Cicalino cinture....
Ragazzi stamattina mi sono messo a cercare i connettori delle cinture sotto ai sedili ma qual'e' dei 2 quello del cicalino?!?
Peugeot 207 appena acquistata!
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Re: Cicalino cinture....
fammelo sapere anche a me
.......... o stacco ogni cosa a morsi
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
- kri-11
nessuno dei 2Antonio0992 ha scritto:Ragazzi stamattina mi sono messo a cercare i connettori delle cinture sotto ai sedili ma qual'e' dei 2 quello del cicalino?!?
no sul serio non sto scherzando
mentre invece quello che devi fare (lo fatto pure io
ps: e un po una rogna levare tale filo pero, perche e molto scomodo, ma con un po di pazienza e tanta tecnologia (chi capisce capisce
pps: che 207 hai?curiosita, modello e versione.... [-o<
- LeonDragon
ma è da staccare con i guanti bianchi o posso andare armato di forbice?
- kri-11
io staccandolo lo rotto percio vedi tu, prova a scganciare il sensore se non ci riesci fai che tagliare i cavi un 10cm dall'aggancia cinture cosi non rompi l'aggancio del sensore e se un domani lo rivuoi mettere basta ricollegare i cavi con delle morse elettriche, isoli solo bene, per il resto vai tranqui o fatto cosi e anche altri del forum...tipo furfante se non sbaglio...
Bè, allora è più facile fare come ho fatto io! sono andato in una demolizione, e mi sono fatto dare due ganci di cinture, le ho inserite, e praticamente il cicalino non cicalia più!!!
- peppe_Ta207
Lo stesso ho fatto anche io! Ti quoto!Tonigno307 ha scritto:Bè, allora è più facile fare come ho fatto io! sono andato in una demolizione, e mi sono fatto dare due ganci di cinture, le ho inserite, e praticamente il cicalino non cicalia più!!!![]()
taglia, cuci,sposta,togli, metti, aggancia.........perchè perdersi in un bicchiere d'acqua?
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
- LeonDragon
antiestetica al massimo come soluzione eh
vada x tagliamo ogni cosa yeah
- furfante69
ragazzi è molto semplice...
basta seguire il cavo che esce dall'aggancio delle cinture di sicurezza e sganciare il connettore...
è un semplicissimo lavoretto
Ultima modifica di furfante69 il 18/12/2008, 22:08, modificato 1 volta in totale.
- kri-11
se riesci scollegalo e piu sicuro quindi prima prova a scollegarlo...poi dopo una bella mezzora che provi se non riesci per ultimo tieni la soluzione del taglio a 10cm dall'aggancio cosi che inu un futuro in un niente lo collegi di nuovo, ma primaprova a scollegarlo e assicurati che sia quel cavo...
ps hai solo un cavo che esce dal fondo dell'aggancia cinture, pero controlla prima di tagliare a casaccio
ps furfante non ha faticato a levarlo, io o perso mezzora va a capire fammi sapere...
buon giorno, guardate che basta andare in concessionario e chiedere di disattivare il rivelatore sul sedile con il pc. io lavoro in concessionaria da 7 anni ormai fidatevi!
topic riaperto e ripulito.
Si può continuare a trovare la soluzione al problema posto.
- LeonDragon
sganciati ...filo sotto il sedile...in modo pulito....ewwiwa....
mmm...unico inconveniente pensavo..se mai sia dovessi fare un incidente mi esplodono tutti gli airbag anche se nn c'è passeggero...wow
- furfante69
purtroppo si..LeonDragon ha scritto:sganciati ...filo sotto il sedile...in modo pulito....ewwiwa....![]()
