uno che non le abbia.
Magari vedrai automobilisti che guidano normalmente come se le strade fossero asciutte malgrado ci sia un pochino neve.
E' solo il frutto di avere investito in 4 ottime gomme da neve e di auto a trazione integrale.
Un consiglio se sei un'amante della macchina pulita.
Ebbene scordatela, perche su quelle strade la sabbia, il sale e la neve non mancano certo.
Per darti un'idea, ogni volta che arrivavo a casa dopo la settimana bianca, avevo la targa dietro della mia macchina che si leggeva a stento.
Le catene, vanno benissimo, ma esperienza personale, dopo che hai girato un po' su quelle strade, per montarle e smontarle finisci che ti sporchi e dato che il ricorso potrebbe essere sovente, lascio a te la logica conclusione.
Ti saluto augurandoti buoni viaggi in totale sicurezza e mi racomando lasciami almeno un po' di strudel (dolce tipico) :lol: :lol: :lol: ;-)
Auro
Messaggio da Auro »
Hei là, Federica, Sicula errante, credo che non ci sia nulla da aggiungere a quanto detto, ti farai una bella scorpacciata di chilometri a guidare, sicura di farcela ?? Sei da sola o in compagnia ?? Da sola è dura da affrontare.
Spero che la tua permanenza in trentino per così pochi mesi sia legata a qualcosa di positivo, magari un buon lavoro con possibilità di riconferma, ti va di renderci partecipi della tua avventura ??
Ciao ed in bocca al lupo. ;-) :applause: :thumbleft:
Un ultimo importantissimo consiglio assolutamente da non sottovalutare pena rimanere a piedi:
Il giorno che andrai su, fai in modo di arrivare qualche decina di km prima con poco gasolio o meglio in riserva.
Il motivo è che il freddo non scherza affatto basta vedere le temperature diffuse ieri alla TV. Proprio in Trentino sono arrivati a -25.
Con questo freddo, tutti i gasoli normalmente venduti in città e sulle autostrade, non vanno affatto bene per garantire partenze pronte a quelle temperature.
Dicevo, di arrivare a destinazione con il serbatoio quasi completamente vuoto, fai il pieno e poi raggiungi la tua destinazione finale soprattutto se sarà in montagna, utilizzando quel gasolio che ha caratteristiche molto simili a quello di tipo Artico per intenderci quello che viene utilizzato nel nord Europa, dove nel frattempo avendo circolato in tutto l'impianto, sei sicura che non ti crea problemi su nessun componente.
Ti assicuro che se arrivi con il normale gasolio che trovi nella città, ti ghiaccia e non riesci più a partire. :shock:
E qui credo che Accaeffe la sappia anche molto lunga di turisti rimasti a piedi per gasolio ghiacciato.
Con il gasolio che trovi sul posto, tale inconvenienti non li hai. :thumbright: :thumbright:
Sappi che il freddo gioca brutti scherzi. anche se sembra un gioco di parole, tieniti sempre a portata di mano un paio di guanti da utilizzare sempre e soprattutto quando come me, arrivi bello tranquillo in un'area di servizio e con la temperatura di - 28 presi a mani nude la pistola del gasolio per fare rifornimento. :shock: :shock:
Mi stavo prendendo un'ustione da freddo, :shock: in pratica il metallo tende in poco tempo ad attaccarsi alla mano, dove per toglierlo, bisogna bagnare con acqua e non assolutamente tirare di forza, altrimenti finisci che la pelle ci rimane attaccata al metallo, e a seguito dell'intenso freddo che funge da anestetico, quasi non senti nemmeno dolore.
Fortunatamente, la riposi subito e scampai al pericolo. :oops:
Arrivò l'omino con i guanti, il quale mi fece gasolio e così ricevetti tutte le informazioni del caso. :D
Non voglio certo spaventarti, probabilmente credo che certi consigli, li daresti pure tu qualora vedessi gente sprovveduta, che si divertisse a scherzare con il mare agitato magari in prossimità degli scogli.
Sebbene i pericoli, siano oggettivamente diversi, per entrambi le conseguenze possono essere anche molto serie.
Infatti il problema è che tutti coloro che abitano da quelle parti lo sanno molto bene e ovviamente non commettono certi errori considerati da loro banali.
Pilu
Messaggio da Pilu »
Che dire Federica, i consigli sono arrivati in abbondanza, io ti mando i miei sinceri auguri e un in bocca al lupo grandissimo, io sono di Messina ma per esigenze lavorative mi sono trasferito a Roma dove le temperature non sono quelle del trentino.
ciao
Peugeot 307 Australian SW 1.6 16V HDi 110 CV FAP Grigio Ferro,Pack Grande Slam 2,Allarme volumetrico e Perimetrale,Climatizzatore Bizona,Pneumatici Dunlop 205/55 R16,Cerchi in lega da 16",Ingresso AUX1 Abilitato - My Name Giuseppe
Torna a “Generale”
