Trasudazione olio collettore aspirazione.
Al primo tagliando dei 20.000 ho avvisato l' officina della trasudazione di olio dal collettore di aspirazione ma nonostante abbiano messo del mastice tutto esternamente ieri ho controllato e trasuda meno ma toccando con il dito e' ben visibile ancora la fuoriuscita.
Qulcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Vi invito cmq a controllare bene, utilizzando un panno bianco intorno al collettore per verificare che non vi siano perdite.
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
Re: Trasudazione olio collettore aspirazione.
mi pare strano che nella tua officina abbiano fatto questo tipo di intervento inutile.
per fermare la trasudazione avrebbero dovuto smontare il collettore ed applicare il mastice all'interno tra le parti.
cmq io non ho notato nessuna trasudazione dal collettore.
alexandro288
- Peugeottista novello
ciao,anche io ho avuto lo stesso tuo problema e la prossima settimana la devo riportare alla peugeot xò questa volta mi farò sostituire il pezzo cho mi hanno fatto uno schifo e perde ancora.
Peugeot 308. 1,6 hdi FAP 110 CV ,colore nero perla, navigatore, molle eibach, pinze rosse, spoiler e minigonne della Lester,cerchi da 17" della MAK,scarico a doppio corpo,rimappatura centralina,luci allo xeno da 6000k con centralina can bus, luci blu a led sotto le portiere,filtro d'aria BMC,luci di posizione fatte in casa a 4 led blu
qui trovate le foto http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 56#p803256" onclick="window.open(this.href);return false;
alexandro288
riguardo alla perdita dell'olio la peugeot non me lo vuole passare in garanzia e il pezzo nuovo costa un 300€ circa.
Michele1986
Qualcuno può postare una foto di tale perdita?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
per trasudazioe dal collettore aspirazione intendi la formazione di una live patina di unto in corrispondenza delle giunzioni o che altro?
riesci a postare una foto?
nella maggior parte dei casi, per quanto sgradevole a vedersi, è normale
alexandro288
all'inizio era solo una patina ma dopo una perdita d'olio evidente,dandomi anche problemi alla cinghia di distribuzione che come cola la goccia dell'olio cade dritta sulla cinghia facendola scivolare
se è andato dell'olio sulla cinghia della distribuzione e bene che te la sostituiscono piu' prima che subito, perchè se no metti a rischio la meccanica.
No, questo non è possibile, ti confondi con la cinghie servizi!alexandro288 ha scritto:all'inizio era solo una patina ma dopo una perdita d'olio evidente,dandomi anche problemi alla cinghia di distribuzione che come cola la goccia dell'olio cade dritta sulla cinghia facendola scivolare
...possiamo avere una foto -bis?
sennò poi arriviamo che tra una cosa e l'altra succede come al papà di un collega... suda-non suda, perde-non perde ed un giorno.. SPLOF! cede il cuscinetto dell'albero a camme (e si capisce dov'è era il problema dopo essere rimasti quasi senza olio)
alexandro288
scusate era sulla cinghia d'alternatore mi sono sbagliato.cmq non me l'hanno passato in garanzia e x questo sono costretto a cambiarlo a spese mie
