[307 CC] - scalettamento gomme posteriori
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Mi rivolgo ai possessori di 307cc per un confronto: che pneumatici montate?
La CC della morosa è afflitta da un fastidiosissimo problema, ovvero lo scalettamento delle gomme posteriori!
Di serie, montava le Dunlop SP2000, tremende e rumorose già per conto loro, appena si son scalettate poi, nemmeno da parlarne...
Da un po' ha montato le gomme nuove, le Firestone FireHawk Sz90, con le quali si trova molto bene, ottima tenuta anche col bagnato, nulla da dire, se non che nel w.e. dopo lungo tempo ho preso in mano la sua macchina e, sorpresa, si son scalettate anche queste! :mad:
Fanno un rumore insopportabile che non vi dico, peggio che viaggiare in autostrada con la testa fuori dal finestrino... :pale:
Inutile dire che lei non si è accorta di nulla!!!! :shock: 8-[ :-s :-#
Il gommista esclude a priori problemi d'assetto, secondo lui il fatto è dovuto al disegno assimmetrico e ai grossi tasselli di queste gomme:
Le vecchie Dunlop Sp2000
Le nuove Firestone Sz90
Morale, bisogna passarle al tornio per livellarle...
Per il prossimo cambio, il gommista consiglia gomme dal design più "lineare", tipo le Michelin
Avete avuto, o avete ancora problemi di scalettamento anche voi sulla 307CC ?
Pareri sul responso del gommista?
E' vero che son due auto differenti, e che la cc ha un peso maggiore al retrotreno, ma io sulla mia monto le Falken FK452, disegno a freccia, teoricamente il peggiore in quanto a rumorosità, eppure non ho MAI avuto problemi di scalettamento o rotolamento, e dire che non le risparmio... ma nemmeno le termiche che monto, ormai indurite e con disegno a freccia, mai problemi simili...
Re: [307 CC] - scalettamento gomme posteriori
si vede che non la usi abbastanza tu :? :?
con qualche bella curva allegra, freni a mano e derapate, le gomme posteriori a questo punto sarebbero altro che scalettate :lol:
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
Ma non c'è già il topic che riguarda gli pneumatici? :neutral:
Tonigno307 ha scritto:Ma non c'è già il topic che riguarda gli pneumatici? :neutral:
Lo so che esiste un topic sui pneumatici, ma qua non sto chiedendo consigli per gli acquisti, sto chiedendo ai soli possessori di 307cc se anche loro riscontrano problemi di scalettamento ai pneumatici posteriori!
Tonigno
ma sempre di pneumatici si parla! ;-)
Ho capito, ma se ti riferisci a questo topic, il titolo recita (cito testualmente) "Consiglio per pneumatici... cosa compro?" :roll:
Io NON sto chiedendo consigli su cosa comprare, sto chiedendo informazioni in merito ad un problema specifico della 307cc con i pneumatici posteriori, che potrebbe dipendere dal tipo di gomme come dall'assetto diverso di questa vettura.
Quel topic parla di acquisti generici, io chiedo lumi su un problema specifico, mi sembra ben diverso, no?
Altrimenti potrei parlare dell'egr che si intasa nel topic del volano difettoso, tanto sempre di guasti si parla... :-w)
Tonigno
Ok, hai ragione, sorry!
marco306td
Messaggio da marco306td »
Hai controllato se i cerchi sono apposto? Magari un cerchio "ovale" ho non ben centrato potrebbe causare un'usura anomala.
marco306td ha scritto:Hai controllato se i cerchi sono apposto? Magari un cerchio "ovale" ho non ben centrato potrebbe causare un'usura anomala.
I cerchi dovrebbero essere a posto, han sempre fatto i lavori gommisti "rinomati"...
Non credo sia quello il problema, anche perchè si presenta su entrambe le gomme posteriori.
Gli altri possessori di cc, nessuna opinione in merito ?
Titi
Messaggio da Titi »
mai avuti di questi problemi
sia con le PZero rosso che con le Yokohama
forse con una guida più allegra il problema si risolve :mrgreen:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
titi ha scritto:mai avuti di questi problemi
La guida allegra sul 1.6 a gpl di Mirca non è contemplata... :mrgreen:
marco306td
Ma in che senso si scalettano tutte e due le gomme posteriori? Uno spiattellamento o parte una "striscia" di gomma? Adesso così a freddo mi viene da pensare una cosa,sicuramente ti dirò una caxxata... però giusto per dare uno spunto... Penso che la CC normalmente dietro pesì di più,poi ci sono le bombole dietro quindi ancora più peso,non è che le gomme hanno un indice di carico non più adeguato? Quindi dopo un pò di tempo con tutto sto peso qualche buca o marciapeide in più si spiattellano?
E' una caxxata?? [-X [-o< :binky:
marco306td ha scritto:Ma in che senso si scalettano tutte e due le gomme posteriori? Uno spiattellamento o parte una "striscia" di gomma? Adesso così a freddo mi viene da pensare una cosa,sicuramente ti dirò una caxxata... però giusto per dare uno spunto... Penso che la CC normalmente dietro pesì di più,poi ci sono le bombole dietro quindi ancora più peso,non è che le gomme hanno un indice di carico non più adeguato? Quindi dopo un pò di tempo con tutto sto peso qualche buca o marciapeide in più si spiattellano?
Si scalettano nel senso che i tasselli delle gomme non si consumano in maniera uniforme, quindi il rotolamento non è più regolare e uniforme, ma con degli scalini che provocano rumore e vibrazioni.
L'indice di carico rispetta quanto prescritto da libretto.
Calcola che in sostanza il peso non varia con la bombola del gpl, visto che va al posto della gomma di scorta (che ora se ne stà in garage, al suo posto un kit di riparazione).
Inoltre di certo l'indice di carico delle gomme ha sicuramente un bel margine, basta pensare a quando giri con la macchina carica...
marco306td
E vabè... mi era venuta così... fai finta di niente :oops:
pimpa
Messaggio da pimpa »
Ciao,
mi viene da dire una cosa.... non è che il consumo irregolare è dato dalla aerodinamica della macchina ???
non vorrei che si introducessero vibrazioni... se ho capito bene le ruote diventano tipo ingranaggi, con differenze lungo la circonferenze...
La mia ha le P7. ma ho fatto troppi pochi km....
Torna a “307 CC”
