Domanda su accensione aria condizionata
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Una domanda, x un particolare che mi risulta un po' fastidioso a volte...
Vorrei fare in modo che all'accensione dell'auto, l'aria condizionata rimanga spenta... mentre invece, una volta avviato il motore, si accende sempre...anche se prima dello spegnimnto del motore, la spengo. A volte invece rmane spenta.... Vorrei capire come comunicare alla macchina che se voglio accenderla, la accendo io :D
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
Retz
Re: Domanda su accensione aria condizionata
Messaggio da Retz »
Se lo sbalzo termico fra il sensore di tempratura esterno e quello interno è troppo elevato, il clima passa dalla modalità OFF a quella AUTO da solo..
ci sono varie versioni di software di gestione, molte hanno implementato anche questa accortezza...
che può dare più o meno fastidio ;-)
Personalmente tengo il clima quasi sempre in automatico e praticamente sempre su 20,5 - 21°C..
a tutto il resto ci pensa lui (estate e inverno!) :mrgreen: altrimenti perchè comperarsi il clima AUTOMATICO?? :D :razz:
ciaoo
valerioemme
si ci avevo pensato anche io... ma ho notato questa cosa, ance se prima di spegnere il motore passo da modalita auto a manuale...
in pratica, x capire meglio... l'aria condizionata si accende anche al mattino presto o la sera... quando la temp esterna è intorno ai 20, e io sul display ho impostato a 17-18 (che ricordo,come dice il manuale, non è la temperatura, ma una regolazione di massima)
marco306td
Messaggio da marco306td »
Per non farla accendere basta staccare l'AC e mettere la ventola a zero prima di spegnere l'auto. Comunque questa funzione è fastidiosa,io faccio 4 km per andare al lavoro e accendere l'AC per questo breve tragitto mi sembra proprio un inutile spreco di gasolio (per quanto piccolo possa essere) e meccanismi vari.
valerioemme
grazie, prendero' questa abitudine ;)
Torna a “307 - Generale”
