per chi vuole smanettare con gli sfondi del suo RT4
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
in questi giorni mi sto avventurando nella modifica delle immagini usate da RT4/5 come sfondi delle varie pagine e finestre popup, e vi propongo i miei primi passi.
da quel che ho capito fino ad ora, le informazioni grafiche si trovano sul CD 8.11 nelle cartelle sotto la /Data_base/Graphics.
ci sono alcune cartelle chiamate IT,FR,EN,SP etc che contengono tutte un file GEN_xx.gph nel quale sono conenuti tutti i testi visualizzati dal sistema nelle varie lingue.
ci sono 7 cartelle HARMnn (nn da 00 a 06) che contengono il file GEN_HAnn.gph nel quale sono contenute le immagini di sfondo le icone, i colori dei testi, e tanto altro che ancora non conosco.
c'e' una cartella chiamata 800x446 che al suo interno contiene replicate tutte le cartelle presenti in Graphics, immagino che siano per i sistemi RT5 con video ad alta risoluzione (800x446 contro 480x234 del RT4).
poi altre cartelle con contenuti per ora non noti
delle 7 cartelle HARMnn solo le prime 5 sono utilizzate e corrispondono ai 5 tipi di skin selezionabili da menu':
HARM00 = titanium
HARM01 = blue road
HARM02 = infinite
HARM03 = red flame
HARM04 = carbon
ho scritto una semplice utility per estrarre i dati dai file .gph e per rimetterli, (la trovate in allegato) con la quale ho fatto questi esperimenti:
in base a questi esperimenti abbiamo che, i seguenti file che la mia utility produce, hanno questo utilizzo:
- TXUR0000.BMP = e' il frame destro nella pagina principale
- TXUR003B.BMP = e' il frame sinistro nella pagina principale
- TXUR0136.BMP = e' il frame sinistro nella pagina principale quando e' attiva la navigazione senza mappa a destra
- TXUR0028.BMP = e' lo sfondo di un popup per i messaggi
- TXUR01B5.BMP = e' la striscia superiore nella pagina principale
- TXUR0189.BMP = e' lo sfondo del menu' principale
- TXUR0017.BMP = e' lo sfondo del popup per le impostazioni
- TXUR0022.BMP = e' lo sfondo del popup la lista mp3
ovviamente che ne sono molti altri,e soprattuto che molta, ma molta roba, che non capisco.
forza ragazzi, un appello a tutti quelli che con la grafica ci sanno fare:
Facciamo il tema PASSIONE PEUGEOT per il nostro RT4, che ne dite ? :drunken:
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
cancro47
Re: per chi vuole smanettare con gli sfondi del suo RT4
Messaggio da cancro47 »
Ciao Mira, molto interessante e bellissimi. :applause: :applause: :applause:
Inizio lo "smanettamento". \:D/
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
mira308sw
a chi interessa, c'e' una nuova versione beta sulla mia web page.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Mostruoso ... Sei un genio mira. I miei più incredibili complimenti!
mira308sw
:oops: ma che dici !?!?
ma un RT4/5 te lo compri sul serio ? e per piazzare il display come fai ? e' solo una mia curiosita'.
Jack Nicklaus
Beh la 307 l'RT4 ce l'aveva come optional. Ovviamente và a sostituire il computer di bordo (che come ben sai lo integra) con una palpebra specifica. Lo compro sul serio? Se ne trovassi uno, magari anche quando le finanze saranno più rosee ... Sennò vado a trovare i parenti di mia nonna a Socheaux e passo da un ragazzo del forum307.com che con 1100€ installa l'RT5 sulle 307!
f_max1
Messaggio da f_max1 »
lo so che rompo ma sarebbe graditissimo un tutorial per utilizzare questa nuova diavoleria.
se non ho capito male potrei mettere nel display lo sfondo che preferisco usando foto da me scelte...
mira308sw
credo sia un po presto per un tutorial per l'utente finale, mi serve piu' l'aiuto di qualcuno informaticamente preparato, specialmente sui formati dei file grafici.
sulla mia pagina web c'e' una prima release del manuale d'uso (e' in inglese).
intanto se vuoi solo fare una prova del programma sul tuo PC, puoi fare cosi':
- crea una nuova cartella
- copiaci dentro tutte le cartelle che trovi nel CD di aggiornamento sotto la cartella /Data_base/Graphics
nella 8.11 ci sono le cartelle
Common
Day
DE
DU
etc, copiale tutte
- lancia il programma e scegli per esempio la cartella HARM00 in cui apri il file GEN_HA00.gph.
questa cartella e' il tema titanium.
- nella finestra vedrai un elenco di nomi che a te non interessano
- premi sul pulsante Extract
- al termine verra' creata una nuova cartella sotto HARM00 chiamata GPHFILES.TMP in cui trovi tutti i file che il programma e' riuscito a capire, nel caso di HARMnn sono delle bitmap che puoi visualizzare/modificare a piacere tuo. quelli che invece non ha capito sono .BIN, ma non cancellarli, servono per poter eseguire l'import.
- il tasto import va poi usato per rimettere tutti i file estratti (e modificati) all'interno del database grafico.
poi per mettere i file modificati sul RT4 puoi usare lo script RT_COPY dei mirascript, devi trasferire su RT4 sia il file .gph sia il corrispondente .inf
mira308sw
Ecco la mia prima timida realizzazione di una nuova skin per RT4
e' basata sulle immagini del film Matrix, ecco alcune (pessime) foto:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Qui trovate i file per poterlo installare sul vostro RT4.
ATTENZIONE : VA USATO SOLO SULLA VERSIONE 8.11
Viene sostituito il primo tema dell'elenco "colori dello schermo" quello chiamato "Titanium".
Se Titanium e' il vostro tema abituale, vi consiglio di cambiarlo e aspettare un giorno prima installare questo tema, in quanto se qualcosa va storto durante la copia e il tema di default e' danneggiato, il vostro RT4 non parte piu' (provato personalmente).
unzippate l'archivio su USB oppure su CD, poi messo in auto rispondete SI alle 2 domande:
"copy HARM00/GEN_HA00.gph ?"
"Files copied. Reboot ?"
se il vostro RT4 non si riavvia da solo, tenete premuto il tasto Dark fino al riavvio.
per ritornare al Titanium originlae basta sostituire i 2 file che trovate nella cartella HARM00 della pendrive con i file della stessa cartella del CD di aggiornaento 8.11 e rimettere la pendrive in auto.
attendo le vostre opinioni.
f_max1
bene, mi fa piacere che il tuo lavoro sia in continua evoluzione.
attendo il tuo ok definitivo per testarlo sulla mia rt4.
mira308sw
ciao f_max1, se vuoi puoi installare sul tuo RT4 il tema Matrix, sul mio RT4 non ha fatto danni ;-)
poi puoi provare GPH_EDITOR sul PC, esporti i file contenuti in uno degli archivi grafici HARMnn a piacere tuo (oppure il tema Matrix) e provi ad analizzare quel che viene fuori, e chiedi pure qualsiasi dubbio tu abbia.
intanto, come dici tu il lavoro va avanti, ed vi do una anteprima del work in progress del tema Passione Peugeot:
ci sono molte cose da mettere a posto (datemi i vostri consigli) ma soprattutto vorrei chiedere agli admin se posso continuare, ossia se posso usare il logo e gli avatar del forum per fare questo tema.
Non ci ho capito un granchè di tutte le spiegazioni tecniche ( :oops: ), però devo dire che le schermate con la grafiche del forum mi piacciono molto! 8) :thumbright:
Complimenti per gli smanettamenti! :applause:
come l'illustre collega navigo nell'ignoranza ma ciò non mi impedisce di :applause: :applause: :applause:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 204.122 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Questa è eccezionale! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mira... i miei più vivi complimenti... sei davvero bravissimo! :applause: :applause: :applause: :applause:
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
cancro47
Bravissimo Mira,
mi associo al coro per i complimenti.
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
