Ciao a tutti,
giusto ora sono sceso da una 207 di un amico. Ho notato che nella sua peugeot i consumi sono indicati in km/l, mentre da me sono indicati l/100km. Come faccio a cambiare visualizzazione? grazie
CDB consumi
CDB consumi
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Re: CDB consumi
Devi modificare mediante autoradio di serie, almeno da me e' cosi'.
Prova a leggere le istrizioni!!
- furfante69
Re: CDB consumi
quotolatcalos ha scritto:Devi modificare mediante autoradio di serie, almeno da me e' cosi'.![]()
Prova a leggere le istrizioni!!![]()
praticamente devi cambiare le unità di misura, se nn sbaglio, alla voce "regolazioni abb"
- kri-11
Re: CDB consumi
esatto....praticamente devi cambiare le unità di misura, se nn sbaglio, alla voce "regolazioni abb"
- dolce_87
Re: CDB consumi
Concordokri-11 ha scritto:esatto....praticamente devi cambiare le unità di misura, se nn sbaglio, alla voce "regolazioni abb"
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
Re: CDB consumi
autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- furfante69
Re: CDB consumi
ma tu devi usare solamente l'autoradio di serie per le regolazioni del CDBDonJo ha scritto:autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
Re: CDB consumi
furfante69 ha scritto:ma tu devi usare solamente l'autoradio di serie per le regolazioni del CDBDonJo ha scritto:autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
sarà il sonno, o sarà che sono rin******ito di mio stamane, ma non riesco a capire.
Mi state dicendo che per regolare la visualizzazione devo usare l''autoradio di serie, quella che esce con la macchina per capirci.
Io ho un autoradio sony, non di serie quindi, comprata a parte.
Non posso regolarle il cdb allora?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Re: CDB consumi
DonJo, credo che furfante intendesse suggerirti questa soluzione, da lui stesso adottata e che puoi vedere realizzata qui.DonJo ha scritto:furfante69 ha scritto:ma tu devi usare solamente l'autoradio di serie per le regolazioni del CDBDonJo ha scritto:autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
- furfante69
Re: CDB consumi
andiamo per gradi: quando hai acquistato la macchina era munita di autoradio originale?? se si, devi usare solamente l'autoradio originale per poter regolare le impostazioni.DonJo ha scritto:furfante69 ha scritto:ma tu devi usare solamente l'autoradio di serie per le regolazioni del CDBDonJo ha scritto:autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
se invece la tua macchina è uscita senza autoradio originale puoi regolare il CDB solamente dai tasti che trovi accanto al display del CDB stesso
Re: CDB consumi
Chiarissimo! Ora ho capito tutto! Grazie millefurfante69 ha scritto:andiamo per gradi: quando hai acquistato la macchina era munita di autoradio originale?? se si, devi usare solamente l'autoradio originale per poter regolare le impostazioni.DonJo ha scritto:furfante69 ha scritto:ma tu devi usare solamente l'autoradio di serie per le regolazioni del CDBDonJo ha scritto:autoradio di serie... quindi io che non ce l'ho non posso farlo??
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
