Possibile invertire cerchi se si hanno i sensori?
allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......
Alfa GT Collezione
Re: Possibile invertire cerchi se si hanno i sensori?
x quello che so io si consiglia di non variare mai il "meccanismo" cerchio-pneumatico, perchè uno diventa l'esatto complementare dell'altro. comunque non penso ci siano problemi.
piccola postilla: percaso hai il mio stesso problema di una gomma che si sgonfia leggermente? ho fatto più di un mese intero col cdb che mi segnalava ruota forata ed effettivamente ogni 5/6 gg si sgonfiava. controlli su controlli ma niente forature nè chiodi. mi hanno cambiato il tappino della valvola e fino a ieri tutto bene. ieri un "inedito messaggio" del cdb con scritto "pressione pneumatico insufficiente"
spero che non inizi a farmi sclerare fine OT
207 FELINE BIANCO BANCHISA
se volete dare una sbirciatina
no non ho il tuo stesso problema...... ad esempio sulla scenic di mio padre i cerchi non possono esser invertiti ........ sulla 207 ci sono notizie certe?andre ha scritto:x quello che so io si consiglia di non variare mai il "meccanismo" cerchio-pneumatico, perchè uno diventa l'esatto complementare dell'altro. comunque non penso ci siano problemi.
piccola postilla: percaso hai il mio stesso problema di una gomma che si sgonfia leggermente? ho fatto più di un mese intero col cdb che mi segnalava ruota forata ed effettivamente ogni 5/6 gg si sgonfiava. controlli su controlli ma niente forature nè chiodi. mi hanno cambiato il tappino della valvola e fino a ieri tutto bene. ieri un "inedito messaggio" del cdb con scritto "pressione pneumatico insufficiente"spero che non inizi a farmi sclerare fine OT
Alfa GT Collezione
Ciao soldatino, ma sul libretto, non è riportato nulla a riguardo??Soldatino ha scritto:allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......
- furfante69
soldatì io le ho invertite e non mi ha dato nessun errore o anomalia vai tranquillo
no non è riportatoGian ha scritto:Ciao soldatino, ma sul libretto, non è riportato nulla a riguardo??Soldatino ha scritto:allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......![]()
@furfante: anche tu hai i sensori di pressione??? e non ti hanno dato anomalie??? Strano mio padre li a su una scenic e c'è scritto di non invertire i cerchi.....
Alfa GT Collezione
- furfante69
io li ho invertiti e ti ripeto che i sensori di pressione non mi danno anomalie... funzionano alla grandeSoldatino ha scritto:no non è riportatoGian ha scritto:Ciao soldatino, ma sul libretto, non è riportato nulla a riguardo??Soldatino ha scritto:allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......![]()
ma in peugeot mi hanno detto che vanno reimpostati poi ...................... boooooooooofurfante69 ha scritto:io li ho invertiti e ti ripeto che i sensori di pressione non mi danno anomalie... funzionano alla grandeSoldatino ha scritto:no non è riportatoGian ha scritto:Ciao soldatino, ma sul libretto, non è riportato nulla a riguardo??Soldatino ha scritto:allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......![]()
Alfa GT Collezione
- Albertinick
Forse se hai una gomma a bassa pressione il cdb ti indica qual'è, tipo "gomma anteriore destra", e se cambi le ruote poi hai indicazioni sbagliate, perchè quella che lui riconosce come anteriore tu l'hai messa dietro... basta ricordarsi...
207 Gti grigio shark
solda posso sapere qual è il tuo problema?
esattoAlbertinick ha scritto:Forse se hai una gomma a bassa pressione il cdb ti indica qual'è, tipo "gomma anteriore destra", e se cambi le ruote poi hai indicazioni sbagliate, perchè quella che lui riconosce come anteriore tu l'hai messa dietro... basta ricordarsi...
ho una gomma rovinata e la devo mettere dietro ma vorrei avere la conferma al 1000% che se inverto i cerchi (che hanno i sensori di pressione) non ho e non avrò problemi ..........andre ha scritto:solda posso sapere qual è il tuo problema?
I gommisti dicono che non succede nulla mentre in peugeot mi dicono che vanno reimpostati i valori [-X
Alfa GT Collezione
- Albertinick
ma sì, anche a me, quando ho messo le termiche, mi hanno detto che dovevo reimpostare tutto... semplicemente perchè avendo cambiato cerchi il cdb mi diceva "pressione non rilevata"... e chissene, me lo diceva una volta e poi spariva la spia... basta sapere perchè lo fa. Tra l'altro, tutto ciò mi ha permesso di scoprire che il controllo sulla pressione la centralina lo fa dopo che percorri dall'avvio un certo numero di km, credo affinchè la misura avvenga a ruota calda e non fredda...
io mi fiderei più dei gommistiSoldatino ha scritto:ho una gomma rovinata e la devo mettere dietro ma vorrei avere la conferma al 1000% che se inverto i cerchi (che hanno i sensori di pressione) non ho e non avrò problemi ..........andre ha scritto:solda posso sapere qual è il tuo problema?
parere personale
io non so di chi fidarmi ..... so solo che non vorrei avere problemiandre ha scritto:io mi fiderei più dei gommistiSoldatino ha scritto:ho una gomma rovinata e la devo mettere dietro ma vorrei avere la conferma al 1000% che se inverto i cerchi (che hanno i sensori di pressione) non ho e non avrò problemi ..........andre ha scritto:solda posso sapere qual è il tuo problema?
I gommisti dicono che non succede nulla mentre in peugeot mi dicono che vanno reimpostati i valori [-X![]()
parere personale
Alfa GT Collezione
